Hupe mal wieder, Kurzschluss bei Montage
Beitragvon TPM » 19. Juli 2016 01:41
Guten Abend,
Ich weiß, die Überschrift ist nicht optimal, aber besser kann ich es gerade nicht formulieren.
Ich habe mir eine Hupe aufgearbeitet, die alte Bauform, also so eine wie die hier.
Habe ich als defekt gekauft, beim Öffnen rollte mir ein zerbröselter Entstörkondensator entgegen.
Eigentlich hatte ich genug Fotos gemacht und gemäß diesen alles wieder zusammengebaut, den Kondensator durch einen neuen ersetzt und
auch wieder die Gummischeibe unter die Feder innen untergelegt...
Jetzt beim Test klackt die Hupe und klingt kurz als ob sie wollte, aber nicht kann. Beim Test mit einer Batterie gibt es auch einen kleinen
Funken am Batteriepol, da stimmt also was nicht.
Gibt es beim Zusammenbau einen typischen Fehler, der so ein Fehlerbild verursacht? Schon wieder ein defekter Kondensator?
Zuletzt geändert von TPM am 25. Juli 2016 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Re: Hupe klackt nur, Kurzschluss - Fehler beim Zusammenbau?
Beitragvon mutschy » 19. Juli 2016 03:02
Dreh mal an der Einstellschraube rum. Irgendwann quäkt sie u ein Stück weiter hupt sie dann :D
Themen: 180
Beitragvon TPM » 19. Juli 2016 03:03
Noch ein Nachtrag, nach Studium der Elektrikbibel:
Die Hupe hat einen Widerstand von 0,9 Ohm. Ist wohl etwas viel, aber ich habe schon ausdauernd den Kontakt geputzt. Weiter putzen?
Und wenn ich die Zierblende anschraube, kann ich die Membran nicht mehr nennenwert eindrücken, ganz minimal. Der gewünschte Effekt
mit dem Umsprung von 0,9 Ohm zu undendlich tritt aber auf.
Handelt es sich also womöglich um ein Einstellungsproblem?
Einstellschraube drehen habe ich eben gemacht, hat kurz getutet und jetzt wieder das selbe wie vorher... :?
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon lothar » 19. Juli 2016 07:57
Schau in die MZ-Elektrik S.83!
Lothar
lothar
Themen: 287
Beitragvon flotter 3er » 19. Juli 2016 13:00
TPM hat geschrieben: Handelt es sich also womöglich um ein Einstellungsproblem?
Definitiv!
lothar hat geschrieben:Schau in die MZ-Elektrik S.83!
Lothar
Beitragvon lothar » 19. Juli 2016 13:05
TPM hat geschrieben:Der gewünschte Effekt mit dem Umsprung von 0,9 Ohm zu undendlich tritt aber auf.
Die Batterie ist offensichtlich zu schwach. Die Hupe zieht i.d.R. 10 ... 15 A und dabei muss die Batteriespannung stabil bei 6 V bleiben und
darf nicht einknicken. Prüfe das.
Lothar
lothar
Themen: 287
Beitragvon TPM » 19. Juli 2016 15:05
Danke, MZ-Elektrik hatte ich gelesen und wie gesagt entsprechend eingestellt.
Es war die Testbatterie. Ladegerät rangehängt und nochmal getestet, Hupe hupt. Feineinstellung gemacht, schön laut und klingt wie eine
echte Oldtimerhupe... :ja:
Danke für die Tipps. :biggthumpup:
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Re: Hupe mal wieder, Kurzschluss bei Montage
Beitragvon TPM » 25. Juli 2016 20:38
So, die Hupe nervt mal wieder. Eben wollte ich sie montieren, Zündung an und dauerhupen! Abgeschraubt und siehe da, sobald das Hupengehäuse
über Metallstreifen/Hupenhalter Masse bekommt geht sie los. Die Nachbauhupe die jetzt als Interimslösung drin ist, tut das nicht.
Was ist denn jetzt passiert? Wie gesagt ohne Masseverbindung des Hupengehäuses funktioniert die Hupe jetzt ja. :|
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon flotter 3er » 25. Juli 2016 20:46
Die Hupe ist massegeschaltet. Heißt irgendwo drin hast du das nicht gegen Masse isoliert.
Beitragvon TPM » 25. Juli 2016 21:36
Danke, das klingt plausibel. Dann suche ich ab jetzt einen MZ-Hupenexperten, der sich der Sache annimmt. Ich habe nochmal mit meinen
vorher-Fotos verglichen und nichts gesehen. Mir fehlt es an Erfahrung und Vergleichsobjekten.
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 33 Gäste
