Guesi: Geheim-Prototypen-Zündanlagen-Thread!
Re: Guesi: Geheim-Prototypen-Zündanlagen-Thread!
Beitragvon Moped Micha » 26. Juni 2019 11:52
Mirka1973,
Du wirst das Problem ja auch nicht alleine lösen. Kümmere dich ruhig um deine Familie. Diese ist wichtiger!
Deine Erklärung ist für mich aber noch kein Kaufargument. Ist die Ursache der Sensor, ist dieser, wie oben schon beschrieben, nicht robust genug. Stell dir vor du hast so einen Sensor in der Lenkung deines Autos und das Schätzchen lenkt von allein...
EMV ist also weiterhin ein Thema...
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Beitragvon Vögelchen » 26. Juni 2019 12:18
Theoretisch könnte es dann auch mit einem Blech unter der Platine funktionieren. Um so die Feldlinien abzuschirmen.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Beitragvon Moped Micha » 26. Juni 2019 12:45
Vögelchen hat geschrieben:Theoretisch könnte es dann auch mit einem Blech unter der Platine funktionieren. Um so die Feldlinien abzuschirmen.
-- Hinzugefügt: 26. Juni 2019 13:18 --
Das ist richtig. Aber was ist mit den anderen Seiten?
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Beitragvon XHansX » 26. Juni 2019 13:55
Moped Micha hat geschrieben: Das ist richtig. Aber was ist mit den anderen Seiten?
Nichts.
Die Magnetfeldlinien verbiegen sich und nehmen den Weg des geringsten Widerstands, also durch das Stahlblech.
Siehe "Rekluktanz".
Das Blech von unten müsste also völlig ausreichen, um das Feld der Erregerwickung abzuschirmen.
MfG Hans
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon Vögelchen » 26. Juni 2019 15:55
XHansX hat geschrieben:
Nichts.
Siehe "Rekluktanz".
MfG Hans
Völlig korrekt, danke Hans
Vögelchen
Beitragvon Moped Micha » 26. Juni 2019 19:42
Nichts.
Siehe "Rekluktanz".
MfG Hans
Das ist ja alles richtig. Wie schützt ihr den Sensor vor äußeren Feldern, die nicht von der Lima kommen?
Nur mal so aus der Praxis: Vertreterfahrzeug parkt neben Aluhochofen. Folge: Karosserie magnetisiert. Folge: negative Einflüsse auf Sensoren...
MfG
Micha
-- Hinzugefügt: 26. Juni 2019 20:43 --
P.S. Hersteller musste Fahrzeug zurück kaufen.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Beitragvon Vögelchen » 26. Juni 2019 19:58
Den Sensor würde ich senkrecht zur Platine verbauen. In der Hoffnung das sich die Feldlinien kreuzen und so sich weniger beeinflussen. Dann eine platte dahinter und hoffen das es geht.
Vögelchen
Beitragvon Mainzer » 26. Juni 2019 19:59
Die äußeren Felder sind um Größenordnungen kleiner als das Feld der Lichtmaschine. Und viel, was magnetisiert werden kann und das im Normalbetrieb nicht ist, gibt es da nicht.
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon Klappstuhl » 26. Juni 2019 21:48
wenn es magnetfelder sein sollen dann mal alle kabel der lima abziehen, isolieren und auf batterie probefahren.
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon pd108 » 26. Juni 2019 21:53
Klappstuhl hat geschrieben:wenn es magnetfelder sein sollen dann mal alle kabel der lima abziehen, isolieren und auf batterie probefahren.
das ist aber nicht ernst gemeint :shock:
lies bitte mal den Werdegang der letzten Tage
Fuhrpark: MZ TS150 Bj 1978 gef. bis 1981; derzeit ein motorisiertes Zweirad Bj. 1999 :-)
pd108
Beitragvon torbiaz » 28. Juni 2019 17:58
Mainzer hat geschrieben:Eine alternative Theorie zum Verhalten: Aus irgendwelchen Gründen bekommt der Controller einen Reset (Brown-Out-Detection, Watchdog, weißderkuckuck). Bei einem AVR (ist das einer?) kann man verschieden lange Aufstartzeiten programmieren (bis zu 65 ms). Controller bekommt Reset -> startet auf -> zündet dann ordnungsgemäß -> geht wieder in den Reset -> ...
Finde ich aber nicht so wahrscheinlich.
...ein ähnlicher Gedanke kam mir auch....das Teil resettet sich möglicherweise ständig.
Vielleicht gar (wie perfide...) eine magnetisch induzierte Störung in die Beschaltung des Controller-Reset-Eingangs ??? (üblicherweise ein einfaches RC-Glied)
Auch in diesem Fall würden zB. Bauteiltoleranzen oder Lagevariationen über "geht oder geht nicht" entscheiden.
torbiaz
Beitragvon Klappstuhl » 28. Juni 2019 20:51
wenn es mit meinem versuchstipp nicht funktioniert bleibt eigentlich nur noch eine variante. der avr wird vom zündimpuls resetet. dieses problem lässt sich meines wissens auch recht leicht beheben :idea:
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Mainzer » 28. Juni 2019 20:54
Nach dem Programmieren des uCs den Resetpin hart an VCC legen oder per Fuse deaktivieren.
Aber ist es überhaupt ein AVR? Ich kann auf den Bildern keine vernünftige Bezeichnung lesen.
Themen: 32
Beitragvon torbiaz » 29. Juni 2019 12:10
Reset hart an VCC ist (war zu meinen Zeiten) eher unüblich. Ein Pullup-Widerstand plus Kapazität sind das gängige Mittel in Sachen sicherer Start (leicht verzögert nach Einschalten der Betriebsspannung bzw. Loslassen des Reset-Pins) .
torbiaz
Beitragvon Mainzer » 29. Juni 2019 12:56
torbiaz hat geschrieben:Reset hart an VCC ist (war zu meinen Zeiten) eher unüblich. Ein Pullup-Widerstand plus Kapazität sind das gängige Mittel in Sachen sicherer Start (leicht verzögert nach Einschalten der Betriebsspannung bzw. Loslassen des Reset-Pins) .
Ist auch die von Atmel/Microchip empfohlene, EMV-gerechte Beschaltung des Resetpins. 10k gegen VCC und 10n gegen GND möglichst nah am Pin.
Je nach Chip und Programmierung kommen natürlich auch noch andere Resetquellen in Betracht, Watchdog, Brown-Out-Detection,...
Themen: 32
Beitragvon ollipa » 29. Juni 2019 18:16
Gut, dass hier Profis sind. Ich verstehe nur Bahnhof. ;-) :-)
Gruß von Micha
ollipa
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Beitragvon icke1982 » 29. Juni 2019 18:36
Mal ne dämliche Frage von jemandem der hier nicht viel versteht.
Warum gibt es diese Ausfälle nur bei 12V Anlagen und nicht bei den 6V?
Besteht da irgendwie ein Zusammenhang?
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.84, Simson S50 Bj.78,Simson S51 Bj.81, Simson SR 50 Bj.86, RS14/36 Bj.57, Miele Herrenrad Bj.32, VW Golf 2 Bj.90, Audi 80 B4 Bj.94,Audi 80 B4 Bj.92,Audi A6 C4 Bj.96
icke1982
Beitragvon Vögelchen » 29. Juni 2019 19:17
Das kann damit zusammen hängen das das Magnetfeld durch die geringere Spannung kleiner bzw nicht so stark ist und somit die Einwirkung auf die Schaltung kleiner ist. Dadurch wird am reset Eingang, sollte es wirklich der sein warum es zu den Problemen kommt, keine Fremdspannung eingeprägt und somit führt es nicht zum ungewollten aussetzen.
Vögelchen
Beitragvon Mainzer » 29. Juni 2019 19:57
Das Magnetfeld bei der Gleichstromlichtmaschine sieht auch völlig anders aus.
Themen: 32
Beitragvon Mirka1973 » 2. Juli 2019 10:22
Also ich habe jetzt verschiedene Optionen durchgetestet. Um es kurz zu machen..Bei Test der ausgelieferten Erstversion Zündung mit liegendem? Sensor OHNE Blech als Abschirmung ... Zündung kommt in einen undefinierten Zustand bei niedrigen Drehzahlen (nicht fahrbar) siehe Video . Test mit liegendem Sensor mit Abstandshalter 8,5 mm ohne Blech , fahrbar, aber noch Beeinflussung im Drehzahlbereich bei 3000 Umdrehungen spürbar. Dann liegender Sensor mit Blech= 100 Prozent Funktion incl. Fahrtest alle Drehzahlbereiche, keine Beeinflussung spürbar . Dann Test, neue Platine mit stehendem Sensor ohne Blech. :bindafür: 100 Prozent Funktion /auch die Testfahrt war i.O. Ich kann natürlich keinen Garantien geben, dass es nun überall so funktionieren muss bei 12 Volt und Drehstromer , aber es ist doch sehr wahrscheinlich. Die Beeinflussung durch das Magnetfeld bzw. das Fehlerbild war ja identisch bei den hier betroffenen Maschinen. Kompaßausrichtung war Nord zur Lichtmaschine hin , falls es von Belang sein sollte. Meine Intension mir diese Zündung einzubauen war eigentlich die, dass nach Einbau der neuen Kolbenzylindergarnitur meine aufgebohrte ETZ meinte sie müsse mir beim Antreten zeigen dass sie doch"störrische Eselsgene" mit aufgesogen hatte. Sprich sie plättete mir bei jedem Antreten erst mal das Fußgelenk. Hatte noch nie Probleme vor der Zylinderkur diesbezüglich. Da kam mir diese programmierte Zündung gerade recht mit OT Zündung . Kein Rückschlagen mehr.. geil. Nun brauche ich und meine verschlissenen Kumpels , die mir zeigen wollten wie man das Antreten "richtig " macht :P auch keine Kühlakku und Physiotherapie mehr.. :biggrin: Hoffe ich konnte damit helfen . Bin zufrieden jetzt. :-) Gruß Mirko
Zuletzt geändert von Mirka1973 am 2. Juli 2019 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Export Bj 1988 285 ccm
Mirka1973
Beitragvon Guesi » 2. Juli 2019 12:04
Also, damit ist ja eine Lösung in Sicht.
Wir haben uns entschlossen, die Zündung umzulöten und einen stehenden Sensor einzubauen.
Sobald das erledigt ist ist die Zündung wieder lieferbar.
Danke nochmal an alle die konstruktiv an der Lösung mitgewirkt haben.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon XHansX » 2. Juli 2019 14:21
Moin Moin!
Schön, dass die Ursache des Problems und gleich mehrere Lösungen gefunden worden sind.
Bei der Anordnung/Orientierung des Hallsensors sollte man meiner Meinung den Einfluss des Spieles der Kurbelwellenlagerung beachten.
Das Spiel am Unterbrechernocken (oder am Dauermagnetrotor) kann relativ groß sein, wie hier gezeigt:
viewtopic.php?f=4&t=85250&p=1764841#p1764841
Deshalb wäre es gut, wenn das Radialspiel am Dauermagnetrotor möglichst keinen Einfluss auf den Zündzeitpunkt hätte.
Ob das mit einem stehenden Sensor besser oder schlechter erfüllt wird als mit einem liegenden, weiß ich nicht.
Das müsste man mal testen.
Fakt ist allerdings, dass sich bei einem liegenden Sensor das Radialspiel der Kurbelwelle nur gering auf den Abstand Magnet - Sensor auswirkt.
Bei einem stehende Sensor wirkt es sich direkt auf den Abstand Magnet - Sensor aus.
MfG Hans
XHansX
Beitragvon Mirka1973 » 2. Juli 2019 17:41
Das ist ein guter Hinweis . Ja der Abstand ist bei mir gering . Habe mir das noch mal angesehen . Also ich komme bei mir auf 0,30 mm . Das würde ich nach deinem Hinweis auch als
Minimalmass nehmen . 180 Mikrometer Spiel würden 0,18mm entsprechen . Da ist dann auch mit ausgelutschtem Lager noch Luft . Das kann man sicher aber bei den neuen Zündungen berücksichtigen . Was auch noch geht ist , den Rotor wie gehabt frontal zu setzen . Dazu müsste man den Rotor nur umdrehen bei meiner Version .
Mirka1973
Beitragvon Vögelchen » 2. Juli 2019 18:07
Guesi wie lange wird das dauern, ich wollte heute abend bestellen. Lg
Vögelchen
Beitragvon XHansX » 2. Juli 2019 20:55
@ Mirka1973
Mir geht es weniger darum, ob der Rotor am Sensor schleift.
Es geht ehr darum, dass der Zündzeitpunkt sich nicht verändert, wenn der Abstand zwischen Sensor und Rotor durch das Lagerspiel variiert.
Die 180 Mü sind allerdings ein Extremwert, der nur mit Lagern erreicht wird, die da eigentlich nicht hin gehören.
-- Hinzugefügt: 2. Juli 2019 21:58 --
Aber Du könntest mal den Abstand um +/- 0,1mm variieren (Biegen des Sensors) und schauen ob sich dadurch der Zündzeitpunkt nennenswert verschiebt.
XHansX
Beitragvon Mirka1973 » 2. Juli 2019 21:18
Das wird schwierig . Da ich da nicht soviel dran rumbiegen will .. was ist wenn da was abbricht bei ? Den Rotor axial verschieben ohne dass ich den minimal links rechts verschiebe bekomme ich glaube nicht hin . :-/ Ich schaue mir das mal in Ruhe an wenn ich zu komme .;-)
Mirka1973
Beitragvon Guesi » 2. Juli 2019 22:16
Vögelchen hat geschrieben:Guesi wie lange wird das dauern, ich wollte heute abend bestellen. Lg
Na bis heute abend werden wir das wohl nicht hinbekommen. :-)
Da ich ab Freitag auf der LGKS bin wird es wohl erst danach was werden, also so ab 15. Juli.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Mirka1973 » 3. Juli 2019 16:51
Habe mal den Abstand verändert Rotor zum Sensor . Bei 0,3 und 1 mm getestet . Es ist kein Unterschied mit Messuhr messbar . Beide male kommt der Funke genau auf dem selben Punkt . https://youtu.be/wexMctLfV-I
Mirka1973
Beitragvon pd108 » 3. Juli 2019 17:32
Ja das ist schön.
Nach meiner unmassgeblichen Meinung ist das zu erwarten, da es eine statische Messung ist.
Richtig auswirken wird sich das Lagerspiel aber nur wenn der Motor läuft bzw. belastet wird.
Das heist es der ZP müsste mit dem Stroboskob abgeblitzt werden.
Allerdings - selbst wenn der ZP dann wandert leicht wandert, wird man es im Fahrbetrieb eher nicht bemerken.
mfg
pd108
Beitragvon Mirka1973 » 4. Juli 2019 06:18
pd108 hat geschrieben:Ja das ist schön.
mfg
MM.. so wie ich das verstanden habe sollte ich den Abstand ändern. Das habe ich getan. Fazit: .. wenn sich der Abstand ändert in einem zulässigen Rahmen hat das keinen Einfluss auf den ZZP. :-) Das Sensor scheint unbeeindruckt durch diese Veränderung der Feldstärke. Ob in Bewegung oder nicht, sollte die Magnetstärke nicht beeinflussen. Anders sieht das schon mit bei Temperaturerhöhung des Magneten aus. Da verringert sich ja die Stärke des M.Feldes das auf den Sensor wirkt. Dies wird aber bei allen E Zündungen der Fall sein die auf dem Markt sind und mit Magnetfeld arbeiten.
Mirka1973
Beitragvon pd108 » 4. Juli 2019 07:19
Es ging mir dabei nicht um die Feldstärke, sondern um den wachsenden Einfluss des Lagerspieles mit zunehmender Entfernung vom Lager. Das ist auch immer der Kompromiss der bei vielen E Zündungen (z. B. auch bei Motorsägen) gefunden werden muss.
Möglichst dicht an den Magnet, aber gleichzeitig eine mechanische Berührung unter allen Betriebsbedingungen vermeiden.
mfg Andreas
pd108
Beitragvon XHansX » 4. Juli 2019 13:01
Mirka1973 hat geschrieben:Habe mal den Abstand verändert Rotor zum Sensor . Bei 0,3 und 1 mm getestet . Es ist kein Unterschied mit Messuhr messbar . Beide male kommt der Funke genau auf dem selben Punkt . https://youtu.be/wexMctLfV-I
Danke.
Das klingt doch sehr gut und bedeutet, dass der Schaltwinkel weitestgehend unabhängig ist vom Abstand zwischen Rotor und Sensor.
Folglich wird der Zündzeitpunkt durch das Spiel in den Kurbelwellenlagern nicht verfälscht, wie es bei einer Unterbrecherzündung der Fall ist.
XHansX
Beitragvon ollipa » 12. Juli 2019 15:02
Nachdem Güsi ja schon im LGKS-Fred berichtet hat, kann ich seine Aussage hier an dieser Stelle nur nochmal bestätigen. Ich habe die 12V-Zündung an meiner 150er ETZ eingebaut und auf unserer diesjährigen Grenzkammtour einem absoluten Härtetest unterzogen. Das waren Strecken, bei denen die Motoren enorme Wärme entwickelten und richtig heiß wurden. Außerdem bewegten wir uns auf unterschiedlichsten Untergründen. Von der Waschbrettpiste bis hin zu steilen "Steintreppen", die wir nur mit hohen Drehzahlen in unteren Gängen bewältigen konnten. Eine weitere, zusätzliche Belastung durch die Rüttelei für die Platine.
Zu keinem Zeitpunkt hatte ich irgendein Problem mit der Zündung. Ganz im Gegenteil. Der Motor springt zuverlässig auf die ersten 1-2 Tritte an und die Maschine läuft sauber im niedrigen Standgas. Da ich die Strecken an der LGKS bereits kannte, hatte ich ernsthafte Bedenken, ob die Platine die enorme Belastung überhaupt aushält; aber ich wurde eindeutig eines Besseren belehrt. :ja: :top:
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon Vögelchen » 12. Juli 2019 15:24
Jetzt muss Günter nur noch aus dem Urlaub kommen und die Zündung online stellen damit ich auch einkaufen gehen kann.
Vögelchen
Beitragvon Guesi » 12. Juli 2019 17:08
Die umgebauten 12V Zündungen sollten inzwischen bei mir angekommen sein. Ich stell die Zündung am Sonntag online.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon KTMatze » 14. Juli 2019 14:40
Habe bei meiner ETZ 251 ein Blech zwischengelegt. Die erste kurze Testfahrt ohne Probleme. Ohne Blech geht die 251 sofort, ab erlöschen der Ladekontrolleuchte, aus.
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj74 , ETZ 251 Bj90, Yamaha XJR1300 Bj2002
KTMatze
Beitragvon Vögelchen » 14. Juli 2019 17:14
Ich habe heute bei dir bestellt. Mal sehen obs funktioniert. Lg
Vögelchen
Beitragvon postkutscher » 16. Juli 2019 21:56
:gruebel: Hmm,
ist ruhig geworden hier. Die neue Version scheint wohl zu gehen. :gruebel:
MfG
BildMitglied Nr. 093 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Schöne Grüße aus der Lausitz
Der Schlossermeister wollt es kaum glauben, auch mit dem Hammer kann man Schrauben!
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Gespann mit Stoye Elastik BJ 1961, Pan Europan ST 1100 BJ 2002, MZ TS 250/1 Gespann
postkutscher
Beitragvon Vögelchen » 17. Juli 2019 04:48
Ich warte noch auf den Weihnachtsmann im gelben Auto.
Vögelchen
Beitragvon Hanshengstman » 17. Juli 2019 18:15
Hallo ,kurze Frage. Kann der neue Zündung mit ein Superhochspannungsspule zb Bosch Blauw aus den 70 ger Jahre oder Pertronix 40000V der letzte nimmt 3 A an der primaire Seite
VG Hans
Fuhrpark: Ich habe bei der Registierung geschlafen und muß nun mit diesem dämlichen Text im Fuhrpark leben. Wenn ich wüsste, wo ich das ändern kann hätte ich das schon längst getan ... hilfe !! (oder sollte ich einen admin/mod fragen ?!)
Hanshengstman
Beitragvon ea2873 » 17. Juli 2019 19:15
werkeinekommasundsatzzeichenkenntkannauchkeinezündungeinstellendasistalsobderunterbrechernichtöffnetesflisstdauerndstromoderbuchstaben...... :mrgreen:
Beitragvon hiha » 18. Juli 2019 05:50
Die Blaue von Bosch war die Normale. Die Hochleistungszündspule war rot, die taugt heute aber fast nur noch für die damaligen Transistorzündungen, in deren Darlington-Endtufen mindestens vier Volt verschwanden. Pertronix war mehr so ein Werbewunder, die konnte auch nicht mehr wie Andere. Die 40kV Spannung braucht ja kein Mensch, viel wichtiger wäre die im Eisenkern gespeicherte Energie in Joule...
Hans
hiha
Beitragvon hermann27 » 18. Juli 2019 12:56
ea2873 hat geschrieben:werkeinekommasundsatzzeichenkenntkannauchkeinezündungeinstellendasistalsobderunterbrechernichtöffnetesflisstdauerndstromoderbuchstaben...... :mrgreen:
heidnei, du formulierst aber zart und blumig,
ob Lorchen dazu was meint?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Guesi » 18. Juli 2019 13:57
Können sich mal alle die mir entweder die Zündung schon zurückgeschickt haben oder noch eine haben die getauscht werden soll bei mir melden, ich hab da nicht genau die Übersicht...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Ferris » 18. Juli 2019 17:38
ich fahre im Gespann Motor (ETZ 250) eine normale originale Unterbrecherzündung mit einem elektronischem Regler von Powerdynamo.
Würde diese elektronische Zündung mit dem Regler funzen?
MfG
Ferris
Themen: 155
Beitragvon Guesi » 18. Juli 2019 17:40
Was hat die Zündung mit der Lima/Regler zu tun ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon ollipa » 18. Juli 2019 18:04
Ja das funktioniert. Hab ich auch
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon Ferris » 18. Juli 2019 21:48
Es gab doch ein elektronischen bei Powerdynqmo speziell für die originale !?
Die Zündung vom Guesi kann ich auch mit der originalen Zündspule fahren?
MfG
Ferris
Themen: 155
Beitragvon ollipa » 18. Juli 2019 23:07
Ja kannst Du
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon Ferris » 19. Juli 2019 03:39
Tip Top,Danke.
MfG
Ferris
Themen: 155
Mitglieder in diesem Forum: Turboharry und 5 Gäste
