Zündung- aus 11,4V / -ein 12,2V
Beitragvon chrischan-b » 17. Juni 2020 05:37
Guten Morgen,
die Vollabnahme ging am Montag über die Bühne, jetzt ist mir nur aufgefallen, das sich meine Batterie komisch verhält. Ist die Zündung aus und Schlüssel gezogen fällt die Spannung auf 11,4V, ist die Zündung an steigt diese auf 12,2V an. Es hängen keine externen Verbraucher am System, es ist eine stino Vape für die TS150. Ich würde ja vermuten, dass es anders herum ist.
Was sagt ihr dazu?
Danke und Gruß
Chris
Fuhrpark: TS 150 BJ74
chrischan-b
Re: Zündung- aus 11,4V / -ein 12,2V
Beitragvon UlliD » 17. Juni 2020 06:21
Direkt an der Batterie gemessen :?: :?: Irgendwie schon komisch :gruebel: :gruebel: :gruebel: :confused:
Beitragvon chrischan-b » 17. Juni 2020 07:58
Gemessen zwischen Batterie-plus und Sicherungskasten.
chrischan-b
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 17. Juni 2020 08:30
Würde die Kabel man von der Batterie abnehmen und nochmal messen, da könnte ein Verbraucher am Netz sein, vielleicht im Zündschloss etwas falsch angeschlossen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon chrischan-b » 17. Juni 2020 20:29
Gerade noch einmal die Batterie direkt gemessen, 12,2V. Danach das Zündschloss von allen Kabeln befreit und erneut nach dem Moser Schaltplan verkabelt. Phänomen tritt noch immer auf.
Ich kann es mit nicht erklären
Vielleicht kann ja mal jemand sein Multimeter bei sich ran halten ?
chrischan-b
Beitragvon Stahl-Zahnrad » 18. Juni 2020 17:04
chrischan-b hat geschrieben:Gerade noch einmal die Batterie direkt gemessen, 12,2V. Danach das Zündschloss von allen Kabeln befreit und erneut nach dem Moser Schaltplan verkabelt. Phänomen tritt noch immer auf.
Spannungseinbruch beim Anschalten der Zündung ist ein sehr typisches Zeichen für eine Batterie die den Geist aufgibt. Handelt es sich denn um eine Säurebatterie oder eher Fließ/Gel?
-- Hinzugefügt: 18. Juni 2020 17:09 --
Oh warte, die Spannung steigt an? Da bin ich jetzt platt, keine Ahnung... :/
Kickstart my heart.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / 1984; Simson S50 B2 / 1978
Stahl-Zahnrad
Beitragvon MartinR » 18. Juni 2020 17:35
Istdas ein eher einfaches Multimeter? Bei schlapper Batterie zeigen die häufig Hausnummern in anlehnung an den eigentlichen messwert an ;)
Wenn du hast, könntest du auch einen einfachen Spannungsprüfer oder ein zusätzliches kontrolllämpchen an die Batterie klemmen. Da sollte dann auch eine entsprechende Helligkeitsänderung feststellbar sein.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon etz15088 » 18. Juni 2020 17:46
Miss doch mal den Strom bei Zündung aus. Nicht die Spannung!
etz15088
Beitragvon chrischan-b » 18. Juni 2020 19:54
Die Säurebatterie ist neu und wurde erst am Wochenende komplett geladen. Mein Baumarkt Messgerät zeigt bei Ampere gar nichts an, egal wo und wie ich messe ?
chrischan-b
Beitragvon etz15088 » 18. Juni 2020 20:33
Bau' doch einfach einen einfachen Stromkreis auf: Batterie, Multimeter und Glühlampe und prüfe ob dein Multimeter überhaupt Ampere misst/anzeigt...
etz15088
Beitragvon chrischan-b » 3. Juli 2020 13:00
Sorry für die späte Rückmeldung, aber manchmal findet man einfach keine Zeit. Das Problem hat sich in Luft aufgelöst nachdem ich ein anderes Batterieladegerät genommen habe. Dieses läd mit 13,8V - 14,2V anstatt mit 12,8V des alten Ladegeräts . Ampere kann ich mit meinem Multimeter leider nicht messen, kann also keine Werte liefern.
Danke an alle und Gruß
Chris
chrischan-b
Beitragvon flotter 3er » 3. Juli 2020 13:28
chrischan-b hat geschrieben:Ampere kann ich mit meinem Multimeter leider nicht messen, kann also keine Werte liefern.
Chris
Das liegt dann aber nicht am Messgerät. Nehme dir noch einmal die Bedienungsanleitung deines Messgerätes und schließe es dementsprechnd an. Bei einer Strommessung muss das Gerät in den entspr. Stromkereis eingeschleift werden, also anders als bei der Spannungsmessung. Ggf. muss auch die Messbuchse gewechselt werden.
Beitragvon lothar » 3. Juli 2020 13:39
flotter 3er hat geschrieben:Nehme dir noch einmal die Bedienungsanleitung deines Messgerätes und schließe es dementsprechnd an. Bei einer Strommessung muss das Gerät in den entspr. Stromkereis eingeschleift werden, also anders als bei der Spannungsmessung. Ggf. muss auch die Messbuchse gewechselt werden.
Für die "Krabbelgruppe" steht es auf S. 9 der MZ-Elektrik beschrieben ...
Lothar
lothar
Themen: 287
Beitragvon chrischan-b » 3. Juli 2020 13:41
Hab es mit dem „ benning mm p3“ nicht rausgefunden wie das gehen soll ?
chrischan-b
Beitragvon der garst » 3. Juli 2020 14:10
Das Gerät ist nur für Spannung.
Und das auch sehr grob, ist schließlich für Hauselektrik mit 230V.
Beitragvon flotter 3er » 3. Juli 2020 14:21
der garst hat geschrieben:Das Gerät ist nur für Spannung.
Ok richtig - ich dachte weil da was stand von "Multimeter". Das ist es ja dann nicht...
