ETZ150 - geht nicht aus
Beitragvon Bernd1976 » 23. März 2023 22:13
Hallo.
Ich habe meine geliebte MZ ETZ 150 Bj. 88 aus dem Winterschlaf geweckt.
Nach dem Batterie laden habe ich gemerkt das die Lade.-Blinkkontrollleuchte immer leuchtet.
Also in jeder Stellung des Zündschlosses.
Bei gestartet Motor geht diese aus, Lima geht also.
Zündschloss habe ich durchgemessen, dieses schaltet wie es soll.
Laderegler habe ich heute getauscht, es gab leider nur einen elektronischen.
Brachte aber auch nichts.
Anspringen tut Sie super.
Nur ausschalten geht eben nicht.
Sie springt quasi auch in jeder Schlüsselstellung an.
12V unterbrechen Zündung
Hat jemand eine Idee.
Danke.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...MZ ETZ 150 Bj.88
Simson SR 50 Bj.87
Trabant 601 Bj.90
Bernd1976
Re: ETZ150 - geht nicht aus
Beitragvon lothar » 24. März 2023 10:31
Bernd1976 hat geschrieben:
... Zündschloss habe ich durchgemessen, dieses schaltet wie es soll ...
... Sie springt quasi auch in jeder Schlüsselstellung an...
D.h. bei "Zündung aus" liegen an der 15/54 am ZüLiSch Null Volt, aber an der (15) der ZSp 12V.
Richtig?
Lothar
lothar
Themen: 288
Beitragvon Bernd1976 » 24. März 2023 18:04
Hallo. Danke schon mal für die Hilfe.
Am Zündschloss. Sind aud 15/54 12v bei Stellung null und an der Zspule auch.
Simson SR 50 Bj.87
Trabant 601 Bj.90
Bernd1976
Beitragvon lothar » 24. März 2023 21:58
Bernd1976 hat geschrieben: Sind aud 15/54 12v bei Stellung null und an der Zspule auch.
Bernd1976 hat geschrieben:Zündschloss habe ich durchgemessen, dieses schaltet wie es soll.
Also habe ich wahrscheinlich eine andere Vorstellung von "Durchmessen" ....
Lothar
lothar
Themen: 288
Beitragvon Bernd1976 » 25. März 2023 09:54
Ich hatte am Anfang nur den Durchgang geprüft. Keine Spannung.
Da aber in den einzelnen Stellungen kein Durchgang war, bin ich davon ausgegangen das das Züschl. Noch funktioniert.
Da ich nichts verändert habe die ganzen Jahre, weiß ich nicht weiter.
Simson SR 50 Bj.87
Trabant 601 Bj.90
Bernd1976
Beitragvon torbiaz » 25. März 2023 10:47
Bernd1976 hat geschrieben:Hallo.
Hattest Du die Batterie zum Laden draußen ?
Hast Du die Anschlüsse an den Polen abgeschraubt oder die Kabel am Sicherungshalter gezogen..... und beim wieder einbauen evtl. einen Fehler gemacht ?
Gruß...
torbiaz
Beitragvon hmt » 25. März 2023 11:01
Dann zieh mal die Stecker am Zündschloss von 15/54 ab und schau mal ob dann immer noch 12V anliegen. Dann sieht man weiter.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Bernd1976 » 25. März 2023 15:29
torbiaz hat geschrieben:
Gruß...
Batterie hatte ich im eingebauten Zustand geladen.
-- Hinzugefügt: 25. März 2023 14:39 --
hmt hat geschrieben:Dann zieh mal die Stecker am Zündschloss von 15/54 ab und schau mal ob dann immer noch 12V anliegen. Dann sieht man weiter.
Selbst wenn ich ohne Stromanschluss also abgezogene 30 am Zündschloss, leuchtet die Lade- Blinkkontrolle.
Simson SR 50 Bj.87
Trabant 601 Bj.90
Bernd1976
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 27 Gäste
