E-Zündung Umbau
E-Zündung Umbau
Beitragvon Franz15 » 14. Mai 2021 18:47
Ich würde bei meiner TS250/1 gerne den Unterbrecher rausschmeißen.
Gibt es einen Umrüstsatz auf 6V E-Zündung?
Eine Vape ist mir persönlich zu teuer .
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MZ ETZ 250
Franz15
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Alf9999 » 14. Mai 2021 18:51
Güsi 6V elektronische Zündung für unter 200Euro
Fuhrpark: Etz251
Bj 1989
Alf9999
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Lorchen » 14. Mai 2021 19:01
Alf9999 hat geschrieben:Güsi 6V elektronische Zündung für unter 200Euro
98€, um genau zu sein.
:arrow: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... C3%BCndung
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon P-J » 14. Mai 2021 19:30
Ich halte sone Umrüstung für recht unnütz, wenn dann sollte das gesamte System auch auf 12 Volt umgestellt werden. Sowas macht man nur einmal und die 6 Volt anlage zu belassen erachte ich als Wechgeschmissenes Geld.
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon net-harry » 14. Mai 2021 19:32
Franz15 hat geschrieben:Ich würde bei meiner TS250/1 gerne den Unterbrecher rausschmeißen...
Warum?
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Franz15 » 14. Mai 2021 21:58
Einige Freunde sind schon mehrfach auf längere Strecken liegen geblieben .
Es lag meistens am Unterbrecher .
Ich habe auch keine Lust mehr aller paar tkm diesen zu prüfen/schmieren/nachzustellen.
Gibt es einen günstigen 12V Umrüstsatz?
Ich will keine 250€ für eine Vape ausgeben .
MZ ETZ 250
Franz15
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Nordlicht » 14. Mai 2021 22:02
Wegen eines Unterbrecher bleibt man nie liegen..der ist in 5 Minuten gewechselt..wenn es überhaupt muß..aber geht bei der Elektronik was kaputt kannst ja schnell zu rück rüsten?
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon starke136 » 14. Mai 2021 22:11
Es gibt eine polnische Zündanlage ähnlich Vape.
Die hat der Schwarzarbeiter in seiner Ending-BK eingebaut.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Mechanikus » 14. Mai 2021 22:18
Nordlicht hat geschrieben:Wegen eines Unterbrecher bleibt man nie liegen..der ist in 5 Minuten gewechselt..wenn es überhaupt muß..aber geht bei der Elektronik was kaputt kannst ja schnell zu rück rüsten?
Obwohl ich Vape Freund bin, muß ich hier ganz klar zustimmen. Bleibste wegen einer Unterbrechersache mal stehen, ist eben mal ne Viertelstunde basteln angesagt und schon geht's weiter. Ich würde VOR einer längeren Tour unbedingt den Unterbrecher kontrollieren. Das ist das einfachste und billigste. Auch Reserveunterbrecher und vor Allem einen Kondensator einstecken zu haben ist immer noch das einfachste und billigste.
Mechanikus
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Galilool » 14. Mai 2021 22:19
Ja, Audiobas heißen die polnischen. Suche momentan auch eine von denen für die HuFu
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon walkabout 98 » 14. Mai 2021 22:42
Was ist den mit „günstig“ gemeint?
Welche Anforderungen sollen erfüllt werde?
Eine elektronische Zündung wurde ja schon mit Link erwähnt.
Man kann die Lichtmaschine auch auf 12V hochregeln.
Gibt es paar Beiträge hier im Forum
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon mutschy » 14. Mai 2021 23:33
Auf Dauer günstiger wäre in jedem Fall ne Vape in Verbindung mit Umrüstung auf 12V. Leuchtmittel sind schnell, einfach und vor allem so ziemlich überall zu bekommen, Spannungsabfälle aufgrund von Korrosion an Steckplätzen sind kaum spürbar. Aber wer die 250€+x (auf einen Schlag) scheut, muss sich mit 6V einrichten. So wie ich. Geht auch. Gel-Akku (6V/4,5Ah), Vape-Regler R81 und ab dafür. Dazu ne elektronische Zündung (meine stammt aus ner ES /2, wurde auf meine HuFu angepasst :oops: ), und fertig ist mein Alltagsgerät. Zuverlässig wie ein Uhrwerk. Unterbrecher muss man können und wollen. Es ist kein Hexenwerk, aber Erfahrung ist nicht ersetzbar. Ich hab auch andere elektrische Spielereien in Form von Relais, die mir persönlich das Leben erleichtern, aber das würde hier jetz zu weit gehen.
Themen: 181
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Steffen G » 14. Mai 2021 23:46
Hallo!
Mit Unterbrechern hab ich kein Problem, das ist bewährte Technik. Und funktioniert, ordentlich eingestellt und gepflegt, 5 - 10 tausen km,
ohne dass man daran irgendwas tun muss.
Mit der 6V-Elektrik hab ich da ehr Probleme,
und ich hab mal dein Bild in der Vergrösserung angesehen. Also an den Kabelschuhen,
da gibt es Bedarf was zu tun.
Wenn die restliche Elektrik ebenso aussieht,
wirst du damit auf Dauer Probleme bekommen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Lorchen » 15. Mai 2021 08:03
Wir müssen erstmal abklären, was denn nun gewünscht wird. :nixweiss:
Franz15 hat geschrieben:Gibt es einen Umrüstsatz auf 6V E-Zündung?
Eine Vape ist mir persönlich zu teuer.
Franz15 hat geschrieben:Gibt es einen günstigen 12V Umrüstsatz?
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Kai2014 » 15. Mai 2021 08:19
Ob sich die 30€ , weniger lohnen , weiß ich nicht.
Aber du könntest, berichten, wie sie funktioniert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon walkabout 98 » 15. Mai 2021 08:43
Zündverstärker
Ich bin 6-7 Jahre damit gefahren ohne Probleme. Geht für 6 und 12V
Hochregeln sollte mit Batterie, Regler und Glühobst nicht über 50€ kommen...
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon TomTrophy » 15. Mai 2021 09:34
Ich habe mir vor Kurzem die polnische Zündung inkl. 12V-Lima gekauft, der Link dazu ist http://www.wsk.audiobas.pl/sklep/. Ich habe dafür 150€ inkl. Versand bezahlt. Die Kommunikation war mit Google Translator kein Problem. Das System ist wohl das gleiche, das MMM als Zündfix anbietet, basiert auf einer CDI für Chinakracher. Ich habe die vorletzte Woche eingebaut, ging problemlos, ich hadere derzeit nur noch mit dem Rest der Elektrik, das Zündschloss scheint zu spinnen. Sobald das funktioniert und ich fahren kann berichte ich gern.
Zuletzt geändert von TomTrophy am 15. Mai 2021 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann, BJ 1974
TomTrophy
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Guesi » 15. Mai 2021 10:16
Was mich ein bisschen nervt, daß zwei total verschiedene Sachen immer zusammengewürfelt werden.
1. Elektronische Zündung
Dieses Teil ersetzt den Unterbrecher. IST UNABHÄNGIG von der Lichtmaschine
2. Umrüstsatz auf Schwunglichtmagnet-Lima
Lichtmaschine (wie z.B. Powerdynamo etc.)
dabei ist meistens auch eine elektronische Zündung.
Also im Klartext:
Lichtmaschine ist dazu da, Strom zu erzeugen.
Zündung ist dazu da, einen Zündfünken zur richtigen Zeit an die Zündkerze zu liefern.
Nur weil beide Teile am gleichen Ort sitzen haben sie doch komplett verschiedene Aufgaben....und sollten richtg benannt werden.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon MZElch » 15. Mai 2021 10:22
Die gibt's es auch in günstig.. Hersteller, weiß ich allerdings nicht. Einbauanleitung ebenfalls fremdsprachig
Unter 50€..
MZElch
Themen: 72
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Guesi » 15. Mai 2021 10:31
Musst du aber im Dunkeln einstellen. Funktioniert mit Lichtsensor.. Bei Sonnenschein gibts keinen Zündfunken. Ist mir damals so gegangen mit dieser Zündung.Im Schatten gings dann :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon MartinR » 15. Mai 2021 10:58
Hast du eine Quelle? Ich finde die nur für 70€+
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon rausgucker » 15. Mai 2021 10:59
Herrje, immer dieses Gefummle mit Stückwerk an der 6Volt Lima. In diesem Fall sollte man den Geiz einfach mal hinten anstellen und sich eine Vape komplett gönnen. Da ist dann auch die elektronische Zündung inklusive. Jajaja viele fahren hier die 6Volt Anlage seit Jahrzehnten und können sich nichts besseres vorstellen. Aber ein 12 Volt Bordnetz ist nun mal in allen Belangen überlegen. Und wenn es nur die Tatsache ist, daß man selbst an der entlegensten Dorftankstelle eine 12 Volt Glühbirne als Ersatz nachkaufen kann. Also, gib dir einen Ruck und bestell einmal Vape komplett, dann ist Ruhe an der Elektro- und Zündungsfront:)
rausgucker
Themen: 58
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Guesi » 15. Mai 2021 11:25
Als wir unsere Elektronische Zündung entwickelt haben, war unsere Zielgruppe MZs mit schrägem Zündkerzenloch, also z.B. ES/2 oder ETS.
Dort ist das Zündungseinstellen nicht so einfach, da der OT bzw. der Zündzeitpunkt sehr schwer durchs Zündkerzenloch zu ermitteln ist.
Noch schwieriger ist es wenn ein Seitenwagen angebaut ist.
In dieser Beziehung ist es also nur in zweiter Linie entscheidend ob 6V oder 12 V Bordsystem.
Später kam die Nachfrage nach 12 V Zündung und Zündung für spezielle Modelle (BK, RT, IWL) dazu.
War aber wie gesagt am Anfang nicht so geplant.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Franz15 » 20. Mai 2021 15:14
Ich habe bei meiner TS250/1 die Zündung eingestellt und mir einen Reserve Kondensator sowie Unterbrecher zugelegt .
Ich hoffe das der Bock nicht irgendwann auf der Landstraße stehen bleibt
MZ ETZ 250
Franz15
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Guesi » 20. Mai 2021 17:03
Vielleicht solltest du es umgekehrt machenb :-)
Einfach die elektronische Zündung als Ersatz immer dabei haben, falls die U-Zündung mal kaputt geht....
Ein Kondensator geht häufiger kaputt als ne E-Zündung :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon dr.blech » 24. Juni 2021 07:49
Aus aktuellem Anlass, muss ich hier auch mal meinen Senf dazugeben.
Ich bin schon mit einer Vape ( nur Zündung) stehengeblieben und nichts ging mehr.
Keiner weiß so recht wie die Vape funktioniert und was man wo messen muss, wenn sie mal nicht funktioniert. Es bleibt beim Austausch von Teilen.
Hätte ich damals eine U- Zündung gehabt, hätte ich mir irgendwo eine andere Zündspule besorgt und die Reise fortsetzen können.
Bis heute kann ich nur mutmaßen was damals der Grund für den zweifachen Ausfall war.
An meinem TS Gespann nun das andere Extrem:
Da werkelt eine 6V Anlage, die mit Lothars Hilfe "modernisiert " wurde.
Neuer Kabelbaum
Die Kabelschuhe verlötet
Extra dicke Kabel
Dieses neue Sicherungskonzept
HS1 Scheinwerfer
18W Blinkerbirnen
Vape Regler
Und gefühlt 20 Mal das Messprotokoll ausgefüllt
Und trotzdem läuft die Anlage mehr schlecht als Recht.
Jetzt ist die Frage was man will.
Hat man viel Zeit und Freude am Basteln, steckt Rückschläge weg und ist bereit zu lernen?
Dann die 6V.
Aber wer einfach fahren will, der sollte 12V wählen.
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Mainzer » 24. Juni 2021 08:00
Es wäre interessant, bei der kaputten VAPE-Zündeinheit den Verguss zu entfernen. Danach weiß man dann auch, wie die funktioniert (vermutlich mit blauem Rauch).
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon dr.blech » 24. Juni 2021 08:23
Das habe ich versucht aber es ging nicht ohne alles kaputt zu machen.
Es ist eine ganz fein gewickelte Spule.
dr.blech
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon der maaß » 24. Juni 2021 21:26
Ich habe im Gespann eine Vape.
Die andere 250er und die 150er sind auf 12V hochgeregelt, mit unterschiedlichen Methoden.
Die ES250/2, welche ich aktuell herrichte, bekommt definitiv keine Vape. Dort kommt ebenfalls eine hochgeregelte originale Lima mit Unterbrecher rein. Ich hatte mit dieser Anlage noch nie Probleme, trotz selbst verlöteter Kabel am Regler (ich bin gelernter Gießer, hab mit löten nichts am Hut).
Und ja, ich fahre mehr als 20km im Jahr. Nicht nur bei Sonnenschein.
der maaß
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Lorchen » 24. Juni 2021 21:36
Ich kann nichts schlechtes an verlöteten Kabelschuhen im KFZ-Bereich finden, sofern man was vom Weichlöten versteht.
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Steffen G » 24. Juni 2021 22:06
Lorchen hat geschrieben:Ich kann nichts schlechtes an verlöteten Kabelschuhen im KFZ-Bereich finden, sofern man was vom Weichlöten versteht.
Hi!
Ich auch nicht, hab ich auch viele Jahre lang gemacht.
Aber seit den Zeiten von Internet und Ebay, da bin ich dann auch auf Pressen und Crimpen umgestiegen,
weil das benötigte Material nun auch für Heimwerker in kleinen Mengen preiswert zu bekommen ist, und es auch für wenig Geld vernünftiges Werkzeug gibt.
Und es geht halt sehr schnell.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon dr.blech » 25. Juni 2021 06:42
Ich glaube ich bin jetzt am Ende mit meinem 6V Latein und schaue mich nach einer 12V Anlage um.
Womit wir ja wieder beim eigentlichen Thema sind.
Neulich in einem anderen Fred habe ich etwas von einem Polnischen 12V Umrüstsatz "Audio Bas" gelesen.
Hat damit schon jemand Erfahrungen?
dr.blech
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon lothar » 25. Juni 2021 12:42
mutschy hat geschrieben:Auf Dauer günstiger wäre in jedem Fall ne Vape .... Spannungsabfälle aufgrund von Korrosion an Steckplätzen sind kaum spürbar.
Genau: Setzt man ´ne dunkle Sonnenbrille auf, ist der Dreck in der Wohnung kaum noch sichtbar ...
lothar
Themen: 288
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon mutschy » 25. Juni 2021 15:20
Ich hab die Fenster zugenagelt und mach kein Licht an. Dann geht's 8)
Auch bei 12V gibt's Widerstände. Nur dauert es länger, bis sie auffällig groß werden :ja:
Themen: 181
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon walkabout 98 » 25. Juni 2021 18:22
dr.blech hat geschrieben:Ich glaube ich bin jetzt am Ende mit meinem 6V Latein und schaue mich nach einer 12V Anlage um.
Um was gehts Dir? Elektronische Zündung, 12V Bordspannung, beides zusammen? Evtl leicht rückbaubar, mit der Option wieder auf Unterbrecher zu fahren? Wieviel Leistung soll die Lima haben?
Langt die vorhandene oder brauchst Du mehr?
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon dr.blech » 25. Juni 2021 19:16
Ich forsche schon eine ganze Weile am Problem. Damals beim Aufbau der Maschine und jetzt treten die Probleme wieder auf.
Ich will einfach nur fahren und nicht ständig rumbasteln.
Die 6V wären mir egal, wenn es nur irgendwie Betriebssicher wäre.
Sie geht im Standgas oft aus wenn das Licht an ist.
Das typische Problem eben.
Ich habe schon so viel versucht, gemessen, erneuert, gelötet und trotzdem reicht der Saft nicht.
dr.blech
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Lorchen » 25. Juni 2021 20:22
Welche Zündspule ist da drin?
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon dr.blech » 25. Juni 2021 20:28
Die, die reingehört, MZ original.
Ich habe damals 3 Stück getestet.
Mit einer regelbaren Spannungsquelle habe ich die Spannung so weit runtergeregelt, bis sie begann unrund zu laufen.
Die toleranteste Spule habe ich eingebaut.
dr.blech
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Lorchen » 25. Juni 2021 20:46
Versuche mal die BERU ZS 215 :ja: 8)
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon dr.blech » 25. Juni 2021 22:00
Was kann die besser?
dr.blech
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Mainzer » 25. Juni 2021 22:03
Die ist neu und durchläuft vermutlich in der Fertigung eine vernünftige Qualitätskontrolle (im Gegensatz zu billigen Chinaspulen vom Grabbeltisch).
Zudem würde ich dir einen Zündverstärker empfehlen. Der klaut zwar ca. 0,7 V an der Zündspule, macht das aber mit der deutlich steileren Abschaltflanke (höheres dI/dt) mehr als wett :ja:
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon dr.blech » 25. Juni 2021 22:11
Ah, danke für die Info. Den Verstärker fahr ich schon an der ETZ. Wo bekäme man den noch ein Exemplar her?
Aktuell steht das Zündschloss im Fokus.
Wenn man die Messspitze vom Multimeter ein wenig gegen die Klemme 30 drückt ist sofort der Saft weg, weil die Kontaktfahne vom Kontaktstift im Zündschloss abhebt.
dr.blech
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Mainzer » 25. Juni 2021 22:39
Verstärker kann ich dir basteln, wenn ich mal wieder etwas Zeit habe. Entweder hab ich noch Platinen, wenn nicht, wird das halt etwas größer und auf Lochraster montiert.
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon dr.blech » 25. Juni 2021 22:44
Super.
Aber ich checke zunächst das Zündschloss und dann die Spule.
Mal schauen wann Zeit ist.
dr.blech
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Lorchen » 26. Juni 2021 08:11
Versuch's erstmal mit der Zündspule. Was Vitondichtringe für den Motor sind, ist die BERU-Zündspule für die Zündung.
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon walkabout 98 » 26. Juni 2021 08:38
Spule musst ja nicht checken, einfach tauschen. ??‍♂️
Und mit Zündverstärker bist Du ganz weit vorne. Ich bau meinen jetzt in die Zündapp an. Auch mit Beru Zündspule.
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon dr.blech » 26. Juni 2021 10:40
Lorchen hat geschrieben:Versuch's erstmal mit der Zündspule. Was Vitondichtringe für den Motor sind, ist die BERU-Zündspule für die Zündung.
Wenn das klappt.....dann...
dr.blech
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon walkabout 98 » 26. Juni 2021 12:07
Klar klappt das ????
Gut, wenn natürlich Dein Zündschlöss den Saft kappt, hilft die beste Zündspule nix ??‍♂️
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon dr.blech » 1. Juli 2021 20:28
Die Zündspule ist drin.
Ich bin überwältigt!
Es ist als hätte ich eine neue TS.
Der Motor läuft super sauber und will einfach nicht mehr ausgehen. Egal ob mit oder ohne Licht.
Der helle Wahnsinn.
Ich konnte das Standgas viel weiter runter drehen. Jetzt hat sie kein Schieberruckeln mehr.
Erfolg auf der ganzen Linie.
Danke Lorchen für diesen wirklich tollen Tipp mein Guter.
dr.blech
Re: E-Zündung Umbau
Beitragvon Mainzer » 1. Juli 2021 20:29
Bau die aber noch ein, da draußen auf dem Kofferraumdeckel wird die so schnell ranzig :D
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 22 Gäste
