Etz 251 ladekontrolleuchte leuchtet nicht
Beitragvon insider10 » 14. August 2020 17:29
Ich habe o.g. Problem seit ein paar Tagen.
Der Regler ist ein elektronischer 12v von Ost2rad (die eingego
ssene Variante).
Wenn ich die beiden grünen Kabel am regler tausche leuchtet die LKL kurioserweise...???
Ist der Regler defekt?
Danke vorab
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
(bis 1993 Simson Star SR4, von 2006 bis 2015 MZ ETZ 150 deluxe Bj. 1989)
Siehe meine Galerie
Fuhrpark: MZ ETZ 150, MZ ETZ 251
insider10
Themen: 58
Re: Etz 251 ladekontrolleuchte leuchtet nicht
Beitragvon UlliD » 14. August 2020 17:34
Laut Schaltplan sind da keine grünen Kabel :gruebel: :gruebel: :lupe:
Beitragvon Mainzer » 14. August 2020 18:12
viewtopic.php?f=6&t=83394
Mit der MZ-Elektrik von Lothar kann man eigentlich alle Probleme lösen.
Beitragvon insider10 » 14. August 2020 18:18
...habe ich alles schon gelesen - das scheint doch speziell zu sein.
Und auch sonst alles durchgemessen.
Der regler hat bisher funktioniert.
Dann geht plötzlich die LKL nicht mehr und durch Zufall tausche ich die 61 und DF - und die LKL funktioniert wie sie soll. Also leuchtet und geht dann bei laufendem Motor aus...
Naja, werde mir mal einen neuen bestellen
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
Siehe meine Galerie
insider10
Themen: 58
Beitragvon tomate » 14. August 2020 20:34
Das hatte ich vor kurzem auch schon. Prüf mal die Feinsicherung. Also nicht nur gucken, sonder wirklich auf Durchgang prüfen.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon insider10 » 14. August 2020 21:04
...hab ich, hatte mal als Check ne keramiksicherung von nebenan drin...
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
Siehe meine Galerie
insider10
Themen: 58
Beitragvon seife » 15. August 2020 11:21
Ich tät sagen dein Regler ist kaputt...
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon lothar » 15. August 2020 13:38
insider10 hat geschrieben:Und auch sonst alles durchgemessen.
Das ist sehr gut.
Dann gib mal kurz deine vier gemessenen Batteriespannungswerte durch:
a) Zündung aus
b) Zündung einschalten
c) Motor starten und auf etwa doppelte bis dreifache Leerlaufdrehzahl bringen
d) Motor doppelte bis dreifache Leerlaufdrehzahl, Hauptscheinwerfer zuschalten
lothar
Themen: 287
Beitragvon lothar » 19. August 2020 22:57
@insider10: Doch nicht alles durchgemessen?
lothar
Themen: 287
Beitragvon insider10 » 22. August 2020 11:48
...ähm Lothar, mein Regler war defekt - wie soll ich dann diese Werte ermitteln? Das Moped lief ja nicht
Aber ich habe mich vielleicht unklar ausgedrückt - ich habe alle anderen Bauteile auf Funktion geprüft/gemessen - Gleichrichter, Lichtmaschine... - um die als Ursache auszuschließen.
Ich weiß jetzt aber, dass tatsächlich der Regler defekt war - also wenn mal die Ladekontrollleuchte gar nicht mehr funktioniert und die Sicherungen ok sind - darf man den Regler als Fehlerursache mal vermuten.
Habe jetzt einen alten originalen elektromechanischen eingebaut und alles funktioniert wieder wie es soll.
Jetzt habe ich auch nochmal die Werte an der Batterie gemessen:
Zündung aus 13V
Zündung an 12,9V
Motor an und Drehzahl hoch - Werte bis 14,8V
Danke für Eure Mithilfe
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
Siehe meine Galerie
insider10
Themen: 58
Beitragvon lothar » 22. August 2020 16:05
insider10 hat geschrieben:Jetzt habe ich auch nochmal die Werte an der Batterie gemessen:
Zündung aus 13V
Zündung an 12,9V
Na dann ist doch alles (fast) i.O.
14,8V ist bissl hoch, 13,9V bei mittleren Drehzahlen und Licht an wären besser.
Lothar
lothar
Themen: 287
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 34 Gäste
