Verschmorte Kabel an der LiMa
Beitragvon Zephyr55b » 27. März 2020 20:44
Hi Ihr lieben MZ Fahrer und Fahrerinnen,
ich fahre seit Oktober 2019 eine ETZ 250 Werksgespann. Nun hatte ich meine erste Panne und musste die Kiste 3 KM schieben.....
Vermutlich bin ich die letzten Kilometer mit Batteriestrom gefahren.
Ich habe die Batterie zunächst geladen und heute die empfohlenen Messungen vorgenommen.
Die Messung der Batterie ergab 12,5 V.
Bei eingeschalteter Zündung ergab die Messung 12 V.
Die Messung bei doppelter Leerlaufdrehzahl ergab max. 13,1 V; die Messung mit eingeschalteten Licht lag bei 12,6 V.
Anhand dieser ermittelten Werte, habe ich mir den Regler angeschaut. Es ist bereits ein elektornischer Regler eingebaut.
Auch den Deckel der LiMa habe ich demontiert, mir ist dabei aufgefallen, das zwei Kabel verschmort sind.
Als ich den Stecker vom Kontakt lösen wollte, hatte ich den vernieteten Kontak gleich mit in der Hand.
Ich brauche nun Eure Hilfe.
Was soll ich als nächste tun?
Vielen Dank im Voraus.
Marten
Zuletzt geändert von Zephyr55b am 27. März 2020 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Werksgespann 1984, Simson Schwalbe KR1/2 1983, BMW R Nine T Scrambler 2017, Yamaha XJ 125 1999
Zephyr55b
Re: Verschmorte Kabel an der LiMa
Beitragvon Lorchen » 27. März 2020 20:55
Das beste wäre wahrscheinlich, sich einen neuen Stator zu besorgen. Die gibt es noch ausreichend, auch in neu. Je nachdem, wie pfiffig du bist, :lach: würde ich den Kabelstrang von der Lichtmaschine zum Gleichrichter komplett neu machen. Bei mir habe ich 4qmm genommen. :mukkies:
Beitragvon Zephyr55b » 27. März 2020 21:11
Die Anschlußplatte am Stator gibt es als Ersatzteil.
Kann ich diesen demontieren, ohne danach die Zündung einstellen zu müssen?
Zephyr55b
Beitragvon ea2873 » 28. März 2020 09:47
Zephyr55b hat geschrieben:Die Anschlußplatte am Stator gibt es als Ersatzteil.
theoretisch mehr oder weniger jein..... Zündung einstellen solltest du aber lernen, ist kein Hexenwerk und du wirst es immer mal brauchen.
schau auch die komplette sonstige Elektrik nach, der Teil von deinem Kabelbaum den man sieht, spricht dafür dass es woanders auch gruselig aussieht.....
Beitragvon lothar » 28. März 2020 10:53
Lorchen hat geschrieben:Das beste wäre wahrscheinlich, sich einen neuen Stator zu besorgen. Die gibt es noch ausreichend, auch in neu.
Am Ende könnte es vielleicht darauf hinauslaufen.
Ich würde aber erstmal den Stator direkt an den Wicklungsenden u,v,w messen, ob da Unregelmäßigkeiten sind (auch Isolation
gegen Masse messen!), Anleitung dazu in der MZ-Elektrik S.37.
Die Stränge u-v, v-w, w-u müssen typischerweise einen Widerstand von 0,32 Ohm aufweisen. Das geht i.d.R. mit einem ("Billig"-)Multimeter
nicht zuverlässig genau zu messen. Deshalb einen Strom (z.B.mit Glühlampe 12V/21W und 12-V-Batterie erzeugt) in den Wicklungsstrang
schicken, Strom durch und Spannung über den Wicklungsstrang genau messen und R=U/I berechnen.
Falls alles OK, würde ich als nächstes eine provisorische Verbindung der Wicklungsenden u,v,w mit den drei Kabelsträngen herstellen
(am besten verlöten) und die LiMa bei Motorlauf testen. Ist der Test erfolgreich, würde der Austausch der Anschlussplatte und des Kabels
"nach oben" die sinnvollste und kostengünstigste Reparatur sein. 3x4mm2 sind nicht unbedingt (an dieser Stelle!) erforderlich, wichtiger
sind zuverlässige Verbindungen.
Ein sinnvolle Untersuchung, die erstmal Gleichrichter und Regler ausklammert wäre auch der ab S. 39 beschriebene LiMa-Funktions-Test.
Wenn es nicht erfolgreich ist, dann müssen auch noch Gleichrichter und Regler getestet werden. Nicht, dass dort ein Fehler vorliegt und
der Stator ggf. unnötigerweise auagetauscht wird.
Lothar
lothar
Themen: 287
Beitragvon MZ-Oldi » 28. März 2020 18:19
ein ähnliches Problem hatte ich bei einer 250 ETZ auch schon. Da hatte sich altersbedingt eine Lötstelle eines Kabels gelöst. Vibrationen waren sicher auch daran beteiligt. Die Enden wurden ziemlich warm und die LiMa fiel natürlich auch aus. Ich habe die Enden aller 3 Statorwicklungen nur gesäubert und vernünftig neu verlötet. Der Regler und die Dioden hatten alles heil überstanden.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon rausgucker » 28. März 2020 18:52
Ich denke, die Lima ist nicht dein Problem. Der lima-kabelbaum ist ziemlich hinüber. Da scheinen zwei Phasen untereinander geschmort zu haben. Du solltest unbedingt den Lima-kabelbaum ersetzen. Befreie alle Kontakte der Lima von Korrosion, prüfe die Rotorkohlen und schaue auch mal nach Regler und Gleichrichter. Wenn die Elektrik überall so aussieht wie an der Lima, dann hast Du was zu tun. Gut möglich, dass Du einen neuen Kabelbaum insgesamt in Erwägung ziehen musst.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon lothar » 28. März 2020 19:08
rausgucker hat geschrieben:Ich denke, die Lima ist nicht dein Problem. Der lima-kabelbaum ist ziemlich hinüber. Da scheinen zwei Phasen untereinander geschmort zu haben. Du solltest unbedingt den Lima-kabelbaum ersetzen. Befreie alle Kontakte der Lima von Korrosion, prüfe die Rotorkohlen und schaue auch mal nach Regler und Gleichrichter. Wenn die Elektrik überall so aussieht wie an der Lima, dann hast Du was zu tun. Gut möglich, dass Du einen neuen Kabelbaum insgesamt in Erwägung ziehen musst.
Oh, ein Echo...Echo... Echo...Echo...Echo...:rofl:
lothar
Themen: 287
Beitragvon rausgucker » 28. März 2020 19:20
Sorry, ich hatte auf dem Smartphone Deine Ausführungen überscrollt. Lothar hat natürlich alles Wichtige schon dargelegt. Ich gehe jetzt zum Abendbrot, ist ja alles gesagt.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon lothar » 28. März 2020 19:24
rausgucker hat geschrieben: Ich gehe jetzt zum Abendbrot ...
Guten Appetit!
Lothar
lothar
Themen: 287
Beitragvon KTMatze » 28. März 2020 23:15
Lorchen hat geschrieben: Bei mir habe ich 4qmm genommen
bist sicher das das 4qmm ist ? Will mich nicht zanken aber es sieht stark nach 2,5qmm aus ...
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj74 , ETZ 251 Bj90, Yamaha XJR1300 Bj2002
KTMatze
Beitragvon Nordlicht » 29. März 2020 09:43
KTMatze hat geschrieben:
ist es auch....das können "
Schwachtromfuzzis " nicht genau erkennen :mrgreen:
Beitragvon Zephyr55b » 4. April 2020 07:15
Guten Morgen, nachdem ich den Kabelbaum und den Stator ersetzt habe läuft sie jetzt wieder. Bei knapp 3000 u/Min geht auch die Ladekontrolle aus und bei doppelter Leerlaufdrehzahl liegen 13,6v an der Batterie.
Danke!
Jetzt muss ich nur noch den Beiwagen montieren. Den Stabi bekomme ich einfach nicht in die Führung. Habt Ihr Tipps für mich?
Zephyr55b
Beitragvon MZ Werner » 4. April 2020 09:18
Den Stabi sollte man versuchen als erstes Einzufädeln. Wenn du eine zweite Person hast ,kann die drauf achten, das er nicht wieder rausgeht.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon ea2873 » 4. April 2020 09:28
Zephyr55b hat geschrieben:Guten Morgen, nachdem ich den Kabelbaum und den Stator ersetzt habe läuft sie jetzt wieder. Bei knapp 3000 u/Min geht auch die Ladekontrolle aus und bei doppelter Leerlaufdrehzahl liegen 13,6v an der Batterie.
stop!!!!
da passt was nicht, Ladekontrolle kommt/geht normalerweise bei ca. 1000/Min
könnte sein, dass bei dir eine Phase nicht mitspielt, entweder am Gleichrichter oder an der Lima oder dazwischen. 3000/min ist auf jeden Fall deutlich zu hoch, dadurch fließt über die verbleibenden Phasen zu hoher Strom, weshalb die Kontakte verschmoren.
Beitragvon Zephyr55b » 5. April 2020 17:31
Hi, nach genauer Prüfung des DZM geht die Ladekontrolle bei knapp unter 2000 Upm aus. ?
Zephyr55b
Beitragvon DWK » 5. April 2020 17:44
Auch das ist zu spät.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Zephyr55b » 5. April 2020 18:48
OK, Danke.
Also wo fange ich an zu messen? Welche Kontakte betrifft das am Gleichrichter?
Zephyr55b
Beitragvon Lorchen » 5. April 2020 19:28
Das liegt am Rotor. Da kannst du nichts machen.
Beitragvon Zephyr55b » 5. April 2020 19:46
Also muss ich die komplette LiMa austauschen?
Zephyr55b
Beitragvon Lorchen » 5. April 2020 19:55
Der Rotor selbst ist minderwertig. ich hatte auch schon so ein Teil hier.
Beitragvon DWK » 5. April 2020 20:12
Was hast du denn für einen Rotor drin?
Ich habe auch gerade einen ganz neuen gegen den alten getauscht,weil die Lampe erst zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen aus ging. Jetzt ist die Lampe bei 1000rpm aus
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Zephyr55b » 6. April 2020 06:22
Den Rotor habe ich nicht ausgetauscht. Nur der Stator war n.i.O.
Zephyr55b
