ETZ Ladekontrolle nur bei Fahrlicht
Beitragvon Harzer134 » 1. Juni 2017 17:18
Ich bin hier neu angemeldet und muss Euch gleich um Hilfe bitten.
Ich bin beim Aufbau einer ETZ 150 der fast abgeschlossen ist.
Batt ist voll, springt auch sofort an, aber wenn ich dann Gas gebe ist das Problem das die Ladekontrolle bei Zündung nicht ausgeht, schalte ich aber auf Fahrlicht geht die Lampe aus. Weiß jemand was das sein könnte.
Danke im Voraus
Gruß Rüdiger
Fuhrpark: ETZ 150 Baujahr 1989
Harzer134
Re: ETZ Ladekontrolle nur bei Fahrlicht
Beitragvon torbiaz » 1. Juni 2017 18:50
Die Ladekontrolleuchte hat zwei Anschlüsse:
1x grün/rot vom Gleichrichter/Regler (der scheint dran zu sein)
1x schwarz Zündungsplus/Klemme15 vom Leitungsverbinder im Lampentopf... den verdächtige ich.
-> Kann es sein, daß da in Wirklichkeit Licht/Klemme 56 o. 58 dran steckt ?
Ist es eine Standard (kombinierte) oder deLuxe (separate) Kontrolleuchte für LiMa und Blinker ?
Gehen Hupe und Blinker ohne Licht ?
torbiaz
Beitragvon lothar » 1. Juni 2017 18:56
Hilfe zur Selbsthilfe: Lade dir die "MZ-Elektrik" runter (Link siehe Fußzeile) und lies das betreffende Kapitel
ab S. 80. Wenn du die Funktion der Ladekontrolle verstanden hast, miss die Spannung über der LKL-Glühbirne (Polarität
beachten und mit notieren!) mit einem Digitalmultimeter. Anhand der Spannungswerte bei verschiedenen Betriebsfällen
bzw. im Fehlerfall kann man evt. auf die Ursache schließen!
Lothar
lothar
Themen: 287
Beitragvon Harzer134 » 2. Juni 2017 08:09
Danke erstmal, ich habe mir die Anleitung heruntergeladen und werde auf die Suche gehen.
ist schon ein komplexes Thema.
Gruß Rüdiger
Harzer134
