MZ ETZ Sicherung geschmolzen aber nicht durchgebrannt
Beitragvon DanFan1990 » 1. März 2026 22:58
Ich habe bei meiner ETZ 150 heute bemerkt. Das beide 16A Sicherungen weg geschmolzen sind. Die Sicherungen aber nicht durchgebrannt sind.
Normalerweise sagt man ja das deutet auf Übergangswiederstände hin.
Mein Kabelbaum ist vor 5 Jahren neu gekommen. Also nichts korrodiert. Und auch richtig angeschlossen, nochmals kontrolliert stimmte alles. Verbaut ist die Drehstromlima mit Elektronischen Regler und Güsi Zündung. Die Kohlen noch top und die graphitringe auch.
Einzige auffälligkeit das Gelb Rote Kabel vom Regler zur Sicherung. Dieser Kontakt war am Regler richtig weiß. Wie so Kalk staub sieht das aus. Und der Kabelschuh ist verfärbt. Auch weiß wie Kalk.
Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte?
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1989
Simson S51 Bj.1990
Simson S51 Bj.1986
DanFan1990
Re: MZ ETZ Sicherung geschmolzen aber nicht durchgebrannt
Beitragvon tsgott » 2. März 2026 01:02
Hallo !
Dann hast du sehr starke Überspannungen im Bordnetz gehabt .
Vermutlich mit frisch geladener Batterie gestartet und gute Drehzahlen und Langstrecke angeboten !?
Entweder gleich austauschen oder nachbiegen und die Enden der Sicherungen entgraten und wieder einsetzen .
Das kann man machen und hatte ich auch schon ohne erwähnenswerte Defekte .
LG Steffen ...
In der Ruhe liegt die Kraft -- denn Eile tötet!!!
Fuhrpark: Ämme & Simmi
tsgott
Beitragvon Peterle deluxe » 2. März 2026 09:34
Kann auch an nachbautorpedoSicherungen liegen. Diese sind aus Thermoplast und bei erwärmung schmelzen die Einfach. Wenn originale aus Keramik oder mit Glaskörper verwenden.
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Beitragvon trabimotorrad » 2. März 2026 10:06
Peterle deluxe hat geschrieben:Kann auch an nachbautorpedoSicherungen liegen. Diese sind aus Thermoplast und bei erwärmung schmelzen die Einfach. Wenn originale aus Keramik oder mit Glaskörper verwenden.
Um das zu überprüfen (und damit einen anderen Defekt aus zu schließen) montiere mal eine neue Sicherung und fahre ein wenig OHNE Licht umher. Auf diese Weise sparst Du etwa 80 Watt - also gute 8 Ampere (Vorderes Licht, Rücklich Cockpit-Beleuchtung) und wenn nur rund 10 Watt für die Zündung und vereinzelt 21 Watt fürs Bremslicht, also in etwa 3 Ampere durch die Sicherung durch fließen darf sie nicht so heiß werden, wie wenn 11 Ampere durch fließen.
Bleibt dann die Sicherung heil, mußt Du nach einer "alten" Sicherung mit Keramik-Körper suchen...
Beitragvon Dieter » 2. März 2026 10:24
Viel wichtiger ist das die Torpedosicherungen an beiden Enden eine Spitze haben, damit sie in den Fahnenlöchern einrasten können. Die Sicherungen gab es auch mal aus Kunststoff. Natürlich solltest du die Fahnen auch mal etwas nachbiegen. Nie neuen Nachbausicherungen haben alle eine abgerundetet Platte am Ende und können somit auch nicht halten.
Beitragvon Pedant » 2. März 2026 10:57
Ich habe diese Phänomen auch ab und zu am Gespann. Obwohl dort Stecksicherungen verbaut sind schmilzt regelmäßig der Kunststoffkörper und der Schmelzfaden bleibt heil. Elektrik ist neu und es gibt keine Kontaktkorrosion.
Lima ist eine Vape und ich ziehe da teilweise ganz schön Strom rüber - Bordelektrik + Beiwagen + Griffheizung+ Sitzheizung und manchmal wird da noch ein Handy parallel geladen 😬
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon berndy » 2. März 2026 11:04
Der weiße Niederschlag kann ein Reaktionsprodukt von Metallen sein. Wenn man wüsste, aus welchem Metall die Kontakte sind, könnte man es eventuell eingrenzen. Kann u.a. bei ALU (Aluminiumoxid) oder bei Zink (Weißrost) entstehen. Wasser und Salze begünstigen das natürlich noch. Kann man mechanisch mit einer Bürste oder Stahlwolle oder mit Essig oder Zitronensäure entfernen. Ich würde die Kontakte eventuell mit Polfett oder Kontaktspray behandeln. Ich hatte mal eine Flachstecksicherung, die so aufgequollen war, dass der Plastikmantel gerissen ist. So etwas führt natürlich zu einem erhöhten Widerstand. Das könnte auch hier an den betreffenden Kontakten der Fall sein.
Fuhrpark: Derzeit fahre ich GS 500 Bj. 95
berndy
Beitragvon Konstantin » 2. März 2026 15:18
Das mit den schmelzenden sicherungen hatte ich in der Ural auch, wenn da der volle strom drüberläuft und der Kontakt nicht mehr so dolle ist (entweder die Metallspannung hat nachgelassen oder die Kontakte etwas oxidiert), dann wirds da warm und und die Plastik schmilzt. Mit Keramiksicherungen war das Problem behoben.
Konstantin
Beitragvon lothar » 2. März 2026 16:40
Gute Gelegenheit von Torpedo auf Flachsicherungen umzubauen.
Lothar
lothar
Themen: 288
Beitragvon DanFan1990 » 3. März 2026 00:07
Vielen Dank für eure ganzen Antworten.
Ich hatte anfang der Saison eine volle Batterie das ist richtig. Dann bin ich gefahren. Meine Ladespannung lag durchgehend bei maximal 13,6V also vollkommen in Ordnung. Ich fahre eigentlich auch immer mit H4 Licht an.
Ich hab nur einen Verdacht das vielleicht die Batterie intern kaputt ist. Und deswegen das dort so heiß geworden ist.
Das mit den flachsicherungen würde ich auch gerne umbauen. Aber das Problem man bekommt ja nur Sicherungshalter mit einem Kontakt pro seite. Und bei der 8A Sicherung braucht man ja mindestens 3 besser 4 Kontakte.
Wie löst man das Problem?
-- Hinzugefügt: 2. März 2026 23:10 --
Habe jetzt mal umgebaut. Ich hoffe ihr steinigt mich dafür nicht.
Simson S51 Bj.1990
Simson S51 Bj.1986
DanFan1990
Beitragvon Kai2014 » 3. März 2026 08:17
Gute Entscheidung. Die Masse Sicherung, wird nicht mehr benötigt, bitte weglassen.
Ich nehme dafür eine Wago Klemme.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon berndy » 3. März 2026 09:52
Also, wenn alles sowieso nur auf eine Sicherung geht, kann man auch die Kabel vorher mit einem Verbinder zusammenführen. Eine Wago-Klemme ist eine elegante Lösung. Es gibt aber auch Flachsteckverbinder mit mehreren Steckplätzen und Isolierung. Es gibt für fast alles Lösungen, man muss sie nur finden.
Vielleicht wirst du hier fünsig.
https://www.oldtimerbedarf.de/mehrfachsteckverbinder
berndy
Beitragvon Konstantin » 3. März 2026 14:32
Wenn man auf flachsicherung umbaut, wie macht man das dann mit der Glas Feinsicherung? Gibts dafür auch passende Flachsicherungen?
Konstantin
Beitragvon lothar » 3. März 2026 17:46
Konstantin hat geschrieben:Wenn man auf flachsicherung umbaut, wie macht man das dann mit der Glas Feinsicherung? Gibts dafür auch passende Flachsicherungen?
Da bin ich mir nicht sicher, ob es die 2A-Sicherung mit der Charakteristik "träge" identisch zur Glassicherung
überhaupt gibt. Ein fliegender Glassicherungshalter wäre die Lösung.
Wozu die Sicherung eigentlich da ist, ist auf S. 40 der MZ-Elektrik (s. Link in Fußzeile) beschrieben.
Ob im Fehlerfall ein dauerhaft hoher Erregerstrom tatsächlich Schaden in der LiMa anrichtet, bevor man es auf
Grund anderer Zeichen (z.B. plötzlich deutlich geringere Ladespannung) bemerken würde, darf bezweifelt werden.
Denkbaren Fehlergründe sind:
Kaputter Gleichrichter, Überlastung bis hin zu Kurzschluss und Ausfall einer der drei Generatorwicklungen.
Diese Fälle sind in hohem Maße selten, so dass man nach eigenem Ermessen auf die 2-A-Sicherung/träge auch
verzichten könnte. Der Ersatz durch eine andere als 2A/träge ist kontraproduktiv, da der beabsichtigte Zweck
nicht erfüllt wird und zum anderen ein Element mit im Vergleich zur direkten Drahtverbindung höheren
Ausfallwahrscheinlichkeit eingebaut wird.
Lothar
lothar
Themen: 288
Beitragvon es150fahrer » 3. März 2026 20:48
ich habe das so gelöst:
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1970; MZ ETZ 250A Bj. 1985
es150fahrer
