TS 15o blinklicht
TS 15o blinklicht
Beitragvon stribold » 19. Mai 2018 11:15
Hallo liebe MZler
Ich besitze seit 10 Jahren eine TS 150,die ich zum Andenken an meine von 1982-1989 gefahrene TS 250/1 liebevoll im Keller "restauriert" und dort als "Museumsstück" aufbewahrt habe.Von Anfang an waren die zu schwach,sie glimmten nur,das Relais war auch nicht original.Jetzt möchte ich die TS doch anmelden und habe mir schon vor längerer Zeit über den MZ Fachhandel ein Relais besorgt: 6V variable load Zung Sung flasher. Wenn ich das Ding einbaue ist ein Blink normal und dann rast es los, es flackert sozusagen.Ich Habe schon alle Massepunkte mit dem Dremel bis aufs Metall abgeschliffen. Nichts hat sich geändert.Was habt Ihr für ein Relais drin,was normal funktionirt und wo habt Ihr das gekauft?Im Moment bin ich ratlos.Ich freue mich über Eure Zielführende Antworten. Gruß Peter
stribold
Re: TS 15o blinklicht
Beitragvon Svidhurr » 19. Mai 2018 11:35
Du solltest vielleicht mal dein Blechtopf mit den Bimetall drin verbauen.
Funktionieren bei mir in 2 MZ´ten :ja:
Beitragvon walkabout 98 » 19. Mai 2018 11:37
Servus Peter :bia:
Mess doch mal an der Klemme 49 die Spannung.
Ich hab mein elektronisches Blinkrelais in der Bucht gekauft
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon flotter 3er » 19. Mai 2018 11:37
stribold hat geschrieben:Hallo liebe MZler
Für welche Last/Leistung ist der Blinkgeber ausgelegt? Ansonsten tut es der ganz normale, alte Hitzedrahtblinkgeber....
Beitragvon Sven Witzel » 19. Mai 2018 19:16
Ich hab den hier im Gespann:
https://m.louis.de/artikel/digitaler-bl ... 181de3c6ac
Vorteil: der Aufwand beschränkt sich auf 2 Stecker ancrimpen. Der Rest blinkt Original mit Hitzedraht.
Beitragvon flotter 3er » 19. Mai 2018 21:07
Sven Witzel hat geschrieben:Ich hab den hier im Gespann:
Cooles Teil - nicht ganz billig aber cool....
Beitragvon RobsES » 19. Mai 2018 21:16
Den habe ich in meiner ES 150 auch verbaut, funktioniert wunderbar.
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Beitragvon stribold » 20. Mai 2018 09:03
Vielen Dank für Eure Hinweise,wo giebts den Hitzedrahtgeber noch zu kaufen?Der war sicherlich ürsprünglich auch mal drin, aber als ich die TS mal kaufte eben nicht mehr,sondern ein undefinierbares Ding. Nochmals vielen Dank. Gruß Peter
stribold
Beitragvon Nordlicht » 20. Mai 2018 09:10
den Hitzedrahtblinkgeber würde ich nicht verbauen,,,,denn der frist Leistung gegenüber den elektron. Blinkgebern...den hab ich seid 10 Jahren bei meiner TS150 verbaut mit 6V Orginallima...allerdings geht dann die Blinkerkontrolle nicht mehr..beides nutzen ..Ladekontrolle..Blinkeranzeige geht nicht..ich habe nur noch Ladekontrolle geklemmt..ist wichtiger....klick
Beitragvon walkabout 98 » 20. Mai 2018 09:11
Guckst Du da
-- Hinzugefügt: 20. Mai 2018 08:13 --
@Nordlicht: mit 4 Dioden kannst Du beide Funktionen erhalten. Mach ich schon paar Jahre so
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Svidhurr » 20. Mai 2018 09:57
Nordlicht hat geschrieben:den Hitzedrahtblinkgeber würde ich nicht verbauen,,,,denn der frist Leistung gegenüber den elektron. Blinkgebern...den hab ich seid 10 Jahren bei meiner TS150 verbaut mit 6V Orginallima...allerdings geht dann die Blinkerkontrolle nicht mehr..beides nutzen ..Ladekontrolle..Blinkeranzeige geht nicht..ich habe nur noch Ladekontrolle geklemmt..ist wichtiger....klick
Mit 12V funktioniert es alles wunderbar mit dem ollen Blechtopft :ja:
Beitragvon walkabout 98 » 20. Mai 2018 10:03
Svidhurr hat geschrieben:
Ich bin jetzt mal von 6V ausgegangen. Wußte nicht, das die TS150 auch mit 12V ausgeliefert wurde :gruebel:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon der janne » 20. Mai 2018 10:49
Blinkgeber ...originale hab ich noch reichlich..Bei Bedarf PN...
Beitragvon Svidhurr » 20. Mai 2018 10:55
walkabout 98 hat geschrieben:Wußte nicht, das die TS150 auch mit 12V ausgeliefert wurde :gruebel:
Wie kommst du jetzt darauf :?:
Beitragvon Martin H. » 20. Mai 2018 12:16
Ich habe seit Feldatal einen von Lothars elektronischen Blinkgebern in der ES drin... alle Funktionen sind erhalten geblieben. Müsste der gleiche sein, den er hier :arrow: viewtopic.php?f=6&t=43878 beschrieben hat (runterscrollen).
Beitragvon walkabout 98 » 20. Mai 2018 12:37
Du schreibst, das mit 12V alles läuft...
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon stribold » 20. Mai 2018 16:07
Ich beziehe mich auf den Hinweis von Nordlicht:Dieser von Dir verwendete Blinkgeber,ist der kompatibel mit der 6 V MZ-Anlage? Wird der einfach an die vorhandenen Stecker geklemmt? Diese Fragen mußt Du entschuldigen aber vor dem MZ 2 Kreissystem habe ich großen Respekt.Ich hatte mir schon bei Louis das Kellermann Relais gekauft und angeschlossen,dabei aber nicht bedacht,das es eine max.Leistung von bis zu 24 Watt hat und das reicht ja bei 2x21 Watt nicht aus.Ich habe dann mal 2 x10 Watt eingebaut und das ging gut.Nur die Helligkeit reicht nicht aus.........
stribold
Mitglieder in diesem Forum: AHO, ClaudeBot, cruiserefi, ertz, Fretchen82, MrHankey und 4 Gäste
