Spannungsregler einstellen
Beitragvon Marquis » 28. Februar 2025 00:25
Mein Spannungsregler am Berliner Roller funktioniert leider nicht wie er soll . Die Spannung ist viel zu hoch. Gibt es noch Firmen die diese Regler einstellen oder vlt jemand hier im Forum. (Kann sich gerne bei mir melden) Ein elektronischer Regler kommt nicht in Frage
Fuhrpark: MZ ES 150/1
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Re: Spannungsregler einstellen
Beitragvon Martin H. » 28. Februar 2025 14:39
Hallo, ich geh mal davon aus, daß es der gleiche Regler wie in der MZ ist?
Dann ist es in Lothars Elektrikleitfaden gut beschrieben:
viewtopic.php?f=6&t=83394
Kapitel
A.2 Elektromechanischer Regler (6 V)..................................16
A.2.1 Mechanische Justage
A.2.2 Elektrische Justage
Beitragvon Konstantin » 28. Februar 2025 16:38
Ich würde auf einen elektronischen Regler umstellen, die Stromversorgung ist damit meistens stabiler
Konstantin
Beitragvon flotter 3er » 28. Februar 2025 18:04
Konstantin hat geschrieben:Ich würde auf einen elektronischen Regler umstellen, die Stromversorgung ist damit meistens stabiler
Gut - hat er aber explizit ausgeschlossen.
Beitragvon Marquis » 28. Februar 2025 22:18
Hab gerade nochmal gemessen. Batterie hat 6,3 V.
Leerlauf 8...9 V
Mittlere Drehzahl 11 V.
Die Lima sollte eigentlich in Ordnung sein. Der Regler müsste ja eigentlich auf ca 7 V runter regeln. Macht er aber scheinbar gar nicht
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon bluelagune » 28. Februar 2025 22:25
ich bezweifle dass deine Lima 8-9 Volt im Leerlauf gibt. Normal schafft die nicht mal 6V. Richtig gemessen?
LG
bluelagune
Themen: 98
Beitragvon Marquis » 28. Februar 2025 22:30
Zumindest zeigt das mein Spannungsmesser so. Das Licht ist selbst im Leerlauf sehr hell und wird auch nicht deutlich heller wie es eigentlich normal wäre wenn man Gas gibt
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon bluelagune » 28. Februar 2025 22:43
Bei 11V geben aber sogar originale Narva Birnen den Geist auf, alle anderen schon deutlich früher.
Wo misst du?
bluelagune
Themen: 98
Beitragvon Fit » 28. Februar 2025 22:49
Als ehemaliger Meßmittelverantwortlicher werfe ich mal die Frage nach der Korrektheit des MM in den Raum :oops:
Fit
Beitragvon Marquis » 28. Februar 2025 23:00
Das kann natürlich auch sein. Ich werde mal noch ein anderes besorgen. Gemessen hab ich direkt an der Batterie
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon Steffen G » 28. Februar 2025 23:16
Hi!
Na du, also wenn du bei einer 6 V Anlage meinetwegen 8 V hast,
tät ich es ja noch einsehen,
sich mal über den Regler einstellen Gedanken zu machen.
Aber bei 11 V nicht mehr.
Da ist dann schon was anderes.
Würde mal sagen, die Lima läuft mit voller Erregung.
Entweder der Regler hängt irgendwie fest, (was ich noch nicht gesehen habe),
oder du hast ein Kabelproblem zur Lima,
oder es ist etwas falsch angeschlossen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon flotter 3er » 1. März 2025 00:35
Steffen G hat geschrieben:Entweder der Regler hängt irgendwie fest, (was ich noch nicht gesehen habe),
Hatte ich früher mal - Kontakt festgebrannt.
Beitragvon TS-Willi » 1. März 2025 01:34
Oder unten an der Lima sind einfach die Kabel vertauscht.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon rally1476 » 1. März 2025 10:31
wenn im sogenannten Leerlauf wirklich solch hohe Spannung anliegen sollte, würde ich im Umkehrschluss fragen, wie hoch ist denn die Leerlaufdrehzahl?
Das aber nur am Rande.
Du fragtest nach einem Service, welcher Dir den Regler einstellen könnte.
Das muss im Zusammenhang mit allen anderen elektrischen Komponenten passieren, also im eingebauten Zustand. Funktion aus Summe aller tangierten Komponenten, ihrem mechanischen und elektrischen Zustand entsprechend.
Das würde in der jetzigen Konstellation das Mögliche sein.
So ein elektromechanischer Regler, das sagt der Name schon, funtioniert mit Magnetismus, Federkraft und dauernd schaltenden Kontakten.
Jede aufgezählte Komponente altert auf ihre Weise.
Das in Summe ergibt einen Funktionszustand.
Stichwort Alter, 50+ und Betriebsstunden, wohlmöglich unbekannt?
Äh, ich meine die verbauten Komponenten...
Erstmal erkennt man Diesen durch bloßes Betrachten nicht, oder nur bedingt.
Und wenn, wie bewerten, wenn man kein Fachmann ist?
Fachmann ist also das Stichwort.
Wenn überhaupt, solltest Du Dir eine Fachwerkstatt mit Fachkenntnis im oldtimer Bereich, speziell MZ suchen.
Das wird ne hübsche Summe kosten, zumal meist horrende Anfahrtskilometer zu solchen Spezis nötig sind.
Die Alternative erkläre ich jetzt.
Vornweg wurde ja schon auf einen elektronisch regelnden Regler hingewiesen.
Original hin oder her.
Hier zählt die Funktion und die Zuverlässigkeit der selbigen.
A. wird eine stabile Spannung erzeugt, was wichtig für Gel und Vliesakkus ist.
Die sind da wesentlich empfindlicher als Flüssigsäure- und Flüssiglaugen-Akkus.
B. Der Regler ist von außen nicht sichtbar.
C. Man kann jederzeit auf den Original Zustand rückbauen.
D. Die Umrüstung braucht wenig Ressourcen, meist selbst zu bewerkstelligen, alternativ
wird sicher ein hilfsbereiter Forist in Deiner Nähe wohnen, mit welchem man diese
Operation durchführen kann.
Soll jetzt keine Werbung sein, sondern eine Überlegung, wie man sinnig vorgehen kann.
Das sind Gedanken aus eigenen Beobachtungen und Erfahrungen.
Kein Muss, aber ein Kann.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon Mainzer » 1. März 2025 10:44
Den Regler kann man problemlos außerhalb des Fahrzeuges einstellen, Anleitung wurde oben schon verlinkt.
Ob der Rest der Elektrik in ordnungsgemäßem Zustand ist kann man natürlich nur am Fahrzeug bewerten.
Beitragvon Martin H. » 1. März 2025 11:21
Mainzer hat geschrieben:Den Regler kann man problemlos außerhalb des Fahrzeuges einstellen, Anleitung wurde oben schon verlinkt.
Danke, Nils.
Da es vielleicht nicht ganz klar war, ich hatte oben nur auf Lothars Tips zur Fehlersuche in der Elektrik verlinkt; dort stößt man aber auch auf den Link zur PDF - hier noch mal direkt:
download/file.php?id=367091
Welches Kapitel relevant ist, hatte ich oben geschrieben.
Ich kann nach wie vor nicht sicher sagen, inwieweit der Regler beim Berliner wie bei MZ ist.
Habe bei http://www.miraculis.de nachgeschaut (unter „IFA-Seite“, dann „Bücher“, runterscrollen bis „IWL“), die Bezeichnungen sind unterschiedlich…
Vielleicht kann ja mal einer der Wissenden (Berliner-Schrauber/-Fahrer) was dazu sagen, hier gibts doch einige??
Beitragvon Marquis » 1. März 2025 13:41
Hab vorhin nochmal alles auseinander genommen. Alle Kontakte gereinigt, Kabel und Verbindungen geprüft,Kontakte vom Regler mit Schleifpapier abgezogen etc. Und dann noch einen anderen Spannungsprüfer geholt. Ergebnis mit meinem Prüfer:
8 V im Leerlauf
10 V extrem schwankend ab mittlerer Drehzahl
Der geliehene:
Knapp 6 V im Leerlauf,
Mittlere Drehzahl 7 V, geht bis max 7,8 V hoch
Seit dem Eingriff jetzt leuchtet die Ladekontrolle im Leerlauf und geht erst bei ordentlich Gas geben aus.
Werde mir mal noch einen anderen Regler borgen um mal zu vergleichen.
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon Nordlicht » 1. März 2025 14:03
Hast du mal das einstellen des Reglers nach Lothars Anleitung probiert..durchgeführt🤔
Beitragvon flotter 3er » 1. März 2025 14:18
Man zieht diese Kontakte nicht mit Schleifpapier ab. Bestenfalls ein wenig mit einer Kontaktfeile nacharbeiten, wenn sich Krater/Erhebungen gebildet haben.
Beitragvon Marquis » 1. März 2025 14:47
Das einstellen werde ich nur versuchen, wenn der andere Regler auch nicht ordentlich funktioniert. Die Kontakte wären tatsächlich ganz schön eingebrannt und korrodiert
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon Nordlicht » 1. März 2025 15:10
Marquis hat geschrieben:Das einstellen werde ich nur versuchen, wenn der andere Regler auch nicht ordentlich funktioniert. Die Kontakte wären tatsächlich ganz schön eingebrannt und korrodiert
auch den anderen Regler würde ich nachmessen....ohne messen weißt du ja nicht ob er richtig arbeitet..das ausgehen der Ladekontrollampe sagt wenig aus
Beitragvon Marquis » 1. März 2025 15:24
Das stimmt natürlich. Ich berichte auf jeden Fall weiter. Vielen Dank erstmal an alle für die rege Teilnahme und schönes Wochenende
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon JosephW » 2. März 2025 01:42
Hallo Marquis (wie heisst Du eigentlich richtig?),
Ohne lange Worte: ich stell ihn dir ein. Den mit den guten Kontakten. Oder beide. Dann kann ich die besseren Kontakte umbauen. Schick ihn mir einfach zu und füge 4,50 € in Briefmarken an Rückporto dazu.
hast Du noch eine normale Säure- oder eine geschlossene Gel-Batterie? Bei der Gel-Batterie darf man mit der max. Spannung keinesfalls über 7,25 V kommen.
Joseph Weber
Mittelweg 6a
21709 Himmelpforten
-- Hinzugefügt: 2. März 2025 00:47 --
Ich hoffe du hast mit den 8V nicht schon deine Batterie vernichtet
Wenn einer, der mit Mühe, kaum, gekrochen ist auf einen Baum, gleich meint dass er ein Vogel wär, so irrt sich der. (W. Busch)
Fuhrpark: RT-125/3 BJ. 60; ES-150 Bj. 63; ES-150/1 BJ 70; ES-150/1 BJ 72; TS-150 BJ. 74; TS-150 BJ 78; ES 250/0 BJ 58; ES-250/1 BJ. 62 Solo; ES-250/1 BJ 63 als Gespann; TS-250/1 BJ 77; IWL Roller Troll BJ 64; IWL Stadtroller Berlin, Moto Guzzi Lodola 235 BJ 60; Moto Guzzi Ercole; BMW R 65 BJ 79; BMW R 80 BJ 90 BMW R12 Wehrmachtsgespann BJ 38 Kawasaki GPZ 1100 Unitrak BJ 83; Suzuki GSXR 750 BJ 92; Krause Duo; Guzzi California 1100; BMW K100, Kawasaki 500 H1 Mach III Witwenmacher (ich lebe noch)
JosephW
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 30 Gäste
