Vape Regler
Vape Regler
Beitragvon ptmaik » 3. Januar 2023 23:45
Hallo ich habe mal wieder ein Problem mit den elektronischen Reglern.Fahrzeug ES 125 mit 6V Vape Regler verbaut Lima lädt nicht Kontrolllampe an neuen Regler gekauft gleiches spiel.Jetzt habe ich mal auf den mechanischen Regler verbaut(mit Widerstand)und siehe da die Lima lädt.
Was kann das sein,es kann doch nicht sein das die Regler alle defekt sind alle anderen Teile wie Kabel Anker Stator habe ich getauscht und es war immer das gleiche.
Wer hat die Lösung für Mich???
MfG MAIK
Fuhrpark: MZ TS 150/Baujahr 1975/Es 125 Bj1966
ptmaik
Re: Vape Regler
Beitragvon tippi » 4. Januar 2023 09:21
Hast Du auf ordentlichen Massekontakt geachtet?
Ev. ist der Regler nicht defekt und der neue auch nicht. Ersterer hat die Masse ev. verloren und Zweiter nie richtig bekommen?
Das Reglergehäuse ist, wenn ich mich recht erinnere, an die Rahmenmasse geschlossen.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Re: Vape Regler
Beitragvon TS-Willi » 4. Januar 2023 12:17
Bei mir war auch einmal ein neuer Vape-Regler sofort defekt, da bin ich mit B+ an die falsche Lasche gekommen und das gute Stück ist in die ewigen Jagdgründe gegangen.
Grüße Willi
TS-Willi
Re: Vape Regler
Beitragvon ptmaik » 4. Januar 2023 13:07
Danke für die schnelle Antworten. Da mir die Problematik mit der Masse und der verpolungbekannt war habe ich peinlichst darauf geachtet das ich da keinen Fehler mache. Ich habe auch 2 verschiedene Limas getestet und beide erzeugten nur 1.8 Volt mit dem elektronischem Regler.
ptmaik
Re: Vape Regler
Beitragvon Moped Micha » 4. Januar 2023 15:38
ptmaik hat geschrieben:Wer hat die Lösung für Mich???
MfG MAIK
Lass den mechanischen Regler drin, der "zieht" die Batterie nicht leer.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Re: Vape Regler
Beitragvon Nordlicht » 4. Januar 2023 16:06
Moped Micha hat geschrieben:
MfG MAIK
Und funktioniert ohne Probleme..abschieben mit leerer Batterie geht auch noch..
Re: Vape Regler
Beitragvon lothar » 4. Januar 2023 16:48
ptmaik hat geschrieben:Hallo ich habe mal wieder ein Problem mit den elektronischen Reglern.Fahrzeug ES 125 mit 6V Vape Regler verbaut Lima lädt nicht Kontrolllampe an neuen Regler gekauft gleiches spiel.Jetzt habe ich mal auf den mechanischen Regler verbaut(mit Widerstand)und siehe da die Lima lädt.
Bei Ferndiagnosen muss generell vorausgesetzt werden, dass du alles richtig angeschlossen hast, denn wir können
das nicht telepathisch überprüfen. Also nochmal in die Dokumentation zum Anschluss-Schema des Reglers schauen
und alles überprüfen.
Den 6-V-Vape-Regler kann man m.E. wie einen üblichen elektronischen Regler nach dem Verfahren aus der "MZ-Elektrik" S.27 auf
Funktionsfähigkeit testen. Wenn kein regelbares Netzteil vorhanden ist, geht zur Not auch das "Zweipunktverfahren":
+6V-Batterie anlegen -> Lampe brennt, dann >+8V anlegen (aus mehreren kleinen Einzelakkus bilden) -> Lampe muss aus bleiben.
Lothar
lothar
Themen: 287
Re: Vape Regler
Beitragvon mutschy » 5. Januar 2023 20:19
Also, ich hab den R81, und auch schon einen gegrillt, weil ich unvorsichtig war :oops: Aber ansonsten gibt's keinen Grund zur Veranlassung.
Für mich klingt das nach falschem Anschluss. Ein Steckplatz muss ja frei bleiben. Haste mal DF+ und DF- wechselseitig belegt? Es gab auch mal ne Charge mit vertauschten Bezeichnungen, nur weiß ich grade nich, ob das den echten R81 betraf, oder eins seiner Derivate...
Themen: 180
