obra hat geschrieben:Moinsen, ich habe ein Problem mit meiner TS 250/1. Ich versuche gerade die Zündung einzustellen mit Prüflampe und Zünduhr. Jedoch liegen an der Brücke zwischen Kondensator und Unterbrecher immer 6.12 V an. Außerdem geht die Prüflampe nie aus. Egal, wieviel ich drehe. Habt ihr eine Idee?
Lausi hat geschrieben:obra hat geschrieben:Moinsen, ich habe ein Problem mit meiner TS 250/1. Ich versuche gerade die Zündung einzustellen mit Prüflampe und Zünduhr. Jedoch liegen an der Brücke zwischen Kondensator und Unterbrecher immer 6.12 V an. Außerdem geht die Prüflampe nie aus. Egal, wieviel ich drehe. Habt ihr eine Idee?
Hallo Malte,
hattest Du zuerst den Unterbrecherabstand geprüft? Möglicherweise ist die Anlaufnase (6) abgenutzt und trennt nicht mehr die Unterbrecherkontakte.
obra hat geschrieben:nd meine Frage ist, ob das Auswirkungen auf die Zündung haben kann..
Also ich habe den Kondensator und den Unterbrecher durchgemessen und beide haben Durchgang...
obra hat geschrieben:Ich messe es so wie auf dem Bild. OK?
AHO hat geschrieben:Eventuell solltest Du Dir jemand suchen, der Ahnung davon hat!
m
obra hat geschrieben:Danke für die Tipps, aber nach Tausch von Unterbrecher, Kondensator und Zündspule liegen immer noch konstant 6.24 Volt am Unterbrecher an. Egal welche Stellung er hat. Es ist zum K...
lichtan hat geschrieben:Trenne bitte den Kondensator vorher vom Unterbrecher, die 5,5er Mutter lösen und die Brücke weg vom Unterbrecher. Sonst wird das nix! Dann am Unterbrecher selbst die Prüflampe anschließen. LG Micha
obra hat geschrieben:.....
Es lag schlicht am etwas zu grossen Abstand der Kontakte....
EmmasPapa hat geschrieben:Jetzt vielleicht noch ein Bild von Unterbrecher selber, einmal im maximal geöffneten Zustand und einmal im geschlossenen Zustand.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 24 Gäste
