MZ ES 175/0 -59: Ein Widerstandsspule Problem
Beitragvon Mz el-133 » 8. Januar 2026 10:51
Hallo, ich besitze eine MZ ES 175/0, Baujahr 1959. Nach langer Stillstand restauriere ich sie gerade und bringe sie wieder zum Laufen.
Ich möchte das alte mechanische Laderelais durch ein elektrisches 6V Laderegler R81
von VAPE ersetzen. Laut Einbauanleitung muss die Widerstandsspule an der Seite des Ladegeräts beim Einbau des Relais entfernt werden. Mein MZ-Modell hat jedoch keinen separaten Widerstand; dieser ist meines Wissens in die Ladespulen integriert?
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir Tipps (Anleitung, Bilder) geben, wie ich vorgehen soll? Oder lässt sich das elektrische Relais überhaupt in diesem Modell einbauen?
Fuhrpark: MZ ES 175/0 1959
Mz el-133
Re: MZ ES 175/0 -59: Ein Widerstandsspule Problem
Beitragvon Kai2014 » 8. Januar 2026 18:32
Also die MZ hat eine Lichtmaschine. Das Laderelais heißt Regler.
Und der Widerstand der entfernt werden muss, sitz auf der Lichtmaschine.
Es sei denn die originale Lichtmaschine ist nicht mehr vorhanden.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Mz el-133 » 8. Januar 2026 19:21
Hallo. Danke für deine Antwort, Kai 2014. Deutsch ist nicht meine Muttersprache, daher habe ich wohl die falschen Begriffe verwendet, entschuldigen Sie.
Aber alle elektrischen Teile an meinem MZ Motorrad sind völlig original. Auch die Lichtmaschine. Und bei diesem Modell (ES 175/0 Baujahre 1959) gibt es keinen separaten Widerstand im Lichtmaschine sichtbaren. Aus der Spule kommen nur drei Drähte heraus, siehe Foto unten.
Mz el-133
Beitragvon Kai2014 » 8. Januar 2026 20:25
Ich sehe auf dem Schaltplan, kein Wiederstand.
Der wurde scheinbar, erst später verbaut.
Kai2014
Beitragvon Mz el-133 » 8. Januar 2026 20:44
Könnte der in die Spule integrierte Widerstand hinter dem dritten braunen Draht liegen, der zur Masse führt? Wie auf dem Bild der VAPE-Installation?
Mz el-133
Beitragvon lothar » 8. Januar 2026 20:45
Hallo Mz el-133
der sogenannte Felderregungsvorwiderstand ist bei dir (sehr wahrscheinlich) in der Feldwicklung der Lichtmaschine integriert.
Siehe dazu das Bild in der "MZ-Elektrik", S. 12, Bild A.1-2a) unten links
(für den Download der MZ-Elektrik siehe Link in Fußzeile dieses Posts)
Kommen drei Leitungen aus der Feldwicklung, so ist diejenige, die mir D+ verbunden ist, ein Ende des Widerstandes.
Diese Leitung muss abgetrennt werden, dann ist der als Drahtwicklung in der Feldspule realisierte Widerstand wirkungslos.
Zur Kontrolle kannst du den Widerstand messen: Zwischen DF-Anschluss und dem abgetrennten Kabel.
Der Wert ist typisch 4,5 Ohm. Kann aber auch ein geringfügig anderer Wert sein, wenn es keine 60W-Lichtmaschine ist.
Lothar
PS: Diese Aussage gilt für die Plus-geregelte Lichtmaschine.
Überprüfe bitte, ob dieser Fall bei dir vorliegt. Wenn nicht, dann handelt es sich um eine Minus-geregelte Lichtmaschine.
Dann musst du dich an dem anderen Bild A.1-2b) orientieren.
lothar
Themen: 288
Beitragvon Mz el-133 » 8. Januar 2026 20:56
Vielen Dank für deine Hilfe, Lothar! Ich schaue mir den Link morgen an. Ich denke, die Antwort wird mir bei meinem Problem helfen. Jetzt gehe ich in die finnische Sauna!
Mz el-133
