Umbau Es 250/2 auf 12 V - H4 Scheinwerfer?
Beitragvon Olis » 24. Februar 2018 09:59
Hallo liebe Forengemeinde,
Ich bin am Aufbau meiner ES 250/2, möchte diese in dem Zug auch auf 12 V umrüsten.
Nun meine Frage: wenn ich eine H 4 Birne verwenden möchte, muss ich dann auch einen neuen Reflektor kaufen, oder kann das auch in den alten rein?
Danke schon einmal.
Oli
Fuhrpark: MZ ES 250/2 1969
Olis
Re: Umbau Es 250/2 auf 12 V - H4 Scheinwerfer?
Beitragvon P-J » 24. Februar 2018 10:01
Olis hat geschrieben: muss ich dann auch einen neuen Reflektor kaufen,
:ja: H4 passt nicht in den Ausschnitt wo eigendlich ne Bilux rein soll.
Beitragvon Schumi1 » 24. Februar 2018 10:03
Wenn du eine gute Ausleuchtung der Straße haben möchtest kommst du um einen kompletten neuen Einsatz nicht drumrum.
Der alte Reflektor ist nunmal auf eine Biluxbirne abestimmt.
Beitragvon Olis » 24. Februar 2018 10:04
:) Danke, ging ja fix
Olis
Beitragvon P-J » 24. Februar 2018 10:05
Olis hat geschrieben: ging ja fix
so sin wir halt 8)
Beitragvon Martin H. » 24. Februar 2018 10:39
Olis hat geschrieben:Ich bin am Aufbau meiner ES 250/2, möchte diese in dem Zug auch auf 12 V umrüsten.
Güsi hat genau diesen Reflektor: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 5/c/_/_/?_
Beitragvon SaalPetre » 24. Februar 2018 10:42
Viele von uns haben den Reflektor vom Trabi eingebaut. Das passt auch, aber h4 muss es schon sein.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Kai2014 » 24. Februar 2018 10:49
Hier ein bisschen Billiger.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Dieter » 24. Februar 2018 12:10
Es gibt auch H4 Ersatzleuchtmittel für die Bilux Leuchte. Aber das ist nur eine relativ geringe Verbesserung gegenüber der Bilux. Vernünftig ist der Einbau eines neuen Reflektors mit original H4. Dann hat man ein wirklich vernünftiges Licht. Es gibt verschiedene passende Reflektoren. Einmal gibt es einen mit einer recht flachen Streuscheibe. Der ist besser für die ETZ geeignet. Für die ES250/2 ist der Reflektor mit der vorstehenden Streuscheibe besser geeignet. Sonst liegt der Scheinwerfer hinter der Plasteabdeckung zurück und es ensteht ein Loch dazwischen.
Beitragvon Kai2014 » 24. Februar 2018 12:38
Dieter hat geschrieben:Es gibt auch H4 Ersatzleuchtmittel für die Bilux Leuchte. Aber das ist nur eine relativ geringe Verbesserung gegenüber der Bilux. Vernünftig ist der Einbau eines neuen Reflektors mit original H4. Dann hat man ein wirklich vernünftiges Licht. Es gibt verschiedene passende Reflektoren. Einmal gibt es einen mit einer recht flachen Streuscheibe. Der ist besser für die ETZ geeignet. Für die ES250/2 ist der Reflektor mit der vorstehenden Streuscheibe besser geeignet. Sonst liegt der Scheinwerfer hinter der Plasteabdeckung zurück und es ensteht ein Loch dazwischen.
Die Steuscheibe steht hervor, ca 2cm.
Kai2014
