ES150 60W 6V Lima lädt nicht
Beitragvon Ostems » 16. Juni 2022 12:59
Hallo liebe Gemeinde,
zu aller erst muss ich offen zugeben, dass ich kaum noch klar denken kann, was dieses Thema angeht und nur noch total genervt bin.
Letztes Jahr habe ich zwei ES150 adoptiert. Eine hat einen Rahmenbruch und ist in die Ecke gewandert und die andere habe ich durch den TÜV gebracht. Vollabnahme usw. Ich bin dann einen Sommer sorglos und freudig mit ihr herum gefahren, bis an einem Abend das Elend begann.
Ich startete den Motor und die LKL ging nicht aus. Ich habe es gerade noch so nach Hause geschafft, zum Schluss in der Nacht ohne Licht die letzten Meter. Seitdem lädt die Lima nicht mehr. Probiert habe ich bis jetzt:
3 andere Lichtmaschinen komplett
Alle Kabel der Lima erneuert
Neue Zündkerze
Neue Zündspule
Neues Zundkabel
Neue Batterie
Zwei neue Vape Laderegler
Einen anderen mechanischen Regler
Das Zündschloss und die Bordelektrik überbrückt und nur Lima mit Zündung probiert
Die Zündungsteile habe ich erneuert weil sie zwischendurch nicht mehr starten wollte. Wie sich herausstellte war die neue Batterie wohl kaputt.
Mittlerweile ist eine GÜSI Zündung verbaut und das Motorrad läuft wieder super. Die LKL geht nach dem Starten auch aus. Die Spannung sackt allerdings langsam von 6,2 auf 6,1 6,0 usw bis 5,X ab und dann ist irgendwann Schluss. Ich habe gestern das Kabel von DF abgezogen und wieder angeschlossen danach blieb die LKL zumindest an.
Ich habe das halbe Internet durchsucht, aber keine Lösung gefunden. Manchmal gab es links zu "Elektrik der Zweitakter" allerdings fehlt mir die Berechtigung diese Datei anzusehen. Ich befürchte auch, dass ich kaum noch systematisch vorgehe (oder vorgehen kann). Ich bin einfach nur noch total genervt, da ich nun seit August 2021 immer wieder vermeintlich kurz vorm Ziel stehe und es dann doch nicht geht. Meiner Meinung nach kann es so langsam einfach nicht mehr sein, dass die Batterie nicht lädt.
Ich bitte euch um Hilfe und erhoffe mir ein paar Tipps von Köpfen die noch kühl sind.
Liebe Grüße
Ole
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1987, Simson S50b Baujahr 1975, Simson S50b Baujahr 1975, Simson KR51/2 Baujahr 1984, BMW R45 Baujahr 1979, Simson KR51/2L Baujahr 1983
Ostems
Re: ES150 60W 6V Lima lädt nicht
Beitragvon mutschy » 16. Juni 2022 16:13
Moin!
Die Rotoren/Anker (auf der Kurbelwelle) hast du auch getauscht? Oder nur die Statoren (also das, was drumherum ist und wo die elektrischen Anschlüsse dran sind)? Hast du für den Vape-Regler (R81) den Vorwiderstand ausgebaut/deaktiviert?
In Lothars Signatur sollte ein funktionierender Link zur MZ-Elektrik sein ;) Funktioniert aber auch nur für angemeldete Benutzer.
Themen: 181
Beitragvon Ostems » 16. Juni 2022 16:39
Hallo!
Danke für deine Antwort. Den Vorwiderstand habe ich entfernt. Ich habe drei Statoren und drei Rotoren durchprobiert...
Liebe Grüße
Ostems
Beitragvon bluelagune » 16. Juni 2022 16:50
die Lima liefert im Leerlauf nicht genügend Saft, um die Batterie zu laden. Deshalb hast du die Batterie. Und die wird mit der Zeit natürlich leer, wie du richtigerweise gemessen hast.
Den Messwerten zufolge scheint sie auch schon recht leer zu sein.
Erst bei mittleren Drehzahlen, Ab etwa 2000 U/min, liefert die Lima genug Saft. In dem Bereich musst du messen und etwa 6,8 bis 7,2 Volt erreichen. Wenn nicht, Muss der Regler etwas höher eingestellt werden.
LG
bluelagune
Themen: 98
Beitragvon mutschy » 16. Juni 2022 17:18
Am R81 kannste nüscht einstellen :nixweiss: Sofern eine Lima in nem anderen Fahrzeug funktioniert, aber bei dir nich, kanns sein, dass du die Anschlüsse vertauscht hast? Also der Fehler in der Verkabelung Lima - Regler liegt? Lach nich, is mir auch schon passiert. Deswegen prüfe ich Verkabelungen nur noch bei anständigen Lichtverhältnissen :schlaumeier:
Themen: 181
Beitragvon Ostems » 16. Juni 2022 17:42
Hallo, gemessen habe ich im Stand bei 4-6.000 RPM. Da lädt nichts, auch nicht ein bisschen. Die Spannung verhält sich, als wäre keine Lima verbaut.
Verkabelung ist wie folgt:
D+/61 auf die Kohlebürste
51 auf Batterie+
DF- auf DF an der Lima
Ostems
Beitragvon mutschy » 16. Juni 2022 18:45
Ähemm... DF+ muss an DF an der Lima. DF- bleibt frei. Ich hab da ein Stück Schrumpfschlauch drüber gemacht ;)
Themen: 181
Beitragvon Ostems » 16. Juni 2022 19:46
Das habe ich auch ausprobiert. Dann bleibt die LKL an und es findet auch keine Ladung statt
Ostems
Beitragvon mutschy » 16. Juni 2022 20:05
So solls auch sein (Ladekontrolle an, wenn keine Ladung erfolgt). Kurzer Gasstoß bringt auch nix? So lange der Scheinwerfer mit an der 61 hing, musste ich kurz auf >4.000 Umdrehungen, damit die Kontrolle ausgeht. Blieb dann auch aus, wenns wieder runter ging. Mittlerweile hängt ein Relais fürs Licht drin. Hast du eigentlich ne Diode für die Ladekontrolle dazwischen? Sonst glimmt die Ladekontrolle nämlich auch beim elektronischen Regler, obwohl ne Ladung erfolgt. Liegt in der Natur der Sache, da die Kontrolle nur ein "Waagebalken" ist und Spannungsdifferenzen zwischen Batterie und Bordnetz anzeigt. In welche Richtung die Differenz (höher oder niedriger) angezeigt wird, ist ohne Diode nicht erkennbar. Nur, dass eine Differenz da is.
Themen: 181
Beitragvon lothar » 17. Juni 2022 08:43
Zur systematischen Fehlersuche (= Gegenteil von ziellosem Rumprobieren) empfehle ich zunächst, den LiMa-Test
zu machen. Der ist auf S.15 der MZ-Elektrik beschrieben. Den Link findest du in meiner Fußzeile unten.
Lothar
lothar
Themen: 288
Beitragvon ea2873 » 17. Juni 2022 08:48
Ostems hat geschrieben:Danke für deine Antwort. Den Vorwiderstand habe ich entfernt. Ich habe drei Statoren und drei Rotoren durchprobiert...
auch das lose Kabel richtig angeschlossen? Das wäre der häufigste Fehler?
(Bild ist allerdings ne 90W Lima)
Beitragvon Sportmuetze » 17. Juni 2022 19:15
Haste die Kohlen mit getauscht ? Ich hatte da mal eine nachbau Kohlebürste die nicht funktionierte
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS 250
Sportmuetze
Beitragvon schrauberschorsch » 17. Juni 2022 22:49
Sportmuetze hat geschrieben:Haste die Kohlen mit getauscht ? Ich hatte da mal eine nachbau Kohlebürste die nicht funktionierte
Wäre auch mein Tipp gewesen. Sind die Kohlen zu kurz, passt der Anpressdruck zum Rotor nicht mehr. Die Laufflächen für die Kohlen auf dem Rotor müssen auch sauber sein, insbesondere die Ritzen zwischen den einzelnen Segmente. Sitz da genug Kohlenabrieb drin, funktioniert die Lima auch nicht richtig. Die Ritzen aber nicht auskratzen, sondern mit einer weichen Bürste reinigen um nichts zu beschädigen.
schrauberschorsch
Beitragvon Ostems » 25. Juni 2022 19:59
Hallo Gemeinde,
vielen Dank für eure Antworten! Die Kohlen habe ich schon ohne Erfolg getauscht. Das kleine Kabel ist angeschlossen und der Widerstand entfernt. Die LKL bleibt an. Ich habe leider aktuell nicht viel Zeit und werde asap die MZ Elektrik Seite 15 studieren und die Lima testen. Was mich verrückt macht ist, dass ich mittlerweile alle Teile getauscht habe und trotzdem keine Ladung habe. Und alles begann eines Abends einfach aus dem nichts.....
Ostems
Beitragvon mutschy » 26. Juni 2022 09:51
Verkable einfach mal fliegend. Also vom Regler paar neue Kabel außenrum legen. Muss nich schön sein, nur funktionieren. Einfaches Lautsprecherkabel mit 1.5mm² und ein paar Flachsteckhülsen nehmen und eins nachm anderen anstecken, damit du aufgrund der einheitlichen Kabelfarben nich durcheinander kommst. Vllt haste nen Bruch in der Zuleitung DF oder D+. Durchklingeln mitm Multimeter halte ich zumindest für fragwürdig, denn wenn es dir das Kabel fast zermehrt hat (paar Litzen leiten noch, aber eben nicht mehr alle), piept das Multimeter evtl, aber die noch heilen Litzen lassen nicht "genug" Strom durch, damits funktioniert.
Themen: 181
Beitragvon flotter 3er » 26. Juni 2022 10:32
Ich schließe mich da Lothar an. Planloses rumprobieren strapaziert deine Nerven nur noch mehr. Wenn du dich ganz in Ruhe und zielgerichtet mit Lothars Anleitungen auseinandersetzt, sollte der Fehler zu finden sein.
Wenn der Regler passt und in Ordnung ist (zu Prüfzwecken kann man ruhig einen mech. verbauen, da kann man wenigstens etwas einstellen...), die Lima, also Stator und Rotor durchgemessen und für gut befunden sind, dann bleibt nur noch die Verkabelung.
Beitragvon Ostems » 21. Juli 2022 14:12
möchte nur kurz Bescheid geben, dass ich über die Hinweise sehr dankbar bin und den Thread nicht vergessen habe. Ich habe aktuell einfach noch keine Zeit und Nerven gehabt weiter zu schauen.
Ich habe die Kohlen nochmal ersetzt, inkl Federn und auf gute Isolierung der Kohleleitungen geachtet (den Litzen da dran). Hat nichts gebracht. Bei Gelegenheit gehe ich die MZ Elektrik in Ruhe durch und probiere Mutschys Trick 17, nun muss ich erstmal meine ETZ flott für den Urlaub machen.
Schöne Grüße
Ole
Ostems
Beitragvon starke136 » 21. Juli 2022 18:15
Hi Ole,
Hast du Lothars Anleitung befolgt?
Ich kann mir nur den Vorrednern anschließen und sagen, dass Lothars Hinweise mir bisher bei vielen Elektroproblemen geholfen haben.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, TrollRüdi und 19 Gäste
