Drehstromlima Kontakt verkokelt
Beitragvon matthias1 » 11. November 2015 21:27
Bei meiner Drehstromlima ist der V - Kontakt angekokelt, die Lötverbindung ist geschmolzen und der Kontaktstecker zeigt deutliche Einwirkung von Hitze.
Was ist die Ursache? Kann ich die Verbindung einfach wieder anlöten?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 312
Re: Drehstromlima Kontakt verkokelt
Beitragvon lothar » 11. November 2015 21:44
Zu 99% würde ich sagen: JA! Dieser Fehler tritt übrigens häufig auf.
Ist die Weichlötung einmal unsicher geworden (z.B. durch mechanische Beanspruchung) wird der Übergangswiderstand größer und
der Wärmeleistungsumsatz an der Lötstelle auch, was wiederum der Lötstelle noch mehr zusetzt usw.
Lothar
lothar
Themen: 287
Beitragvon Paule56 » 11. November 2015 21:47
Ursache ist ein Uebergangswiderstand!
Das heisst ein schlechter Kontakt am Stecker beidseits moeglich, oder die Loetung aus dem Stator zum Klemmbrett ist locker = "kalt" geworden.
Kabel 1 cm kuerzen, neuen stecker verpressen und Loetstelle erneuern!
Beitragvon trabimotorrad » 11. November 2015 21:49
lothar hat geschrieben:Zu 99% würde ich sagen: JA! Dieser Fehler tritt übrigens häufig auf.
Lothar
Habe ich bei meinen 12-Volt dieses Problem auch schon ab und an gehabt. Jetzt weiß ich auch warum ich es hatte :oops: :wink:
Sorgsames wieder anlöten hat das Problem für lange zeit behoben :ja:
Beitragvon Siegener » 11. November 2015 21:51
Hi
Und zu lothars 1% das hier.
Theoretisch wenn du u gegen v, V gegen w und w gegen U den Widerstand misst sollte er sehr exakt gleich sein. Ist das nicht der Fall wahrscheinlich Feld defekt. Die Wicklungs enden sind in der Wickung im Stern geschaltet. Hab auch schon gesehen das sich am Sternpunkt ein Draht gelöst hat...
MFG Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1 im Aufbau
Kr 51/1 S in Blutorange mein alltags Möpp
Siegener
Beitragvon matthias1 » 11. November 2015 22:00
Danke!
matthias1
Themen: 312
Beitragvon torbiaz » 12. November 2015 13:21
...und stelle bitte auch für alle abgehenden Kabel (U/V/W; schwarz) sicher, daß:
-ordentlich gecrimpt,
-die Isolation nicht angeschmolzen,
-das Kupfer nicht schwarz geworden ist.
-der Stecker ordentlich straff auf dem Kontakt sitzt.
wenn nicht 100%ig iO: ->Kabel nachsetzen, neuer Stecker dran
achja, ich sehe gerade:
-> Also neu, sonst hilft Dir löten alleine auch nicht weiter.
torbiaz
Beitragvon matthias1 » 12. November 2015 19:54
Warum? Ändert sich dadurch der Widerstand oder hält das Lot nicht mehr?
matthias1
Themen: 312
Beitragvon MZ Werner » 12. November 2015 20:02
Das Lot hält nicht mehr auf den ausgeglühten Steckern.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon matthias1 » 12. November 2015 20:10
Danke!
matthias1
Themen: 312
Beitragvon torbiaz » 13. November 2015 12:53
...und sie haben einen erhöhten Kontaktwiderstand. Vor allem aber haben sie Ihre Federspannung "verloren", sind quasi verhärtet. Das beides zusammen sorgt dafür, daß sich das Drama bald wiederholt.
Meiner festen Überzeugung nach ist das auch die eigentliche Ursache: Der schlechte Steckkontakt erzeugt Wärme und Funken und dadurch erwärmt sich die Lötstelle und gibt auf.
torbiaz
