TS elektronischer Regler 6V
Beitragvon Magnusson » 18. Dezember 2018 10:13
Ich schicke im Anhang mal den elektronischen Regler mit. Habe irgendwo gelesen dass der Anschluss DF plus frei bleiben muss und auf DF+/61 beide grün roten müssen. Ist das richtig so. Da steht auch noch was von positiver und negativer FeldErregung. Kein Plan was das bedeutet. Könnt ihr mir da weiterhelfen.?
Gruß Carsten
Fuhrpark: MZ TS 250/1/1980,
Magnusson
Re: TS elektronischer Regler 6V
Beitragvon walkabout 98 » 18. Dezember 2018 10:24
Die TS hat positive Felderregung
-- Hinzugefügt: 18. Dezember 2018 09:26 --
Kleiner Tipp, drucke dir die bunten Schaltpläne aus, am besten auch Lothar‘s Kompendium. Da hast Du alles, was Du für die Reperatur brauchst....
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Magnusson » 18. Dezember 2018 10:33
Danke dafür erst einmal. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen arbeiten
Magnusson
Beitragvon Martin H. » 18. Dezember 2018 12:45
Magnusson hat geschrieben:Hallo
Richtig.
Das hast Du vermutlich hier bei mir gelesen:
viewtopic.php?p=628424#p628424
(hatte ich in Deinem ersten Thread verlinkt).
Beitragvon Magnusson » 18. Dezember 2018 15:14
Ja das habe ich, okay dann lasse ich diesen frei und doppelt auf dem daneben ja ?
Gruß Carsten
Magnusson
Beitragvon Martin H. » 18. Dezember 2018 16:53
Magnusson hat geschrieben: okay dann lasse ich diesen frei und doppelt auf dem daneben ja ?
:ja: Der daneben ist D+/61; wenn Du Dir mal den Schaltplan viewtopic.php?p=1715326#p1715326 anschaust, siehst Du, daß da original (also beim elektromechanischen DDR-Regler) zwei getrennte Anschlüsse waren (D+ und 61). Diese werden hier beim Vaperegler zu einem Anschluß zusammengefaßt.
Beitragvon walkabout 98 » 18. Dezember 2018 17:48
Wobei beim alten mechanischen Regler D+ und 61intern gebrückt waren.
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot und 9 Gäste
