emzettolli hat geschrieben:Problem ändert sich auch nicht mit dem Nocken aus einer Ersatzmaschine.
Astenbeeken hat geschrieben:Zuerst den Unterbrecherabstand, dort wo er am weitesten abhebt, auf 0,3 mm einstellen - dann den Zündzeitpunkt einstellen.
lonecomander hat geschrieben:Frage:Ist der richtige Nocken verbaut?Meines Wissens nach gibts da Unterschiede zwischen 6Volt und 12Volt Lichtmaschinen!MfG
ektäw hat geschrieben:Maße von einer anderen Welle abnehmen
Christof hat geschrieben:ektäw hat geschrieben:Maße von einer anderen Welle abnehmen
Die Nut bzw. die Bohrung f. die Zylinderrolle muss immer exakt unten sein, wenn der Kolben im OT steht! Das ist bei allen MZ so.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, mülsner66 und 34 Gäste
