6V Regler neue Kontakte
Beitragvon Torsionsstab_7 » 13. Dezember 2015 17:51
Hallo MZ Freunde,
zunächst möchte ich mich auf diesem Wege bei Lothar bedanken. In seinen Veröffentlichungen fand ich endlich fachkundige Informationen über den elektromechanischen Regler der früheren MZ Modelle (MZ Teilenummer 8106.7).
Ich bin im Moment verzweifelt auf der Suche, wer in Deutschland (oder Umgebung) diesem Originalteil neue Kontaktplättchen verpassen könnte? Diese Plättchen muss es zu DDR-Zeiten doch wie Sand am Meer gegeben haben – und davon soll keins mehr übrig sein?
Hintergrund:
Die komplette Funktionalität des Originals wird durch keinen elektronischen Regler (ER) unterstützt. Der Originalregler:
a) lässt sich nach dem Einbau einstellen
b) entlädt die Batterie nicht bei ausgeschalteter Zündung (Rückstromschalter, keine Diode).
c) ermöglicht das Anschieben und fahren der Maschine auch ohne Batterie (Ausnahme: Lothars ER kann das).
d) hält den Motor bis etwa 1300min-1 bei Laune. Mit einem ER geht der Motor jedoch schon unter ca. 2300min-1 aus und Du bekommst ihn nicht wieder an. Wer es nicht glaubt: Motor starten und Batterie abklemmen!
Mich fasziniert die Robustheit und Funktionalität des Originalreglers. Abgesehen von der regelmäßigen Wartung ist er so gut wie „unkaputtbar“. Die Einfachheit der Regelung ist bestechend (nur drei Bauteile sind beteiligt). Ich finde das genial - und erhaltenswert.
Fuhrpark: ES250/2 SW; Bj 1968
Torsionsstab_7
Skype: Torsionsstab
Re: 6V Regler neue Kontakte
Beitragvon Paule56 » 13. Dezember 2015 18:15
Die dinger gibt es in gut gebraucht wie SAnd am Meer, warum willst da nach den Kontaktnieten suchen?
Beitragvon baecker80 » 13. Dezember 2015 19:53
Hallo ich hab noch einen unbenutzten original 6volt Regler,ich benötige ihn nicht. Falls Interesse besteht
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, MZ TS 150 Bj.75, MZ TS 250 Bj.75
baecker80
Beitragvon Torsionsstab_7 » 13. Dezember 2015 21:58
Danke für die raschen Antworten.
Danke auch für das Angebot. Aber ich habe selber noch Ersatz.
Das Einzige was an den Reglern verschleißt, sind die Kontakte. Der "Rest" des Reglers ist wartungsfrei und würde noch in 1000 Jahren funktionieren.
Torsionsstab_7
Skype: Torsionsstab
Beitragvon lothar » 13. Dezember 2015 22:30
Torsionsstab_7 hat geschrieben:zunächst möchte ich mich auf diesem Wege bei Lothar bedanken. In seinen Veröffentlichungen fand ich endlich fachkundige Informationen über den elektromechanischen Regler der früheren MZ Modelle (MZ Teilenummer 8106.7).
Ist angekommen ... :inlove:
Torsionsstab_7 hat geschrieben:Mich fasziniert die Robustheit und Funktionalität des Originalreglers. Abgesehen von der regelmäßigen Wartung ist er so gut wie „unkaputtbar“. Die Einfachheit der Regelung ist bestechend (nur drei Bauteile sind beteiligt). Ich finde das genial - und erhaltenswert.
Im Grunde genommen "fühle" ich genauso, das ist die Achtung vor den Leistungen der Altvorderen, die sich das vor mehr als 80 Jahren ausgedacht haben.
Torsionsstab_7 hat geschrieben:Die komplette Funktionalität des Originals wird durch keinen elektronischen Regler (ER) unterstützt.
In deinem Fall würde ich mich dennoch anders entscheiden.
Torsionsstab_7 hat geschrieben:b) entlädt die Batterie nicht bei ausgeschalteter Zündung (Rückstromschalter, keine Diode).
Die elektronischen Regler für die 6-V-Technik sind besser, als du denkst. Wir hatten das mal untersucht. Leider gab es nur
Messwerte für den R81 von Vape (und möglicherweise dessen Derivate). Die haben typisch <0,1mA Rückstrom, was unbedenklich ist.
Bei dem einen Regler, bei dem 0,8mA gemessen wurde (Sport-Lu), wurde leider nicht geklärt, ob wirklich der Regler der Übeltäter
war oder ein anderes Isolationsproblem vorlag. Du kannst diese Befürchtung also getrost abhaken...
viewtopic.php?p=1313932#p1313932
Torsionsstab_7 hat geschrieben:c) ermöglicht das Anschieben und fahren der Maschine auch ohne Batterie (Ausnahme: Lothars ER kann das).
Auch hier ist die Situation heutzutage eine andere, als noch vor 25 Jahren! Gerade bei der Verwendung von Vliebatterie + elektronischem
Regler sollte man überhaupt nicht mehr in die Verlegenheit kommen, die Maschine jemals wieder anschieben zu müssen.
Hauptgrund war seinerzeit ja eher die Tatsache, dass sich die alten Bleiflüssigkeits-Typen flott selbst entluden, besonders, wenn
sie am Ende ihrer Tage angekommen waren. Vliesbatterien halten sehr viel länger und weisen auch im betagten Zustand eine deutlich
geringere Selbstentladung auf! Falls du befürchtest, mal zu vergessen, die Zündung abzustellen beim Parken, dann könntest du über
den Einbau von net-harrys Zündverstärker nachdenken, der nach ein paar Zehntelsekunden den Zündspulenstrom ausschaltet,
wenn sich die KW nicht dreht. Der ist zwar momentan nicht verfügbar, ein Selbstnachbau aber relativ einfach.
Andererseits wäre für den Notfall das Mitnehmen einer geladenen 6V/4,5Ah-Ersatzbatterie (CP645) zu empfehlen,
die gerade mal die Größe von 2 Zigarettenschachteln hat und dir (und vielleicht auch mal jemand anderem) aus der Not hilft.
Torsionsstab_7 hat geschrieben:a) lässt sich nach dem Einbau einstellen
Stimmt natürlich. Aber es gibt auch Möglichkeiten, bei den elektronischen Reglern ein wenig zu fummeln.
Vorschläge habe ich vor Kurzem hier gemacht:
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK ... kung-7.pdf
Lange Rede kurzer Sinn: Geh in deiner Situation den Schritt zum elektronsichen Regler und bau eine Vliesbatterie (z.B. Typ PS682) ein.
Lothar
lothar
Themen: 287
Beitragvon Mainzer » 14. Dezember 2015 16:47
http://www.victoria-oldtimer.de/webshop ... takte.html
Die Kontakte sind zwar für Unterbrecher, aber evtl. auch für den Regler passend.
Beitragvon Marwin87 » 14. Dezember 2015 17:35
Es gibt in Zwickau noch einen älteren Herren, der Limas, Regler, Anlasser, Zündmagneten und das ganze Zeug noch repariert.Er hat das Hauptberuflich sein Leben lang gemacht und hat nun zu Hause die nötigen Maschinen.Als er mir letztens meinen Zündmagneten von der Ardie regeneriert hatte, habe ich einen ganzen schwung von den mechanischen Reglern bei ihm in der Werkstatt gesehen. Der wird diese also auch Regenerieren.
Bei interesse Tel per PN
Grüße Marcus
Marwin87
Beitragvon Christof » 14. Dezember 2015 20:29
Torsionsstab_7 hat geschrieben:MZ Teilenummer 8106.7
Das sind keine MZ-Teilenummern, sondern Nummern vom VEB Fahrzeugelektrik Ruhla (FER). Die waren die Zulieferer für die elektrischen Komponenten bei MZ. Such daher einfach mal nach "Ruhla Regler" bzw. dem zentralen Lager "VEB Fahrzeugelektrik Thalheim".
Beitragvon Torsionsstab_7 » 14. Dezember 2015 21:52
Vielen Dank an Alle.
Ich werde der Reihe nach vorgehen. Zuerst werde ich versuchen Kontakt zu dem älteren Herrn in Zwickau zu bekommen. Danach allen anderen Infos nachgehen. Sollte irgend etwas davon von Erfolg gekrönt sein, melde ich mich wieder.
Wenn alles schief geht, werde ich wohl einen elektronischen Regler einsetzen müssen.
Torsionsstab_7
Skype: Torsionsstab
Beitragvon ektäw » 15. Dezember 2015 11:54
Hallo Lothar,
das Thema "Batterien" ist heikel. Hast du schon mal eine Vliesbatterie aufgehabt? Ich ja. Deshalb stehe ich nach wie vor
zu der guten alten Bleibatterie. Die baue ich ein, sehe im Winter einmal nach dem Säurestand und lade sie nach.
Wenn dann nach einiger Zeit nichts mehr geht, weiß ich, die Batterie ist hin.
In der Vliesbatterie ist mit Säure getränkte Mineralwolle.
Regler reparieren:
Mache ich auch selbst. Dafür ist im Netz eine Abhandlung mit allen Maßen der Abstände der mechanischen
Bauteile.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon lothar » 15. Dezember 2015 12:39
ektäw hat geschrieben:... Hast du schon mal eine Vliesbatterie aufgehabt? Ich ja... In der Vliesbatterie ist mit Säure getränkte Mineralwolle...
:tannenbaum: Hattest du Weihnachtsplätzchen erwartet? :tannenbaum:
lothar
Themen: 287
Beitragvon ektäw » 15. Dezember 2015 18:21
danke für die Spitze.
Freundliche Grüße
ektäw
ektäw
Beitragvon lothar » 17. Dezember 2015 10:00
:patpat:
lothar
Themen: 287
Beitragvon Marwin87 » 8. Januar 2016 07:58
Und???? Gibt es schon was neues? Was macht der Regler?
Marwin87
Beitragvon Torsionsstab_7 » 5. Juni 2016 21:09
Hallo, möchte mich nach langer Zeit wieder zu Wort melden.
Als Erstes hatte ich Kontakt zu Herr Schubert (der mir von Marwin87 empfohlen wurde) aufgenommen. Diese Empfehlung kann ich nur weitergeben, da Herr Schubert sein Fach versteht. Er bezieht z.B. bei der Überprüfung und Einstellung des Reglers grundsätzlich die Lichtmaschine mit ein.
Ich war dann allerdings dann doch nicht bei Herrn Schubert (Wetter, Entfernung, Gesundheit). Aber mir schien es als absolut sinnvoll was er sagte. Ich beschloss die E-Anlage meiner MZ komplett zu restaurieren: Den Lima-Rotor überarbeitete ich sogfältig (Lamellen ausgefräst) und ließ diesen anschließend bei einem Freund auf Rundlauf überdrehen. Den Kabelbaum meiner MZ ersetzte ich komplett. Überall neue Flachstecker drann, Zündschloss aufgebohrt, gereinigt und wieder zusammengeschraubt, Sicherungshalter erneuert usw.. Für die Kabel zwischen Lima und Regler (D+ und Masse) verwendete ich extra starken Querschnitt 2,5mm²: Auf dieser Strecke sollte der Spannungsabfall besonders gering sein, da hierzwischen die Regelung stattfindet.
Als nächstes nahm ich einen übrigen Regler, dessen Kontakte noch relativ unauffällig waren, und glich diesen nach Lothar’s Empfehlungen ab („Elektrik der MZ-Zweitakter“, Vers. 2014-10-02; Lother, mz-forum.com). Ich war zwar am Rande der Verzweiflung, aber es ging. Den so voreingestellten Regler baute ich ein und setzte den Abgleich der Ladespannung (wie von Lothar beschrieben mit Papierstreifchen) fort. Die empfohlene Einstellung: 6,9V am Akku bei 2000-3000 U/min und Abblendlicht erhielt ich mit drei zusätzlichen Papierstreifchen unter der Kontaktfeder. Danke übrigens für diesen echt guten Abgleichtipp: Er bringt Erfolg, schont den Regler und das Gemüt.
Heute, nach etwa 2000km Fahrt ergab eine Überprüfung, dass alles noch im „Grünen Bereich“ ist. Der Aufwand hat sich gelohnt. Im Moment sehe ich keine Notwendigkeit irgendeiner Änderung in Richtung Umrüstung auf elektronischen Regler.
Vielen Dank noch einmal an Alle.
Torsionsstab_7
Skype: Torsionsstab
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 23 Gäste
