12V Zündspule
12V Zündspule
Beitragvon RALFICHEK » 19. Juni 2023 12:10
am letzten WE hat sich die Zündspule von meinem TS-Gespann mit ETZ-Motor verabschiedet und mein Bestand an 12V-Spulen ist auch auf nur noch
einen Rest nicht vertrauenswürdiger Exemplar geschrumpft.
Gibt es hier eine Empfehlung für eine gute, kräftige Spule die sowohl mit Kontakten als auch mit der Güsi-Zündung
verträglich ist.
Ralf
RALFICHEK
Themen: 50
Re: 12V Zündspule
Beitragvon zweitakt » 19. Juni 2023 15:42
Kleiner Tip, eine Kontaktzündung kann mit fast jeder einfachen Zündspule betrieben werden.
Das kann z.B. eine x-beliebige Spule jap. Motorräder sein.
Nur bei Zündspulen, welche mit Vorwiderstand betrieben werden, ist dieser zu verwenden.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Re: 12V Zündspule
Beitragvon lothar » 19. Juni 2023 17:53
RALFICHEK hat geschrieben:Hallo,
ist auch auf nur noch einen Rest nicht vertrauenswürdiger Exemplar geschrumpft.
Ist es denn sicher, dass die Spule unreparierbar hin ist? Ebenso die in deinem Lager? Wie hat sich der Ausfall bemerkbar gemacht?
Häufige Probleme:
1. Spannung an der (15) ist auf Grund von ZüLiSch oder Leitungs- und Kontaktproblemen zu gering.
2. Spulenenden unter den Blechnäpfchen an (15) und (1) sind korrodiert
In der MZ-Elektrik (s. Link in meiner Fußzeile) findest du vielleicht noch Tipps zur Prüfung der Spulen und weiteren
Komponenten der Zündung.
Ab S.29 (obwohl für 6V ist das meiste sinngemäß auf 12V übertragbar) und S. 56.
Lothar
lothar
Themen: 288
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 25 Gäste
