Batterie Empfehlungen für MZ ETZ 150
Beitragvon Marlon150 » 29. August 2020 21:53
Hallo liebe MZ-Gemeinde,
da ich über die Suchfunktion noch keinen passenden Thread gefunden habe, ich hoffe nicht das es an mangelden Kentnissen eine Suchmaschiene zu bedienen liegt, frage ich einfach mal nach.
Ich habe eine MZ ETZ 150 mit 12V Lichtmaschiene, Elektronischen Batterieregler und derzeit einem 12V Gel-Akku welcher noch vom Vorgänger verbaut ist. Da dieser leider schon eine Woche nach dem Laden und abgeklemmter Batterie von 14V auf 12,5V fällt, denke ich es wird Zeit für einen neuen. Über den Winter wird die MZ eigentlich nicht bewegt, wegen dem bösen Streusalz, aber bei gutem Wetter wird fast jeden Sonntag gefahren :D . Ein Batterieladegerät habe ich ebenfalls, jedoch möchte ich es nicht allzu oft über den Winter Dranhängen. Meine Frage ist nun nur, mit welchen Batterien ihr die besten Erfahrungen gemacht habt, Säure, Vlies, Gel oder doch Lithium Akkus? (angeblich gibt es diese nun auch mit 12V für Simson und MZ, korrigiert mich bitte falls ich falsch liege, man lernt nie aus :wink:).
Auch hätte ich noch eine kleine Idee fürs Forum, warum nicht mal einen Thread über die Vor- und Nachteile von Batterien geschrieben und welche passen und welche nicht, nur mal so als Idee.
Vorab besten Dank für eure Ratschläge und Hilfe
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1988, Simson SR 50C
Marlon150
Re: Batterie Empfehlungen für MZ ETZ 150
Beitragvon Plattfuss500 » 29. August 2020 22:05
Hi Marlon150,
ich denke hier gibt es bei 100 Usern 100 verschiedene Meinungen, ähnlich wie bei den Ölsorten.....
Ich habe eine ETZ 250, allerdings mit Beiwagen, auch mit elektronischen Regler.
Habe mir eine "intact Bike-Power GEL 12V 9Ah 12N9-4B1" gekauft. Hält jetzt seit 2 Jahren. Vorher hatte ich immer Säureakkus und war nicht so zufrieden. Marke weiß ich leider nicht mehr.
Kosten waren so um die 45 €.
VG Plattfuss500
:snoopy: - never touch a running system! - :snoopy:
Fuhrpark: ETZ 250 mit Superelastik - 86èr, Yamaha Super Tenere 750 - 92èr
Plattfuss500
Beitragvon walkabout 98 » 29. August 2020 22:12
Öhm ?
12,5V sind die Leerlaufspannung bei einem AGM Akku ?
Wieso also eine neue Batterie kaufen?
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Marlon150 » 29. August 2020 23:04
Danke Plattfuss500 ich sehe es mir mal an.
Aber es ist doch trotzdem nicht normal das sie sich so schnell entläd oder? Habe bisher noch nie Gel-Akkus gehabt aber das sollte glaube ich nicht so sein oder?
Marlon150
Beitragvon walkabout 98 » 29. August 2020 23:11
Sicher, das es ein Gel Akku ist?
...oder doch ein AGM ?
12,5V sind 90% Ladung bei einem AGM.....
Gut, Du kannst einen neuen kaufen und schauen, ob er nach einer Woche noch 12,6V hat.
Andererseits könntest Du auch ein 20W Lämpchen ranhängen und schauen, wie sich da die Spannung verhält.
Bricht sie schnell ein, oder hält sie. Das sagt wesentlich mehr über den Zustand der Batterie aus...
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon lothar » 30. August 2020 10:28
Marlon150 hat geschrieben:... Suchmaschiene...Lichtmaschiene...
Gerne: MASCHINE
Zur Fachfrage:
viewtopic.php?p=1718875#p1718875
Lothar
lothar
Themen: 287
Beitragvon seife » 30. August 2020 13:45
Da die Batterie beim starten nur für den Zündfunken benötigt wird, kannst du bedenkenlos mit dem Neuerwerb warten, bis sie wirklich kaputt ist und nicht nur ganz normal ihre Leerlaufspannung hält :-)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Stephan » 30. August 2020 14:13
Ließ dir Lothars Elektrikfibel durch und kauf bei Reichelt den kleinen 12V 5Ah Akku. Der hält ewig, wenn das System stimmt.
Beitragvon Svidhurr » 30. August 2020 16:17
Stephan hat geschrieben:Ließ dir Lothars Elektrikfibel durch und kauf bei Reichelt den kleinen 12V 5Ah Akku.
Genau und kostet ca. 20 €
Beitragvon Marlon150 » 12. September 2020 09:28
Danke für eure Antworten, durch Urlaub und anschließenden Schulbeginn bin ich in letzter Zeit gar nicht mehr zum Schrauben bzw. Fahren gekommen. Die Batterie hat nach 2 Wochen Standzeit immer noch um die 12,4 V, also werde ich sie wohl doch erstmal behalten. Wenn es soweit ist hole ich mir dann den 12V 5Ah Akku.
Danke auch an Lothar, hast mich echt zum schmunzeln gebracht :oops: :lol: .
Marlon150
