Steuerteil ETZ säubern
Beitragvon baddi1989 » 25. März 2017 12:47
Hallo, da hier nun im Gebirge der Frühlich auch endlich mal ins rollen kommt...bin ich gerade dabei mein ETZ hübsch zu machen.
Soweit alles gut...was mich aber gar nicht gefällt ist das das Steuerteil im Batteriefach (schwarz) sehr verdreckt ist...nun die Frage wie pflegt ihr den Steuerteilkasten (alte DDR Zündung)
Sollte man hier die Platine mit Kontakt 6 zb reinigen? :lol:
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.03/89
baddi1989
Re: Steuerteil ETZ säubern
Beitragvon RenéBAR » 25. März 2017 13:25
baddi1989 hat geschrieben:Hallo, da hier nun im Gebirge der Frühlich auch endlich mal ins rollen kommt...bin ich gerade dabei mein ETZ hübsch zu machen.
Ich würde die Plaine, ohne sie jetzt im Detail zu kennen, niemals einer Chemie aussetzen.
Zu groß ist die Gefahr, dass isolierende Lacke zerstört werden.
Also, mit mit wenig Druckluft abblasen, nirgens herumbiegen, Anschlusskontakte säubern, einbauen, weiterfahren.......... :wink:
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon TomAtWork » 25. März 2017 15:44
Mit Druckluft, Spiritus, Zahnbürste und Vorsicht geht das. Rauchverbot!
Von so neumodischem Spray's würde ich wie mein Vorredner eher abraten.
Da weisst du nie, was passiert. Nicht umsonst sind auf den Dosen so 2 - 5
Totenköpfe drauf.
Tom
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
TomAtWork
Beitragvon RenéBAR » 25. März 2017 16:30
Diese neumodischen Sprays, wie Kontakt 60 sind sogar sehr gut, denn sie lösen
Schmutz und Oxide sehr gut von den Kontakten.
Allerding vergessen die meisten, dass man anschließend den Schmodder mit Kontakt WL rausspülen muss,
da man sonst das agressive Glump noch auf den Kontakten hat.
René
RenéBAR
Beitragvon Dieter » 25. März 2017 18:33
Anschließend ein wenig Isolierlack auf die Platine sollte auch nicht schaden. Kontakte würde ich vorher abkleben.
Beitragvon eigel » 25. März 2017 22:44
Wozu ? Nix machen... maximal auspusten...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon mzturkei25189 » 2. August 2020 12:14
Ich habe eine kurze Frage zu EBZA. Kürzlich habe ich ein original gebrauchtes EBZA gekauft. Ich denke es funktioniert ohne Probleme. Bei Steuerteil bemerkte ich jedoch wenig Oxidation. Soll ich es vor dem Zusammenbau reinigen? Was würden sie empfehlen? Gegen Oxidation habe ich das Forum gelesen: Einige empfehlen Spiritus, andere zuerst Kontakt 60 und dann Kontakt WL. Ich freue mich über jede Empfehlung. Im Anhang finden sie die Bilder. Ich kann bei Gabor auch ein zusätzliches Steuerteil kaufen, das 45 Euro kostet.
Vielen Dank im Voraus für jeden Rat
Fuhrpark: MZ ETZ 251 1989
mzturkei25189
Beitragvon ARilk » 2. August 2020 13:05
Stimmt: Vorsicht ist geboten. Jedoch mag ich diese verschnodderten Platinen auch nicht so sehr. Bei offenen Platinen, also solche die vollkommen zugänglich sind, nehme ich immer Kontakt 60 und ne alte Zahnbürste, dann mit Spiritus abspülen, abpusten & trocknen lassen, dann (insofern alles blitzblank ist) dünn/sparsam mit Plastik 70 konservieren.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, S51E'88, S51C1'90, S50N'78, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001, usw...
ARilk
Beitragvon Lorchen » 2. August 2020 13:14
Das Steuerteil ist unproblematisch. Aber beim Geber sehe ich das bekannte Problem: Die Vergußmasse ist rissig, so daß darunter die drei kleinen Drähte abreißen.
Beitragvon mzturkei25189 » 2. August 2020 13:27
Vielen Dank für die Warnung vor dem Geber. Ich glaube, ich kann dieses Teil in Istanbul mit Hilfe eines Mechanikers reparieren. Was ist Ihren Vorschlag? Welches Material soll ich verwenden?
mzturkei25189
Beitragvon Lorchen » 2. August 2020 13:30
Du mußt die Vergußmasse sehr vorsichtig ausbohren und die Drähte bei Bedarf wieder anlöten. Dann nehme ich zum erneuten Vergießen eine Dichtmasse auf Silikonbasis. Diese bleibt elastisch.
Beitragvon samyb » 2. August 2020 13:33
Bei meiner EZBA sitzt die Schadstelle an der Aussenhülle eines Widerstandes (links unten).
30900
Beitragvon mzturkei25189 » 2. August 2020 13:51
Soll ich das braune elektronische Teil herausnehmen? Ich denke es funktioniert so wie es ist. Oder sollte ich, um zukünftige Probleme zu vermeiden, den Bereich, den Sie mit dem roten Pfeil angezeigt haben, mit Harz oder Slicon Dichtmasse erstellen?
mzturkei25189
Beitragvon Lorchen » 2. August 2020 17:34
mzturkei25189 hat geschrieben:Oder sollte ich, um zukünftige Probleme zu vermeiden, den Bereich, den Sie mit dem roten Pfeil angezeigt haben, mit Harz oder Silicon Dichtmasse erstellen?
:ja: Das wäre besser.
Beitragvon lothar » 2. August 2020 17:47
Auf dem ersten Bild im Post von 12:14 Uhr sieht man, dass die Hülle des Varistors abgeplatzt ist.
Welcher moderne Typ könnte dafür eingesetzt werden, der B72205S0950K101 von EPCOS zum Beispiel?
Lothar
lothar
Themen: 287
Beitragvon DWK » 2. August 2020 18:13
Also ich sehe da auf der Platine mehrere Baustellen!
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Mainzer » 2. August 2020 19:37
Ich würde auch alle Widerstände tauschen. Die schauen alle etwas angekokelt aus.
Beitragvon mzturkei25189 » 3. August 2020 08:09
Ich kann all diese Widerstande erneuern. Soweit ich weiß, gibt es 4 verschiedene Wİderstande: 200, 1,2 K, 470, 330/1 W. Es gibt jedoch keine Informationen zu 200, 1.2K und 470. Sind alle 1W? Für den Variator habe ich einen 7mm 200V gefunden. Kann ich es verwenden? Ich messe die originalen 190V und es ist 14mm.
mzturkei25189
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 24 Gäste
