Vape Regler
Vape Regler
Beitragvon mathiast2 » 11. März 2021 13:56
Hallo MZler,
ich möchte meinen beiden ES/0 einen elektronischen Regler verpassen.Soweit ist alles angeschlossen..Jetzt tue ich mich etwas schwer mit dem Widerstand an der LM. Den würde ich entfernen und die beiden Anschlüsse nachher miteinander verbinden.. Ist das so korrekt?
Danke und Grüße Mathias
-- Hinzugefügt: 11. März 2021 13:01 --
Bild 2
Beste Grüße Mathias
Fuhrpark: Vor allem Fahrzeuge, die älter sind als ich
mathiast2
Re: Vape Regler
Beitragvon ea2873 » 11. März 2021 14:49
Re: Vape Regler
Beitragvon mathiast2 » 11. März 2021 14:59
Da ist nix gebrückt?
Beste Grüße Mathias
mathiast2
Re: Vape Regler
Beitragvon seife » 11. März 2021 15:32
Gibt es eine Anleitung wo drin steht, daß man den Widerstand überbrücken soll?
Ich hab nur welche gefunden, wo drin steht daß der entfernt werden muss.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: Vape Regler
Beitragvon EmmasPapa » 11. März 2021 15:44
Da zu finden: :arrow: viewtopic.php?p=1696973#p1696973 Den Download "348-MZ-Elektrik.pdf" herunterladen/anzeigen!
Zitat aus Lothars Elektrik:
A.3 Elektronischer Regler (6 V)
A.3.1 Entfernung des Reglerwiderstandes
Wird der elektromechanische Regler durch einen elektronischen ersetzt, ist es erforderlich, den Erregerwicklungs-Vorwiderstand zu entfernen. Bild A.1-1 zeigt die LiMa bereits mit ausgebautem Reglerwiderstand. Ebenso ist es möglich, den Vorwiderstand in der LiMa zu belassen und ihn lediglich außer Betrieb zu setzen. Das bietet den Vorteil, dass bei einer Rückrüstung auf elektromechanischen Regler alle Teile vorhanden sind und man nur umklemmen muss. Die beiden Anschlussdrähte des Vorwiderstandes werden dazu gemeinsam unter die Befestigungsschraube des Wickelkörperfußes (Masse) geschraubt (siehe Bild A.3-1).
Bild A.3-1: Deaktivierter Erregerwicklungs-Vorwiderstand (beide Anschlüsse unter Befestigung geklemmt)
Re: Vape Regler
Beitragvon mathiast2 » 11. März 2021 16:02
Danke..
Vor allem an 'Emmas Papa'. Das läßt dann keine Fragen offen.
-- Hinzugefügt: 11. März 2021 18:08 --
Jetzt verlischt die Ladekontrolle nicht. . hab ich was übersehen, vergessen.??
Beste Grüße Mathias
mathiast2
Re: Vape Regler
Beitragvon MZ-TS-ST » 11. März 2021 19:43
Soweit ich ich mich erinnere bleibt der abseits stehende DF+ frei und DF- wird angeschlossen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Re: Vape Regler
Beitragvon mathiast2 » 15. März 2021 13:10
Ja das war der Fehler..glücklicherweise geht beim Vertauschen von DF - und + nix kaputt???
Beste Grüße Mathias
mathiast2
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 22 Gäste
