Regler MZ ES 150-1
Regler MZ ES 150-1
Beitragvon Alfred45 » 9. April 2018 19:37
Hallo liebe MZ Gemeinde,
möchte mich kurz vorstellen. Ich wohne in der schönen Hansestadt Rostock und bin mit MZ Motorräder aufgewachsen.
Jetzt im Alter baue ich mir eine MZ E S 150-1 auf. Mit so einer Maschine habe ich meine Jugend verbracht und viel Spass gehabt.
Habe einen neuen Kabelbaum eingebaut und dabei folgendes Problem, der Regler hat die Anschlüsse 51 , DF und 61.
Von Kabelbaum kommen aber laut Schaltplan 4 Kabel zum Regler. Wie schliesse ich diese an.
MfG Hartmut
Fuhrpark: MZ ES 150-1 Baujahr 1971
Alfred45
Re: Regler MZ ES 150-1
Beitragvon lothar » 9. April 2018 19:55
Alfred45 hat geschrieben:Hallo liebe MZ Gemeinde,
MfG Hartmut
Der originale Regler hat 5 Anschlüsse. D+ kommt von LiMa D+, DF geht zu LiMa DF, 51 geht zu Sicherung bzw. Batterie-Plus, 61 geht
u.a. zur Ladekontrolle, Masse zu Masse.
Lothar
lothar
Themen: 287
Beitragvon Alfred45 » 9. April 2018 20:17
Hallo Lothar,
danke für Deine schnelle Antwort, der Regler war in der Es verbaut.
Es hat ja auch funktioniert, aber ich habe den Kabelbaum vor langer Zeit komplett ausgebaut.
Nun weiss ich nicht mehr wie das angeschlossen war, aber es sind nur drei Anschlüsse vorhanden.
MfG
Hartmut
Alfred45
Beitragvon arnold » 10. April 2018 09:57
Ist es denn der originale Regler oder ein elektronischer?
Fuhrpark: TS 150, BJ '83
Simson S51/1B, BJ '89
arnold
Beitragvon lothar » 10. April 2018 16:02
Alfred45 hat geschrieben:.. aber es sind nur drei Anschlüsse vorhanden.
Bei den ersten eingebauten Reglern war D+ und 61 ein Kontakt. Später gab es zwei Anschlüsse,
getrennt für 61 und D+, wobei die aber verbunden waren. Auf S. 16 der MZ-Elektrik sind beide
Bauformen abgebildet.
Lothar
lothar
Themen: 287
Beitragvon Alfred45 » 10. April 2018 17:46
Hallo Lothar,
das war die Lösung und alles geht wieder.
Ich danke Dir für die schnelle Hilfe und wünsche allen MZ
Fahrern einen schönen Sommer.
LG
Hartmut
-- Hinzugefügt: 10. April 2018 16:46 --
Hallo Lothar,
LG
Hartmut
Alfred45
