TS 125,6V, Lima keine Spannung
Beitragvon Plauzenpaul » 10. Oktober 2015 08:32
Guten Morgen zusammen,
nachdem mein Sohn zum zweiten mal mit unserer Emme, wegen schlapper Batterie liegen geblieben war, haben wir den elektronischen Regler von Ost2rad verbaut. Die letzte Batterie war übrigens tot, tiefentladen.
Jetzt zeigt es sich, dass die erforderliche Spannung nicht anliegt. Batteriespannung bei auseschalteter Zündung ist deutlich über 6V. Bei eingeschalteter Zündung knapp über 6V. Bei laufendem Motor verändert sich die Spannung nicht. Die Ladekontrollleuchte geht nicht aus, verändert nur schwankend ihre Helligkeit, minimal.
An DF (grün/blau) von der Lima liegt nur eine minimale Spannung an, 0,irgendwas bis 1,irgendwas.
Nehme ich bei laufendem Motor die Batterie vom Netz, geht sie sofort aus.
Der Reglerwiderstand in der Lima ist noch drin. Ost2rad meinte, der könne bleiben.(?)
Die Kohlen scheinen mir total bgenudelt zu sein. Stimmt das? Lade gleich ein Foto hoch.
Hat jemand eine Idee, wie wir wieder "Leben in die Bude" kriegen?
Danke schon mal und LG
Bernd
Fuhrpark: MZ 125 TS Bj. 84
Simson KR 51/1 S
Simson KR51/2 N
Vespa Ciao 1971
Vespa PX 80 1987
Vespa PX 80 1991
DKW 111 1970
Plauzenpaul
Re: TS 125,6V, Lima keine Spannung
Beitragvon UlliD » 10. Oktober 2015 08:49
Schau mal Hier rein, in der PDF ist ab Seite 16 etwas dazu geschrieben.
Beitragvon Plauzenpaul » 10. Oktober 2015 09:17
Hier müsstet Ihr zwei Fotos finden. Direktes Hochladen hat nicht funktioniert. Datei ungültig!?
https://cloud.1und1.de/ngcloud/external ... =273326622
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2015 09:18 --
Simson KR 51/1 S
Simson KR51/2 N
Vespa Ciao 1971
Vespa PX 80 1987
Vespa PX 80 1991
DKW 111 1970
Plauzenpaul
Beitragvon UlliD » 10. Oktober 2015 09:27
Sieht aber seeehr merkwürdig aus, die Kohlen gehören an den Schleifring und nicht vor den Schleifring ... ist die Lima locker :?: :?: :?:
Da ist doch was oberfaul, überprüft das mal.
Beitragvon Luzie » 10. Oktober 2015 09:31
wenn ich das richtig sehe laufen die kohlen gar nicht an der richtigen stelle :shock:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon elsa150 » 10. Oktober 2015 10:07
So müßte es aussehen.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Martin H. » 10. Oktober 2015 10:19
Plauzenpaul hat geschrieben:Der Reglerwiderstand in der Lima ist noch drin. Ost2rad meinte, der könne bleiben.(?)
Was für ein Regler ist das denn?
Plauzenpaul hat geschrieben:Hier müsstet Ihr zwei Fotos finden. Direktes Hochladen hat nicht funktioniert. Datei ungültig!?
Wundert mich, normalerweise lassen sich hier fast alle Dateien hochladen... was für ein Dateiformat war es denn?
Falls die Fotos bloß zu groß waren: Die lassen sich relativ einfach verkleinern, z. B. mit Irfan View oder auch Windows Paint.
Plauzenpaul hat geschrieben:Die Kohlen scheinen mir total bgenudelt zu sein. Stimmt das?
Das Verschleißmaß wäre 9 mm bei den Kohlen.
Beitragvon Guesi » 10. Oktober 2015 10:37
Du hast wahrscheinlich beim Montieren der Lichtmaschine die Kohlen nicht zurückgedrückt.Die Kohlen werden mit federn nach außen gedrückt, damit sie am Rotor anliegen.Deshalb müssen sie gegen diesen Federdruck zurückgedrückt werden.
So laufen sie jetzt auf dem Unterbrechernocken und nicht auf dem Rotor.
Da kann natürlich kein Strom rauskommen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Plauzenpaul » 10. Oktober 2015 11:04
Also der Regler ist von Ost2rad. Die haben nur den einen. Es gibt da keine weiteren Herstellerangaben.
Die Kohlen laufen nicht vor dem Rotor. Die sind halb eingechliffen. Ist der Hit.
Hat so was schon mal jemand gesehen?
Simson KR 51/1 S
Simson KR51/2 N
Vespa Ciao 1971
Vespa PX 80 1987
Vespa PX 80 1991
DKW 111 1970
Plauzenpaul
Beitragvon Guesi » 10. Oktober 2015 11:20
Das mit dem Einschleifen ist eben dadurch passiert, daß die Kohlen bei der Montage nicht zurückgedrückt worden sind.
Durch das Drehen des Rotors beim Motorlaufen schleifen die sich dann natürlich an der Kante des Rotors ab.
Ich würde neue Kohlen einsetzen, dann müsste das wieder hinhauen...
Und den Regelwiderstand würde ich rausmachen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon UlliD » 10. Oktober 2015 11:51
Natürlich, ist doch auf den Bildern DEUTLICh zu sehen :roll: :roll:
Beitragvon Luzie » 10. Oktober 2015 12:13
Plauzenpaul hat geschrieben: ... Die Kohlen laufen nicht vor dem Rotor. ...
wenn du das nicht siehst empfehle ich vor dem basteln an MZ erst mal ganz dringend DAS :!: :!: :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon UlliD » 10. Oktober 2015 12:21
Luzie hat geschrieben:
Ich wollts nicht schreiben :lach:
Beitragvon Plauzenpaul » 10. Oktober 2015 13:05
Danke für die witzigen Hinweise. Die Kohlen laufen allerdings nur zur Hälfte vor dem Rotor. Den Rest sehe ich schon.
Wenn Ihr das nicht seht...
Simson KR 51/1 S
Simson KR51/2 N
Vespa Ciao 1971
Vespa PX 80 1987
Vespa PX 80 1991
DKW 111 1970
Plauzenpaul
Beitragvon Guesi » 10. Oktober 2015 13:07
Ich gebs auf...
Schau einfach mal in meinen letzten Post....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Fafnir » 10. Oktober 2015 13:19
Wenn es wirklich der Regler von Ost2Rad ist, dann muss der Widerstand rausgebaut! bzw abgeklemmt werden. Das mit den Kohlen ist auf jeden Fall nicht i.O. Bei Montage von der Grundplatte würde ich stehts die Federn der Kohlen abziehen damit sowas wie auf den Bildern nicht passiert...
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon Luzie » 10. Oktober 2015 13:45
Guesi hat geschrieben:Ich gebs auf ...
dito
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Plauzenpaul » 10. Oktober 2015 14:35
Guesi hat geschrieben:Ich gebs auf...
Hab' ich doch . Ist doch alles klar. Danke für den Hinweis.
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2015 14:36 --
Simson KR 51/1 S
Simson KR51/2 N
Vespa Ciao 1971
Vespa PX 80 1987
Vespa PX 80 1991
DKW 111 1970
Plauzenpaul
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 10. Oktober 2015 14:50
Was man dir hier vermitteln möchte ist das die Kohlen in ihrer kompletten Breite auf den Rotor gehören und nicht halb.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon UlliD » 10. Oktober 2015 18:00
Mz Liebhaber 250 hat geschrieben:Was man dir hier vermitteln möchte ist das die Kohlen in ihrer kompletten Breite auf den Rotor gehören und nicht halb.
Ob ich morgen mal inne Garage gehe und :fotos: mache :?: Hab nix aussagefähiges auf dem Rechner.... :roll:
-- Hinzugefügt: Sonntag 11. Oktober 2015, 10:08 --
Hab mirs anders überlegt, bei Google giebts genügend aussagefähige Fotos....
Beitragvon Plauzenpaul » 19. Oktober 2015 11:25
Also die Halteplatte von den Kohlen war gebrochen, sodass sich die Kohlen nach außen verschieben konnten und halb eingeschliffen sind. Habe jeztzt den Stator ausgebaut und würde ihn gerne reinigen. Ist ein ziemlicher Schmier drin. Weiß jemand ob ich das bedenkenlos mit Bremsenreiniger machen kann?
Simson KR 51/1 S
Simson KR51/2 N
Vespa Ciao 1971
Vespa PX 80 1987
Vespa PX 80 1991
DKW 111 1970
Plauzenpaul
Beitragvon Guesi » 19. Oktober 2015 11:41
Denke das war ehe rumgekehrt.
Der Stator war nicht richtig montiert und deshalb war die Halteplatte unter Spannung und brach dann.
Aber egal, das Ergebnis ist dasselbe.
Gegen Bremsenreiniger sollte der Stator nichts einzuwenden haben :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon mutschy » 19. Oktober 2015 16:23
Haste denn nen neuen Stator? Die Halteplatte für die Kohlen is aufgenietet, wenn ich mich recht entsinne. Ich hätt noch eine, nur halt ohne Kohlen ^^
Themen: 180
Beitragvon baecker80 » 19. Oktober 2015 18:11
Hallo plauzenpaul,der Reglerwiderstand muss sogar raus bzw abgeklemmt werden. Und du kannst alles mit bremsenreiniger sauber machen,hab ich auch und es hat nix geschadet!
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, MZ TS 150 Bj.75, MZ TS 250 Bj.75
baecker80
Beitragvon Plauzenpaul » 19. Oktober 2015 20:40
mutschy hat geschrieben:Haste denn nen neuen Stator? Die Halteplatte für die Kohlen is aufgenietet, wenn ich mich recht entsinne. Ich hätt noch eine, nur halt ohne Kohlen ^^
Vielen Dank, die Halteplatte habe ich schon besorgt.
-- Hinzugefügt: 19. Oktober 2015 20:41 --
-- Hinzugefügt: 19. Oktober 2015 20:42 --
baecker80 hat geschrieben:Hallo plauzenpaul,der Reglerwiderstand muss sogar raus bzw abgeklemmt werden. Und du kannst alles mit bremsenreiniger sauber machen,hab ich auch und es hat nix geschadet!
O.K., Danke für die Hilfe.
-- Hinzugefügt: 19. Oktober 2015 20:46 --
Also jetzt noch mal an alle:"Vielen Dank für die Unterstützung. Werde berichten wie es weitergeht."
Simson KR 51/1 S
Simson KR51/2 N
Vespa Ciao 1971
Vespa PX 80 1987
Vespa PX 80 1991
DKW 111 1970
Plauzenpaul
Beitragvon Plauzenpaul » 22. Oktober 2015 21:31
Hallo Leute,
ich habe nun alles wieder ordentlich zusammen. Die Lima lädt aber immer noch nicht. Wenn ich D+ gegen Masse messe, bekomme ich etwas mehr als 1V. Oder mache ich da einen Denk- bzw. Messfehler?
Werde jetzt mal alles nach Lothars Fibel durchmessen. Hat vielleicht schon jemand ne Idee?
Simson KR 51/1 S
Simson KR51/2 N
Vespa Ciao 1971
Vespa PX 80 1987
Vespa PX 80 1991
DKW 111 1970
Plauzenpaul
Beitragvon Nordlicht » 23. Oktober 2015 08:44
Plauzenpaul hat geschrieben:Werde jetzt mal alles nach Lothars Fibel durchmessen.
immer noch nicht gelesen... :evil: den Hinweis gabs schon vor 10 Tagen
Beitragvon der garst » 23. Oktober 2015 09:21
Ruhig blut Uwe, sich mit etwas auseinander zu setzen das man nicht sehen kann um es zu verstehen braucht etwas Willen und einen klaren Kopf.
Beitragvon ektäw » 23. Oktober 2015 10:13
einmal die Lichtmaschine als Motor laufen lassen(ganz kurz Spannung raufgeben, damit sie sich magnetisieren kann).
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Plauzenpaul » 23. Oktober 2015 10:45
ektäw hat geschrieben:Hallo,
Danke für den konstruktiven Tip.
Simson KR 51/1 S
Simson KR51/2 N
Vespa Ciao 1971
Vespa PX 80 1987
Vespa PX 80 1991
DKW 111 1970
Plauzenpaul
Beitragvon UlliD » 23. Oktober 2015 12:09
Erst der zerwürgte Kohlehalter und jetzt das:
Da würde ich als Lima auch eine Arbeitsverweigerung machen :cry: :cry:
Beitragvon Plauzenpaul » 23. Oktober 2015 12:21
Was meinst Du mit...und jetzt das?
Der zerwürgte Halter war übrigens nicht mein Werk. Nur mal so nebenbei.
Simson KR 51/1 S
Simson KR51/2 N
Vespa Ciao 1971
Vespa PX 80 1987
Vespa PX 80 1991
DKW 111 1970
Plauzenpaul
Beitragvon UlliD » 23. Oktober 2015 12:26
Plauzenpaul hat geschrieben:Was meinst Du mit...und jetzt das?
Ich meinte die neuartige Kabel-Befestigungsmetode.
Mein Senf ist jetzt alle, ich bin raus...........
Beitragvon Plauzenpaul » 23. Oktober 2015 12:29
Ist ganz normal mit Kabelschuh aufgesteckt, nicht gelötet.
Simson KR 51/1 S
Simson KR51/2 N
Vespa Ciao 1971
Vespa PX 80 1987
Vespa PX 80 1991
DKW 111 1970
Plauzenpaul
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 25. Oktober 2015 19:04
Hm... ist dein Regler auch richtig angeschlossen
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Plauzenpaul » 26. Oktober 2015 08:17
Nach Anleitung eben.
Simson KR 51/1 S
Simson KR51/2 N
Vespa Ciao 1971
Vespa PX 80 1987
Vespa PX 80 1991
DKW 111 1970
Plauzenpaul
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 22 Gäste
