Angeschmorter Reglerwiderstand
Beitragvon Andre_03044 » 8. Juni 2017 22:01
Guten Abend,
hat jemand eine Idee, warum der eine Anschluss des Reglerwiderstandes an der Orig.-6V-LiMa bei mir so heiß wurde, dass die Isolierung angeschmort war?
Es war der obere Anschluss (kurzes Kabel an DF). Der Kabelschuh selbst war bombenfest und blank. Im Rep.-HB steht geschrieben:
"...Wird ein durchgebrannter Regelwiderstand durch einen neuen ersetzt, so ist vorher erst die Schadensursache festzustellen, denn sonst wird dem neuen Widerstand das gleiche Schicksal wie seinem Vorgänger widerfahren.
Ursachen könnten z. B. eine abgerissene oder lockere D+ - oder DF-Leitung am Regler oder an der Lichtmaschine sein. ..."
Von alldem habe ich nichts gefunden.
Danke, A.
Fuhrpark: MZ TS-250/1 (A), BJ ca. 1983
Andre_03044
Re: Angeschmorter Reglerwiderstand
Beitragvon lothar » 9. Juni 2017 10:39
Neben den bereits ge-checkten Kontaktproblemen könnte es auch sein, dass die Draht-Wicklung des Widerstands
Massseschluss am Wickelkörper (Alu-Rohr) hatte. Evt. mal Widerstand der Wicklungsanschlüsse gegen daa Alu messen.
Lothar
lothar
Themen: 287
