Probleme elektronische Zündung von 1990 DDR
Beitragvon opabubbi » 30. März 2020 20:42
Hallo!
Bräuchte mal wieder Hilfe!
Habe gerade eine 150 ETZ neu Aufgebaut und eine originale elektronische Zündung verbaut!!
Zündfunke ist sehr gut , das Problem er kommt ca 2,5 cm nach OT !
Meine Frage wäre was könnte es sein und wie stellt man die elektronische Zündung ein??
Gruss Jan
Fuhrpark: mz etz 301 Bj. 1990, mz 500 rotax Bj.1992
opabubbi
Skype: jean
Re: Probleme elektronische Zündung von 1990 DDR
Beitragvon Uwe6565 » 30. März 2020 20:56
opabubbi hat geschrieben:Hallo!
Gruss Jan
Du hast da auch eine Stellplatte, wie beim Unterbrecher. Auf der ist der Haltefinger des Gebers drauf.
Die beiden Schrauben lösen und gegen den Uhrzeiger verschieben. In dem Link findest du ein Bild
viewtopic.php?f=6&t=60204&view=unread
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon opabubbi » 30. März 2020 21:18
Habe ich versucht funktioniert aber nicht der ZZP geht immer weiter Richtung UT
opabubbi
Skype: jean
Beitragvon DWK » 30. März 2020 21:29
Dann die Stellplatte in die andere Richtung drehen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon opabubbi » 30. März 2020 21:41
Habe ich auch versucht , funkt immer nur im UT
opabubbi
Skype: jean
Beitragvon Kai2014 » 30. März 2020 21:41
Ich nehme an dein Rotor Sitz falsch. Falls der Motor auch neu ist, könnte es an der Kurbelwelle liegen. Du musst die Passfeder entfernen und den Rotor etwas nach links drehen. Keine Angst, der Rotor hält trotzdem.
Musst halt ausprobieren, bis es mit der Zündung passt.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon DWK » 30. März 2020 21:55
Eventuell fehlt die Passfeder auch. Dann muss der Rotor mit der Nut über die Stelle der Feder gedreht werden.
Bilder helfen immer!
mfG Gunther
DWK
Beitragvon smokiebrandy » 30. März 2020 22:25
Die Frage wäre auch , hat das Material miteinander schon jemals funktioniert? :gruebel:
Ich habe auch noch so einen Rotor hier liegen, wo der Winkel nicht stimmt...ging immer nur Nach OT einzustellen , schöner Rückwärtsgang ...Schrott...
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon opabubbi » 31. März 2020 04:41
Der Motor ist komplett neu gemacht inklusive neuer Kurbelwelle !!
Und ja die Feder ist auch drin!!
Wenn ich die feder entferne , dann kann es doch gar nicht funktionieren!!
Hat keiner ne andere Ahnung was es sein könnte!!??
-- Hinzugefügt: 31. März 2020 05:58 --
Kurbelwelle überprüft der federsitz ist genau wie bei der alten KW
Ohne feder probiert und nach links gedreht mehrmals, Zündkerze zündet trotzdem im unterem Bereich
Rotor mit 3 anderen verglichen , alle identisch
Frage wäre noch die Zündung war in einer 251 etz, kanns daran liege???
opabubbi
Skype: jean
Beitragvon Kai2014 » 31. März 2020 07:06
Die Feder ist nur eine Montagehilfe.
Halten tut nur der Konus!
Und ja es funktioniert.
Kai2014
Beitragvon UlliD » 31. März 2020 07:15
Nicht irritieren lassen, das ding heist Zylinderrolle und hat hier die Nummer 20 ==> https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... trieb/_/?_ Und nochmal ja, es geht auch ohne.. :ja: :ja: Die Konen auf der Kurbelwelle und im Rotor müssen nur Fettfrei sein :ja: :ja:
Beitragvon smokiebrandy » 31. März 2020 07:17
Du brauchst hier nicht mit Ausrufezeichen herum zu werfen... nur weil dir die Antworten auf dein Problem nicht passen...
Wenn dein Zündzeitpunkt absolut nicht einstellbar ist , liegt das entweder an deinem Rotor , an der Position der Passfeder auf dem Kurbelwellenstumpf, an einem falschen Nocken(bzw.Geber) oder... die andere von dir gewünschte Antwort ... an der Veränderung des Raum-Zeitgefüges durch sehr starke Energiezufuhr aus der 5. Dimension...
Oder du hast eine seltene 180° Zündkerze , die halt später zündet...
Die Frage nach der Funktion vor der Motorüberholung war begründet...und du schreibst, dass die Kurbelwelle neu ist...nun rate mal was die Fehlerursache sein könnte...
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 31. März 2020 08:47
Fotos helfen mehr als 1000 Worte!!
Welche Art von Zündung ist verbaut??? :zisch:
Evtl. liegt ein anderes Problem vor!!!! Der Ringmagnet könnte verdreht sein!!!!! Oder was weiß ich??????
Mann!!!!!!! Panik!!!!!!!!! :wohoo:
Beitragvon opabubbi » 31. März 2020 19:44
-- Hinzugefügt: 31. März 2020 18:46 --
UlliD hat geschrieben:Nicht irritieren lassen, das ding heist Zylinderrolle und hat hier die Nummer 20 ==> https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... trieb/_/?_ Und nochmal ja, es geht auch ohne.. :ja: :ja: Die Konen auf der Kurbelwelle und im Rotor müssen nur Fettfrei sein :ja: :ja:
Ist ne 150 ETZ keine 250 !!
Zylinderrolle 250 etz
Passfeder 150 etz
opabubbi
Skype: jean
Beitragvon Uwe6565 » 31. März 2020 20:11
Laut deinem Bild geht es doch noch nach links mit der Stellplatte!
Uwe6565
Beitragvon Christof » 31. März 2020 20:31
Prüf mal mit dem OT-Finder, ob die Nut der Passfeder in der Kurbelwelle genau im UT steht, wenn der Motor auf OT steht.
Prüf auch mal, ob das Gehäuse der Lichtmaschine im Motorgehäuse spielfrei ist. Es muss sehr straff und ohne Radialspiel im Motorgehäuse sitzen.
Beitragvon smokiebrandy » 31. März 2020 20:48
... meines Wissens nach ist es auch völlig Wurst ob die Zündung an einer ETZ 125/150 / 250 oder 251 hängt...das Prinzip ist immer gleich...
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 31. März 2020 22:21
Bei dieser Zündung jedenfalls!!! Mann!!!!! Die ist baugleich für 125/150/250/251/301 !!!!!!!!!!!
Und warum ist diese verdammte Kackschraube!!! unten links an der Lima rausgedreht???!!?!??!!!!!!!!
Beitragvon Christof » 31. März 2020 22:22
Sicher??? :lach:
Beitragvon Lorchen » 31. März 2020 22:23
Christof hat geschrieben:Sicher??? :lach:
JA!!!!!!!!!!!!! Alter!!!!!!!!!!! Zündung!!!!!!!!!!!
Beitragvon Christof » 31. März 2020 22:25
Erst kommt doch der Countdown, dann die Zündung, mei Häschen. :mrgreen:
Beitragvon Schwarzarbeiter » 31. März 2020 22:36
Lorchen hat geschrieben: ...
Nicht nur die, die anderen beiden auch ...
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, BMW R35/2 /1952 nummerngleiches Übergangsmodell zwischen SAG BMW R35 und EMW R35/3, IFA BK 3500/1955 "Der heilige Gral" Exportmodell Frankreich in Originallack Grün mit blauer Linierung, Konservierung im seinerzeitigen Scheunenfundzustand auf Korsika, Berliner Roller SR 59 Bj.1962 im Originallack, diverses ...
Schwarzarbeiter
Beitragvon der janne » 31. März 2020 23:03
Also ich würde auf Pertinax-Unterbrecher umbauen....
Witz...
Was denn hier für ein Chaos los?
Beitragvon mz-mw » 31. März 2020 23:23
....aber er kommt!!!!!!!!!! Ist doch schon mal nicht schlecht!!!!!!!! Manch Anderer kommt nicht (mehr)!!!!!! :wink:
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon der janne » 31. März 2020 23:25
Besonders 2,5 Zentimeter? ???
Beitragvon ea2873 » 1. April 2020 07:14
opabubbi hat geschrieben:Zündfunke ist sehr gut , das Problem er kommt ca 2,5 cm nach OT !...........
irgendwie sind deine Aussagen nicht ganz schlüssig.
sicher dass du richtig herum drehst und dann die cm keine mm sind?
Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, wenn du auf die Zündung schaust.
Beitragvon opabubbi » 1. April 2020 08:02
Hallo!
Noch mal für alle !
Ich drehe im Uhrzeigersinn und nachdem der Kolben über ot ist geht der Kolben 2,5 cm nach unten und zündet erst dann !!
Ein verdrehen der stellplatte hat nichts ergeben!
Passfedernsitz ist unten wenn der Kolben oben ist!
Als das Bild gemacht wurde, hatte ich kurz vorher die Lichtmaschine draussen und sie aber noch nicht verschraubt!
Die Lichtmaschine selbst ist sehr fest in ihrem sitz!!
Der polrotor sitz fest in der Nut des Rotor !!
Hat wirklich keiner ne Ahnung was es sein könnte ?
opabubbi
Skype: jean
Beitragvon Kai2014 » 1. April 2020 08:28
Lorchen hat doch schon geschrieben, das sich der Ringmagnet verdreht haben könnte.
Und bei mir war auch schon mal jemand, da hat die Zündung zweimal gefunkt. Da war ein Magnet für den Trabant dabei.
Kai2014
Beitragvon Schwarzarbeiter » 1. April 2020 08:35
Noch mal für alle ! ...
Das ist wirklich die bestmögliche Variante, weitere Hilfe zu aktivieren. An einer guten Kinderstube lag sicher nicht ...
Schwarzarbeiter
Beitragvon seife » 1. April 2020 08:38
!!!!! ????`?? !!!!!!1!
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Klaus P. » 1. April 2020 11:29
Kai2014 hat geschrieben:Lorchen hat doch schon geschrieben, das sich der Ringmagnet verdreht haben könnte.
Im Neuber-Müller ist auf dem Magnet 838917 zu lesen, auf seinem Bild schlecht zu lesen, kann aber auch 838917 sein.
Bau doch mal die Zündung deiner 301 ein, oder nur den Magnet, ist der gleiche.
Beitragvon g-spann » 1. April 2020 11:47
Kennt jemand Terry Pratchett?
:lach: :lach: :lach:
Beitragvon Guesi » 1. April 2020 11:51
Ja, der war genial :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon seife » 1. April 2020 11:53
Ausufernd, nicht ausrufend!!!"!!
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon g-spann » 1. April 2020 11:55
"Und hast du die Ausrufezeichen bemerkt? Es sind fünf. Ein
sicheres Zeichen dafür, daß jemand die Unterhose auf dem Kopf trägt."
(Terry Pratchett in "Maskerade")
Beitragvon opabubbi » 1. April 2020 13:58
Klaus P. hat geschrieben:
Ist ne neu Vape verbaut in der 301 !
opabubbi
Skype: jean
Beitragvon Lorchen » 1. April 2020 14:09
Um hier mal etwas weiterzukommen, folgender Vorschlag:
- dreh die Kurbelwelle so, daß der Kolben ganz oben steht und mach eine Markierung auf den Ringmagneten. Zum Beispiel mit dem Edding!!!!!!!!!!!!
- dreh die Kurbelwelle dann im Uhrzeigersinn an die Stelle, wo der Funke kommt.
Von beiden Stellungen machst du je ein Foto. Zum Vergleich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Beitragvon Kai2014 » 1. April 2020 16:03
Ich verstehe langsam hier gar nichts mehr.
Die Bilder sind von einer Ebza, schreiben tust auf einmal Vape in ETZ 301.
Ja was ist denn nun, ach weißt du was, such deinen Sch... Fehler alleine.
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 1. April 2020 16:05
Das war auf die Empfehlung hin, doch mal die Zündanlagen der 150er und der 301 zu tauschen. Die 301 hat aber eine Vape.
Beitragvon opabubbi » 1. April 2020 16:37
So Kolben O oben
Z Zündfunken
im Uhrzeigersinn gedreht kommt der Zündfunke 2,5 cmm nach der obersten Stellung des Kolben !
-- Hinzugefügt: 1. April 2020 15:40 --
Kai2014 hat geschrieben:Ich verstehe langsam hier gar nichts mehr.
Alter was ist bei Dir nicht richtig!!!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!
Es geht die ganze Zeit um die 150 ETZ und ich wurde angeschrieben das ich die Polmagnet aus der 301 nehmen soll , da ist aber eine Vape drin !!
Jetzt verstanden!!
-- Hinzugefügt: 1. April 2020 15:45 --
Ich bin ja dankbar für jede Hilfe, aber die Leute die sich hier über Ausrufezeichen und Fragezeichen aufregen oder einfach nicht richtig lesen können verstehe ich nicht und vielleicht sollten sie sich dann hier einfach raushalten, zumal sie nicht mal etwas dazu tun können ausser ihre dummen Sprüche !!
Danke an die anderen!!
opabubbi
Skype: jean
Beitragvon Sven Witzel » 1. April 2020 16:51
Offtopic:
Jetzt verstanden!!
Auch wenn du es nicht hören willst:
Hier gibts ein paar Spielregeln, zu finden hier und hier
An Punkt 1 vom zweiten Link kratzt du gerade gewaltig - nur mal so am Rande
Beitragvon eigel » 1. April 2020 16:58
Hallo, ich weiß nicht, ob es schon behandelt wurde. Bei mir war es so :
Der "Ringmagnet" wurde richtig montiert, jeoch war der Zündzeitpunkt falsch.
Nach langer Suche nach dem Fehler habe ich von einem Kumpel einen anderen "Ringmagnet" bekommen. den habe ich montiert und siehe da, der Zündzeitpunkt war richtig.
Da war es klar, der "Ringmagnet" ,der dabei war, hat zu einem anderen Zeitpunkt den Impuls gegeben. Wahrscheinlich gab es verschiedene für verschiedene Fahrzeuge.
Der Vorgänger hatte wohl die "Passfeder" entfernt und den Sitz des "Ringmagneten" so korrigiert....
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Hegautrabi » 1. April 2020 17:06
Mich wundert, dass die gezeigte Lima auf dem Kopf steht. Muss nicht die Anschlussleiste der 3 Phasen nach unten zeigen?
Hegautrabi
Beitragvon etz15088 » 1. April 2020 17:10
Hegautrabi hat geschrieben:Mich wundert, dass die gezeigte Lima auf dem Kopf steht. Muss nicht die Anschlussleiste der 3 Phasen nach unten zeigen?
...die bunten Kabel oben gehören zum Geberanschluss und nicht zum Generator...
etz15088
Beitragvon Hegautrabi » 1. April 2020 17:54
Äh, ja. Jetzt sehe ich das auch, danke. :oops:
Hegautrabi
Beitragvon torbiaz » 1. April 2020 19:07
Da gab's tatsächlich mal was in Sachen Varianz der Geber.....
sei aber nur der Vollständigkeit halber erwähnt, denn eigentlch müsste dann der ZZP 180° verschoben sein und nicht -geschätzte- 70°...
klickmich
In diesem Falle müßte man mal die Teilenummer des Gebers (8389.???) und die des Steuerteils (bzw. ein Bild) haben.
Zuletzt geändert von torbiaz am 1. April 2020 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
torbiaz
Beitragvon eigel » 1. April 2020 19:12
Bei mir waren es geschätzte 90 Grad... :!:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon opabubbi » 1. April 2020 19:20
Teilenummer des Gebers ist 839817
-- Hinzugefügt: 1. April 2020 18:22 --
sorry 838917
opabubbi
Skype: jean
Beitragvon torbiaz » 1. April 2020 19:25
.....und die des Steuerteils (bzw. ein Bild)
:wink:
torbiaz
Beitragvon longa » 1. April 2020 19:37
Ist der Zündzeitpunkt nicht 2,75 VOR ot :shock: ,das heißt aber aber gegen die Uhrzeiger-richtung drehen. ;D :mrgreen:
longa
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 41 Gäste
