Lichtorgel - Zünd Impuls.
Beitragvon Herr Kommerzienrat » 19. Juni 2021 16:55
Hallo Leute,
seit geraumer Zeit hab ich das Problem an meiner ETZ 251 daß das Licht sowohl im Stand als auch mit steigender Drehzahl offenbar im Zünd Rythmus flackert.
scheint wie wenn das mit der Zündung zusammenhängt, da das ziemlich genau mit dem Zündimpuls zusammmen fällt.
Habe da eine ganz normale VAPE schon seit Jahren installiert. Lief immer problemlos. Die Lichtmaschine ist noch original.
Kemnnt jemand dieses seltsame Phänomen ?
Gruß der Kommerzienrat..
Fuhrpark: ETZ 251 Gepann, ETZ 250 Gespann mit 300ccm.
Herr Kommerzienrat
Re: Lichtorgel - Zünd Impuls.
Beitragvon walkabout 98 » 19. Juni 2021 20:33
Hm…..das wäre ja dann ein flackern mit 1,5kHz aufwärts ???
Einfach mal nen Oszi ranhängen und schauen, was die Spannung so bringt.
Du hast ne Vape Zündung und die originale LiMa ?
Evtl ist ja ne Diode vom Brückengleichrichter defekt….
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Herr Kommerzienrat » 20. Juni 2021 12:46
So, Fehler offenbar gefunden.
Im Regler befand sich irgend ein Teilchen zwischen zwei Kontakten . Wie das hineinkam ist mir absolut ein Rätsel. Also Teilchen entfernt und dabei aber die Klemmschrauben gelockert, so daß jetzt das Teil wieder ohne zu flackern lädt. Jedoch müsste jetzt der Regler wahrscheinlich wieder neu eingestellt werden .
Hat jemand einen Plan wie man das bewerkstelligen kann ?
Dankeschön
Herr Kommerzienrat
Beitragvon walkabout 98 » 20. Juni 2021 18:44
Ich würde mich da an Lothar‘s Fiebel halten
viewtopic.php?p=1696973#p1696973
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Herr Kommerzienrat » 10. Juli 2021 17:30
Danke für den Tip, aber das ist mir wohl doch zu aufwendig, zudem bin ich da echt überfordert.
Mit dem elektrischen hab ichs nicht so.
Hab mir jetzt einen neuen ungarischen für knapp 30 € gekauft, läuft jetzt wieder prima.
Den Pickup ( Hall Geber ) von der Zündung hat es mir auch geschossen. Ebenfalls erneuert, jatzt is alles wieder in Ordnung-
Herr Kommerzienrat
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, matimsa und 18 Gäste
