Ein kleines aber unschönes Problem
Beitragvon bimmel » 23. Februar 2015 17:16
Da ich ja meine ETZ aus ihren Dornröschenschlaf :D geholt habe,sind wir gerade in die Kennenlernphase gekommen.Standgasproblem ist gelöst und läuft sauber.Leider zickte sie bei der letzten ausfahrt etwas rum :evil: :evil: ,es geschah folgenes,mitten in der Fahrt ging sie aus ,als ob man den Zündschlüssel rumgedreht hätte,hat sich aber beim ausrollen wieder gefangen und lief dann weiter,das ganze passierte so 2-3 mal auf dem rückweg.Zündung ist eingestellt,Zündkabel,Kerze und Stecker erneuert. Woran mag es liegen ? :shock:
MfG Marko ;D ;D
Fuhrpark: hab jetzt eine ETZ 150 und ich habe eine Ape 50,
bimmel
Re: Ein kleines aber unschönes Problem
Beitragvon Mainzer » 23. Februar 2015 17:24
Irgendwelche Steckverbinder im Zündstromkreis nicht ganz fest?
Beitragvon mzkay » 23. Februar 2015 17:31
Was sagt die Reglerspannung mit Licht?
Sicherungen ggf. lose?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon ftr » 23. Februar 2015 17:31
Als die kleine TS bei mir ankam, hatten die Sicherungen in den Sicherungshaltern ein Kontaktproblem. Nach einigem Suchen habe ich die Kontakte gesäubert und zurechtgebogen,dann war das Problem weg.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Maddin1 » 23. Februar 2015 17:32
spritleitung zu, wasser im Versager?
Beitragvon UlliD » 23. Februar 2015 18:25
Belüftungsbohrung im Tankdeckel, kann auch seeeehr lustige Späße machen :lach: :lach:
Beitragvon emme33 » 23. Februar 2015 18:40
Hallo, Hatte ähnliches Problem, bei mir hatte ein Sicherungskontakt Korrosion.
emme33
Beitragvon kalinin » 23. Februar 2015 19:11
Es könnte auch irgendwo der Chokebowdenzug eingeklemmt sein. Dadurch macht der nicht mehr richtig zu. Einfach mal kontrollieren :)
kalinin
Bilder: 63
Beitragvon bonnevillehund » 23. Februar 2015 20:18
...Sicherungskontaktprobleme hatte ich an der ES/2 letztens, die sich ähnlich äusserten; zurechtgebogen und gut war´s!
Von der Symptomatik her dasselbe vor ein paar Monaten mal an der ETZ; allerdings war´s da ein Dreckbrösel, der unter der Hauptdüse hing. Das kann man allerdings recht gut daran erkennen, dass der Bock dann zumindest im Leerlauf nicht absterben sollte... (Es sei denn, die Leerlaufdüse ist auch zu)
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon Buhmann » 23. Februar 2015 20:41
Ich hatte eine Gebereinheit von der Elektronikzündung, die bei höheren Temperaturen kein Signal mehr gab. 5min abkühlen lassen und weiter gings. (Jetzt habe ich eine U-Zündung.)
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 19 Gäste
