Zündkerze Gewindelänge
Beitragvon kaja » 22. Januar 2022 16:30
Hallo MZ-Gemeinde,
möchte die Kerzen meiner 85er 250er wechseln. Bisher Isolator und Beru mit 12MM Gewindelänge gehabt.
Von einem MZ Händler NGK BR8ES bekommen, hier ist das Gewinde ca. 20MM lang.
Ist das so OK?
Grüße und bleibt gesund
kaja
Fuhrpark: Dnepr MT11 mit Hatz 2G40 Diesel
Sommer462 mit Hatz 1B40 Diesel
Enfield Bullet pre unit 535er
ETZ 250 Dreibein
Ural Abendrot
R 80 R LilaKuh
BMW UrbanGS
kaja
Re: Zündkerze Gewindelänge
Beitragvon Martin H. » 22. Januar 2022 16:37
Normalerweise ist die NGK B8HS die passende:
viewtopic.php?p=1979243#p1979243
Beitragvon beerdrinker » 22. Januar 2022 16:40
Die BR8ES wird 8mm in den Brennraum ragen. Das kann zu Verbrennungen am Kolben führen.
Ich würde KEINE Unterlegscheiben verwenden!
beerdrinker
Beitragvon Nordlicht » 22. Januar 2022 16:46
kaja hat geschrieben:Hallo MZ-Gemeinde,
Ist das so OK?
kaja
Schlag den Händler die Kerze um die Ohren... :mrgreen:
Beitragvon Klaus P. » 22. Januar 2022 16:49
vom MZ Händler, wo gibs die noch ?
Meiner war das ca. 40 Jahre, danach hatte er die Werkstatt auf
Instandsetzer umgetauft.
Beitragvon kaja » 22. Januar 2022 17:00
Prima,
danke f. d. schnelle Hilfe.
Wenn jemand 2 BR8ES braucht. :)
kaja
ETZ 250 Dreibein
Ural Abendrot
R 80 R LilaKuh
BMW UrbanGS
kaja
Beitragvon Mainzer » 22. Januar 2022 17:11
BR ist übrigens auch mit Widerstand in der Kerze, es empfiehlt sich dann die Nutzung eines Kerzensteckers ohne Widerstand :wink:
Beitragvon kaja » 22. Januar 2022 18:18
Ach so,
der Händler kann nix dafür wenn jemand nich richtig lesen kann.......
kaja
ETZ 250 Dreibein
Ural Abendrot
R 80 R LilaKuh
BMW UrbanGS
kaja
Beitragvon Martin H. » 22. Januar 2022 18:28
Kannst Du die nicht trotzdem zurückgeben?
Beitragvon kaja » 22. Januar 2022 19:10
sind an ein Forumsmitglied verschenkt
ETZ 250 Dreibein
Ural Abendrot
R 80 R LilaKuh
BMW UrbanGS
kaja
Beitragvon Martin H. » 22. Januar 2022 19:17
Ok, oder so. :wink:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Gundi und 14 Gäste
