Hilfe im Erzgebirge für ES 250/2 gesucht
Beitragvon Dreirad Kutscher » 5. Juni 2015 20:53
Ich brauch mal Hilfe für meine ES 250/2 mit Vape. Sie läuft total unruhig und die Elektrik spinnt. Ich würde mich sehr über Zuschriften freuen. Bin fast am Verzweifeln und in die Werkstatt will ich einfach nicht. Danke im Voraus
"Ein Lächeln , ist die netteste Art seinem Gegenüber die Zähne zu zeigen." Garfield
Es gibt nichts schöneres,als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören.
Fuhrpark: mehr wie 7 Felgen mit Bereifung,die motorisiert bewegt werden
Dreirad Kutscher
Wohnort: Nabburg Oberpfalz ,früher KYF Kreis Thüringen
Re: Hilfe im Erzgebirge für ES 250/2 gesucht
Beitragvon jowi250 » 5. Juni 2015 21:00
Hallo Dreirad Kutscher, um Hilfe zu bekommen musst du die Fehler schon etwas genauer beschreiben
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon Dieter » 6. Juni 2015 07:30
Wenn die Elektrik spinnt musst du als erstes die Elektrik in Ordnung bringen.
Prüf mal den Kabelbaum von der Vape an der Stelle vom Motor wo er nach oben geht. Da war er bei mir schon mal durchgescheuert.
Beitragvon Dreirad Kutscher » 6. Juni 2015 10:14
Ich hab leider nicht so die Ahnung von Elektrik. Wenn das Gespann läuft und ich eine Stellung weiter am Zündschloss schalte,geht es aus. Und ich habe das Gefühl,daß es nicht richtig “ in die Gänge kommt“. Es zieht nicht richtig und entwickelt nicht die Kraft,die es haben sollte. Ich bin um jede Hilfe dankbar
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2015 10:15 --
Der Kabelbaum ist im Motor nicht angeschäuert. Da hab ich schon geschaut. Gruß Max
Dreirad Kutscher
Beitragvon madeinGDR » 6. Juni 2015 12:44
Moin, also wenn sie auf Schalterstellung "1" läuft liegt es nicht an der Zündung, läuft ja. Wenn du weiter drehst schaltest werden weitere Stromkreise hinzugeschalten,"2" Standlicht,"3" Scheinwerfer. Also hast du auf einem deiner Leuchtmittel,oder einer Zuleitung, einen kurzen oder ein wackler.Ich würde die Birnen nacheinander rausnehmen und testen ob sie läuft. Ich hatte mal einen Kurzen im Rücklicht.
Ja, besser ist das!
Fuhrpark: könnte mehr sein
madeinGDR
Beitragvon bausenbeck » 6. Juni 2015 12:59
Hallo Max,
lang nix mehr von Dir gehört !!!!!!!!!
Grüßla
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Beitragvon madeinGDR » 6. Juni 2015 13:59
Wer ist Max?
Ja, besser ist das!
madeinGDR
Beitragvon michi89 » 6. Juni 2015 14:07
Funktioniert bei den jeweiligen Zündschlüsselstellungen denn alles, wenn der Motor aus ist?
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon madeinGDR » 6. Juni 2015 15:08
michi89 hat geschrieben:Funktioniert bei den jeweiligen Zündschlüsselstellungen denn alles, wenn der Motor aus ist?
Wenn man denn eine Batterie hat,mit der Vape kann man gut darauf verzichten, also ich zumindest.
Ja, besser ist das!
madeinGDR
Beitragvon bausenbeck » 6. Juni 2015 16:44
@madeinGDR:
Max ist der Dreiradkutscher !!
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon manitou » 6. Juni 2015 17:07
Wer hat den die Vape angeschlossen? Und lief die /2 schon mal ohne Probleme damit? Was wurde geändert an dem Urzustand, ab dem Zeitpunkt wo die Probleme auftraten?
Hallo Max,
hoffe das ich dich so nennen darf wo wir nunmal wissen wie du heißt. Du bittest um Hilfe lieferst eine undurchsichtige Fehlerbeschreibung wonach alles was man anstellt um dir evtl. zu helfen Glaskugelguckerei ist.
Schreib doch mal welcher Fehler tritt auf, wenn du welchen Aktion ausführst. Was hast du bereits getan um die auftretenden Probleme in den griff zu bekommen.
Und versuch in deine Angaben mal ein wenig System rein zu bringen. Setze mal Prioritäten.Bsp.: - erstmal die Elektrik, dann die Laufkultur/ Leistung deines Motors. Letzteres kann auch wie wir schon mehrfach behandelt haben auch an einem versotten Pöff, einem def. KW Simmerring , Vergasereinstellung. Zündanlage . . . und und und liegen.
Hast du eine Batterie an der Fahrzeugelektrik angeschlossen? Klar kann man mit einer Vape darauf verzichten hat allerdings auch das Problem läuft die Maschine nicht geht halt garnichts. Zudem habe ich die Erfahrung gemacht das man mit Vape und Batterie deutlich stabilere Elektik hat als eben ohne Batterie.
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2015 17:08 --
Ach ja und paar gute Bilder helfen auch immer bei der Fehlersuche bzw. Findung.
Zuletzt geändert von manitou am 7. Juni 2015 12:43, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Dreirad Kutscher » 6. Juni 2015 18:27
madeinGDR hat geschrieben:Wer ist Max?
Ich bin Max. Grüßla Clemens
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2015 18:39 --
Also liebe Gemeinde. Ich habe einen frisch gemachten 5 Gang TS Motor drinnen mit an die Elektrik angeklemmter Batterie. Vorher hatte ich einen ES Motor drinne,wo das Getriebe Geräusche machte. Ich habe alles wieder angeklemmt,so wie es sein sollte und nochmals überprüft. Es kam jedoch kein Zündfunke. Daraufhin zog ich das blaue Kabel vom Regler zur Zündspule ab. 2 Tritte später sprang sie an. Ausmachen musste ich sie übern Shock. Ich finde einfach den Fehler nicht,warum ich sie nicht über das Zündschloss an und aus machen kann. Wie vorher eben. Ganz normal Zündung ein, Emme antreten und sie läuft. Zündung aus und Motor aus. Irgendwie bin ich jedoch zu doof das hin zu bekommen.
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2015 18:40 --
Ehm ja. Ihr könnt mich gerne Max nennen
Dreirad Kutscher
Beitragvon xtreas » 6. Juni 2015 18:45
Wenn du dein blaues Kabel wieder anschliest sollte zumindest das zündschloss wieder machen was es soll.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Dreirad Kutscher » 6. Juni 2015 18:50
Hab ich gemacht Andreas. Danach hatte ich jedoch keenen Zündfunken
Dreirad Kutscher
Beitragvon madeinGDR » 6. Juni 2015 19:27
Das blaue Kabel ist doch zum ausmachen,oder? Also wenn es Masse bekommt gibt es keinen Funken, es könnte das Zündschloß defekt sein oder falsch angeklemmt, sag ich jetzt mal so.
Ja, besser ist das!
madeinGDR
Beitragvon UlliD » 6. Juni 2015 19:30
Beitragvon Dreirad Kutscher » 6. Juni 2015 20:48
Danke. Das wird ein klasse Sonntag an der Emme
Dreirad Kutscher
Beitragvon manitou » 6. Juni 2015 22:41
Sorry, noch ne Frage wo ist Zweens?
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon der janne » 7. Juni 2015 00:09
Zwönitz?
Beitragvon MZ Hof » 7. Juni 2015 08:41
sieh mal mal nach ob die Kabel am mitgelieferten Relais nicht vertauscht sind , das war bei mir nämlich der Fall und in der Beschreibung von MZ B stand ja , blaues Kabel dort und grünes hier , da kannst du lange suchen . An den Kontaktfähnchen stehen Zahlen die du auf dem Schaltplan wiederfindest , nach denen solltest du dich richten . Verlass dich nicht auf die Farben . Du kannst aber auch MZB per Mail kontaktieren und das Problem beschreiben , die Antworten zeitnah und geben Tip´s zur Fehlersuche .
Martin
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon Dreirad Kutscher » 7. Juni 2015 09:49
der janne hat geschrieben:Zwönitz?
Jepp. Das is das schöne Zwönitz
-- Hinzugefügt: 7. Juni 2015 09:51 --
Vielen Dank Martin. Fahr dann mal gucken
Dreirad Kutscher
Beitragvon Der Schmiedebacher » 7. Juni 2015 10:25
Hi Max.
Ist denn deine Batterie ok ?Ich hatte in Meuselfitz schon mal so einen ähnlichen Fehler.
Wenn die Maschine mit abgezogenen blauen Kabel gut läuft,dann ist zu98% die Batterie im Eimer.
Weil,die Batterie versorgt dein Relais und wenn kein Strom da ist, fällt das Relais ab und schaltet dabei auch die Zündung aus.bzw sie ist so schwach,daß es beim einschalten
des Licht passiert.
So zumindestens sind meine Erfahrungen mit der Vape.
Viel Glück Peter.
Kopf hoch,auch wenn der Hals dreckig ist.
Fuhrpark: TS250/1 Gespann ,ES 250/2
Der Schmiedebacher
Beitragvon manitou » 7. Juni 2015 12:29
MAX :shock:
Hab ich dich nicht vor paar Wochen besucht?? ( Vorderrad ETZ Scheibenbremse) Das Gespann mit dem hohen Lenker? Kanzel hat vorn ein Blech eingesetzt bekommen? Polizeigespann/ABV ?
Ja???
-- Hinzugefügt: 7. Juni 2015 12:33 --
Deine Bilder haben es ans Licht gebracht .
Ja, klar ich kenn dein Gespann. Aber die lief doch tadellos. Was haste denn damit gemacht?
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Martin H. » 7. Juni 2015 13:26
manitou hat geschrieben:MAX :shock:
Also ich kenn vom Max nur das Gespann: Bild
(Heiligenstadt 2011). Da war er noch bei der FBF... :?
Beitragvon manitou » 7. Juni 2015 15:40
Tja Martin, er schreibt ja auch in seinem Angaben zum FZ Park einen PSW und einen LSW im Wechsel. Und in seiner Galerie findest du den PSW auch so wie er von mir beschrieben ist. Und die rote Hufu hat er mir life gezeigt, schöne kleine ES.
Den Prototyp vom SW Gepäckträger hab ich jetzt an meinem PSW. Bild kommt gleich.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Dreirad Kutscher » 7. Juni 2015 17:13
manitou hat geschrieben:Tja Martin, er schreibt ja auch in seinem Angaben zum FZ Park einen PSW und einen LSW im Wechsel. Und in seiner Galerie findest du den PSW auch so wie er von mir beschrieben ist. Und die rote Hufu hat er mir life gezeigt, schöne kleine ES.
Jetzt weiß ich wohin ich dich stecken soll ! Und leider hab ich das Problem mit der Elektrik nicht hin bekommen. Isch wär bleede !!! Ääääähm. Die kleine rote is übrigends zu verkoofen :-)
Klasse Foto von mir Martin.....grins
Dreirad Kutscher
Beitragvon Martin H. » 7. Juni 2015 17:34
:idee: Ah, ja dann... aber quasi gleiche Zugmaschine, nur LSW und PSW mal gewechselt?! Nu isses klar. :wink:
Dreirad Kutscher hat geschrieben:Klasse Foto von mir Martin.....grins
Danke, ist bei den Treffenfotos. 8)
Beitragvon manitou » 7. Juni 2015 19:30
Guck mal Max da isser. Soll Übergang sein, bis ich mal was besseres bekomme. :ja:
Aber so passt er ganz gut dazu.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon SaalPetre » 8. Juni 2015 14:58
Hallo Max,
schön auch mal wieder von dier zu lesen. Dein Startproblem kommt mir etwas bekannt vor. Hatte ich nach meinen Vapeumbau auch, abhilfe hat ein seperates Massekabel vom Motor(block) an die Batterie gelöst. Was mich wundert ist das wenn du am Zündschloß die Schalterstellung änderst die kleine Ausgeht. Entweder ist dein Batterie sehr platt oder du hast ein massives Masseproblem.
PS: da nächstes Wochenende ja Schweinetreffen in Bucha ist wäre das ja mal wieder eine Gelegenheit sich zu sehen. Wie weit ist das denn von dir weg?
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Dreirad Kutscher » 12. Juni 2015 17:13
manitou hat geschrieben:Guck mal Max da isser. Soll Übergang sein, bis ich mal was besseres bekomme. :ja:
Sieht soch schick aus! Kann auch nie rosten ;-)
-- Hinzugefügt: 12. Juni 2015 17:16 --
SaalPetre hat geschrieben:
Hallo Max,
Glück auf mein Gutster. Bucha is ca. von mir 230 km wech und wenn das Gespann nicht läuft,lohnt sich es auch nicht. Batterie ist fast neu und Autobatterie im Kofferraum
Dreirad Kutscher
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Schmiddi071 und 8 Gäste
