[Hufu] AGM Spannung Regeln
Beitragvon peppermint87 » 4. Juni 2016 23:44
Guten Abend ,
Das Thema AGM/Gel Batterien wurde ja nun schon öfter hier behandelt.
Leider hab ich immer noch nicht raus lesen können wie Ihr die meist zu große Spannung reduziert auf ein für diesen Batterie typ gesundes Maß.
Bei mir gemessene Höchstspannung während der Fahrt 14,9Volt
Verwendete Batterie Vision CP1250 AGM Batterie 12V 5,0Ah
Ich habe mir nach reichlich Überlegung und Recherche so meine Gedanken gemacht und das hier beim bekannten Auktionshaus gefunden.
ArtNr: 201200556338
Regler
Was sagt ihr dazu?
Würde das einfach zwischen Batterie und Kabelbaum klemmen und auf 13,8 Volt stellen.
Vorteil wäre auch man kann genau auf die gewünschte Spannung regeln und es gleicht auch aus wenn es im Standgas weniger als 13volt sind.
An den Mechanischen Regler möchte ich eigentlich nicht rum fummeln.
Verbaut ist eine U Zündung.
Danke
MFG Paul
Fuhrpark: Etz 150 mit 125er zylinder
bj 5/89
KR51/2 Bj82
peppermint87
Re: [Hufu] AGM Spannung Regeln
Beitragvon MartinR » 5. Juni 2016 00:57
Technisch gesehen Unsinn und kann auch nicht funktionieren :wink:
1. 2A Ist etwas knapp
2. Kein Rückfluss von Batterie ins Bordnetz möglich
In Lothars Elektrofibel sind mehrere Möglichkeiten zur Spannungreduzierung erklärt.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon lothar » 5. Juni 2016 08:30
MartinR hat geschrieben:Technisch gesehen Unsinn und kann auch nicht funktionieren :wink:
Völlig korrekt! Allerdings sind die genannten Möglichkeiten zur Spannungsreduzierung sind nur bei fix eingestellten elektronischen Reglern sinnvoll.
Am mechanischen Regler lässt sich - wenn er in Ordnung ist - die Regelspannung sehr leicht direkt einstellen.
MZ-Elektrik (Link siehe Fußzeile) runterladen -> analog der Beschreibung für den 6-V-Regler auf S. 24 verfahren
Wesentlich ist der eingerahmte Text auf S. 24, es schadet jedoch nicht, wenn ein wenig "rundherum" gelesen wird.
Lothar
lothar
Themen: 287
Beitragvon peppermint87 » 5. Juni 2016 23:11
Danke für eure Schnelle Hilfe.
Hab mir das mit Lothars Elektrofibel mal angesehen und es ist gut erklärt, nur traue ich mich aufgrund meiner wenigen Erfahrung da nicht so recht ran.
Am liebsten schaue ich mir sowas meist erstmal bei jemand an der da Erfahrung hat und lerne mit den Augen ;)
Deswegen hatte ich nach einer Fertigen Lösung gesucht die man zwischen Batterie und Bordnetz schaltet.
Werde es mir die tage mal an der Mz ansehen und eventuell mich ran tasten langsam.
Danke
MfG
Paul
bj 5/89
KR51/2 Bj82
peppermint87
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 23 Gäste
