ETZ 250 // Gleichrichter ab wann vernietet?
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 1. Dezember 2018 18:28
Ich habe hier 2 Stück Gleichrichter für die ETZ 250.
Einer von 1983 und einer von 1986.
Beide sind mit 4 Schrauben versehen, welche die 3 Komponenten zusammen halten.
ich habe aber auch schon vernietete Varianten gesehen. Ab welchem Baujahr kamen die?
Grüße von der Ostsee
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 1983, Triumph Cornet/Baujahr 1953, SR 59 Berlin Roller/ Bj 1962, Kawasaki W800/Baujahr 2012, Vespa Sprint/Baujahr 2016
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Re: ETZ 250 // Gleichrichter ab wann vernietet?
Beitragvon lothar » 1. Dezember 2018 20:54
Ohne es wirklich zu wissen, behaupte ich mal, dass die Platten immer vernietet waren. Es sein denn, die Nieten wurden
ausgebohrt, um die Dioden zu wechseln. Danach musste man die Platten verschrauben ...
Lothar
lothar
Themen: 287
Beitragvon rausgucker » 1. Dezember 2018 21:03
Lothar hat Recht!!! :)
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 1. Dezember 2018 23:14
Vielen Dank. Gut zu wissen.
Es werden viele Gleichrichter angeboten, Neuware DDR. Also ist das dann nicht so, wenn diese verschraubt sind.
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 9. Dezember 2018 17:57
Mhh, nur merkwürdig warum in der Ersatzteile Liste auch die Schrauben aufgeführt sind.
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Beitragvon rausgucker » 9. Dezember 2018 18:04
Als Ersatzteil passt das auch so. Wer die Nieten einmal öffnet, der wird den Gleichrichter ziemlich logisch dann wieder verschrauben, denn die Nieten samt der Vorrichtung wird es wohl nicht überall gegeben haben.
ABER: Du hast die Zeichnung nicht genau genug gelesen. Die von Dir gemeinten Schrauben sind NICHT die Schrauben zum Zusammenhalten der Gleichrichterplatinen, sondern die Schrauben zum Befestigen des Gleichrichters am schwarzen Kunststoffteil des hinteren Schutzbleches. Deswegen sind an den zwei Schrauben auch nur noch die Kunststoff-U-Scheiben mit aufgeführt, und keine Muttern samt Sprengring. Schau noch mal genau hin!
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Christof » 9. Dezember 2018 20:26
Ich kenne den Gleichrichter dagegen nur verschraubt, sogar ab Werk.
Ab wann er vernietet worden ist, müsste ich mal raussuchen.
Beitragvon lothar » 9. Dezember 2018 23:51
lothar hat geschrieben:Ohne es wirklich zu wissen, behaupte ich mal, dass die Platten immer vernietet waren. Es sein denn, die Nieten wurden
OK, demnach gab es verschraubte und vernietete. Das kollektive Wissen ist unschlagbar.
Lothar
lothar
Themen: 287
Beitragvon voodoomaster » 10. Dezember 2018 01:54
mein 86er gleichrichter ist auch verschraubt und nicht vernietet
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon rausgucker » 10. Dezember 2018 09:52
Und ich habe nur vernietete Gleichrichter im Bestand - Bj. 1982-1987. Es könnte ja sein, dass es da eine zweiten, kleineren Hersteller gab? Der eben die Teile verschraubt hat? Obwohl es von der Produktion her schneller ging - und es auch billiger war - die Platten zu vernieten.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon voodoomaster » 10. Dezember 2018 10:08
vieleicht auch Mangel an material. haben genommen was da war.
auch kann das arbeit für pa-schüler gewesen sein. ähnliche arbeiten haben schüler im elektromotorenwerk in dessau gemacht.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon MRS76 » 10. Dezember 2018 10:29
PA-unterricht.
Da kann ich mich noch gut dran erinnern.
Federbeine komplettieren und Rücklicht/Blinkerhalterung verkabeln und vorkomplettieren.
Es gab mit Sicherheit weitere Bereiche bei den sogenannten Außentakte.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 31 Gäste
