MZ ES 150 und der Lichtschalter
Beitragvon florianef » 21. Juni 2026 16:55
Mein Name ist Florian und ich komme aus Rudolstadt.
Ich besitze seit 3 Jahren eine MZ ES 150 BR 67. Sie ist keine Schönheit, aber ich mag die Kleine sehr.
Nun zu meinem Problem.
An der ES ist noch die originale 6V Elektrik verbaut, welche ich gern auch beibehalten möchte.
An der ES fliegt beim Aufblenden sofort die Hauptsicherung raus. Als Sicherungen sind wie original vorgeschrieben 16A drin.
Was habe ich alles gemacht:
- ich habe alle Kontaktstellen gereinigt und danach den Widerstand alle Massepunkte untereinander gemessen. Das ist i.O.
- Ich habe die Lampe extern überbrückt, da fliegt keine Sicherung raus.
- danach habe ich den Lichtschalter abgebaut und im "hängenden" Zustand die Schalterstellungen ausprobiert. -> die Sicherung fliegt nicht raus
Ergo holt sich der Schalter m.E. nach beim Schalten auf Aufblendlicht Masse am Lenker und somit einen Kurzschluss. Ich habe vorsichtshalber die Kabel unterm Lenker geprüft und in Schrumpfschlauch verpackt. Trotzdem, sobald der Schalter am Lenker montiert wird, fliegt beim Aufblenden die Sicherung raus.
Die rote Isolierunterlage ist zwischen Schlater und Lenker montiert.Auch die Kabel brühren sich nirgends. Woran kann es noch liegen?
Grüße Florian
Zuletzt geändert von florianef am 21. Juni 2026 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
reng deng deng deng
Fuhrpark: MZ ETZ 250 und MZ ES 150
florianef
Re: MZ ES 150 und der Lichtschalter
Beitragvon Marc97 » 21. Juni 2026 17:04
Hallo Florian, hast du mal die elektrische Anlage( vor allem Leitung Schalter -> Leuchte gemessen? Die Leitungen liegen ja quasi offen und konnten sich ja einfach auf aufgescheuert haben. Es sei denn du hast die von Anfang bis Ende in schrumpfschlauch gepackt.
Bei meiner 250/2 ist die Hupe massegeschaltet, könnte es sein dass durch eine lose Litze dort ein ungewollter Kontakt entsteht?
Zumindest ein einfach Multimeter ist bei sowas sehr hilfreich.
LG
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Baujahr 73
Marc97
Beitragvon ertz » 21. Juni 2026 17:19
Hallo Florian,
mach mal Bilder von den angeschlossenen Kabeln am Schalter.
Da die Kappe auch aus Metall ist, durfen die Kabel nur 3mm abisoliert sein und müssen bis zum Anschlag in die Kabelklemmen reingesteckt werden. Sonst liegt da was an der Metallkappe an und schon hast Du einen Kurzschluss.
Dort drin geht es absolut Eng zu, ein kleiner Fehler endet in einer geflogenen Sicherung !
Auch zu weit durchgesteckt ist schon zu viel...
ertz
Beitragvon florianef » 21. Juni 2026 17:20
Hallo Marc,
Ja, ich habe die Widerstände von dem Schalter zu den Kontakten an der Leuchte gemessen. So weit i.O. Ich habe nur die Stelle unter dem Lenker in Schrumpfschlauch gepackt und habe unter dem Lenker einen Kantenschutz angebracht. Dort hat man gesehen, dass die Kabel schon gescheuert haben, aber durch waren sie nicht.
reng deng deng deng
florianef
Beitragvon ertz » 21. Juni 2026 17:22
Hallo Florian,
Ahh jetzt waren Bilder da...
sieht eigentlich ganz gut aus..
Vielleicht liegt der Kontakt für die Hupe am Metallgehäuse an und muss nur etwas rangebogen werden ??
-- Hinzugefügt: 21. Juni 2026 17:24 --
mess doch mal bei aufgestecktem Gehäuse den Durchgang vom Gehäuse zu den einzelnen Leitungen
ertz
Beitragvon Marc97 » 21. Juni 2026 19:28
Schalter sieht wirklich ganz gut aus, aber nur messen bringt Sicherheit.
Interessant wäre hier aber nicht der Widerstand der Leitungen von Punkt zu Punkt sondern von den einzelnen Anschlusspunkten -> Fahrzeugmasse im abgeklemmten Zustand. So lässt sich der Fehler zb. auf den Lichtschalter eingrenzen, wenn Kabel zur Lampenfassung gegen Fahrzeugmasse einen hohen Widerstand ( meist O.L.) hat.
Das eine schlecht Verbindung zu einer zu hohen Stromaufnahme führt halte ich hier nicht für den Fehler. Kann ja eigentlich nur Masseschluss sein.
Entweder im Schalter, am Schalter oder Leitung.
Hast du schon die Lampenfassung geprüft? Nicht dass sich das Ding nach x Jahren verabschiedet hat?
Dürfte ja auch nur irgendeine Form von Plastik sein mit Blechnasen drin.
LG
Marc97
Beitragvon es150fahrer » 21. Juni 2026 19:48
Hallo Florian,
kann es sein das dieses Kabel eine Schadstelle hat?
Bei diesen Schaltern besteht das Gleiche Problem wie bei den Simson Mopeds der Vogelserie, nämlich das der gesamte Strom für das vordere Licht drüber fließt.
Dieser für 6V sehr zierlich ausgelegte Umschalter ist m.M.n. eine Schwachstelle die durch Übergangswiderstände, gerade bei 6V und alten Kabeln gern warm wird und sich dadurch die Kontaktpositionen verformen.
Da habe ich bei einer Schwalbe einen Extremfall gesehen, leider nicht fotografiert
Daher sind kaum noch original Altbestände an originalen Lichtschaltern verfügbar, Nachbau zumindest momentan nur bedingt zu empfehlen.
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1970; MZ ETZ 250A Bj. 1985
es150fahrer
Beitragvon florianef » 21. Juni 2026 20:14
Guten Abend zusammen,
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Den Hinweis mit den durchgesteckten Kabeln gehe ich morgen mal nach.
Ich hatte noch so eine alte Plastekappe statt der Chromkappe. Drauf gemacht und alles funktioniert einwandfrei. Da kann es nur am Schalter liegen, dass dieser irgendwie am Gehäuse anliegt.
schönen Abend
reng deng deng deng
florianef
Beitragvon Gundi » 21. Juni 2026 20:43
Wenn es nur beim aufblenden passiert, klemme erst mal die Leitung zum Aufblendlicht, so wie ich die Fotos sehe die Gelbe, am Schalter aus und nehme sie weg. Wenn dann ok, suche an derVerbindung zum Leuchtobst, genau am Schalter. Wenn immer noch die Sicherung kommt, liegt irgend etwas direkt im Schalter in der Stellung auf Masse. Nicht die Hupenleitung, die hat dauerplus.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon Martin H. » 21. Juni 2026 20:57
es150fahrer hat geschrieben:Hallo Florian,
Eindeutig, würde ich sagen:
Das untere weiße meine ich.
Beitragvon florianef » 23. Juni 2026 21:36
Hallo Martin,
Vielen Dank für den Hinweis. Ich dachte schon, ich benötige eine Brille. Ich habe den Schalter heute noch einmal aufgemacht und nachgesehen.
Die Isolierungen der Kabel sind unbeschädigt. Das muss auf den Bildern täuschen. Ich habe noch einmal aktuelle Fotos heute gemacht. Ich werde mir jetzt noch einmal den Hupenkontakt ansehen.
reng deng deng deng
florianef
Beitragvon Martin H. » 23. Juni 2026 21:43
florianef hat geschrieben:Hallo Martin,
Der kam eigentlich zuerst von Christian… :wink: Es sah für mich aber genauso aus.
Und weil ich sowas tatsächlich auch schon mal hatte, dachte ich, das wär‘s.
Beitragvon Nordlicht » 23. Juni 2026 21:47
Dieser Anschluß hat einen schlechten Kontakt..hoher Übergangswiderstand
Beitragvon Gundi » 23. Juni 2026 22:00
Ein hoher Übergangswiderstand killt aber keine Sicherung. Vielleicht steht die Madenschraube aber zu weit raus und erzeugt einen Kurzschluß mit der Chromkappe.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon ea2873 » 24. Juni 2026 09:43
hast du die Kabel für Hupe und Fernlicht vertrauscht? Der Hupenschalter schaltet auf Masse.
Beitragvon Gundi » 24. Juni 2026 10:13
Dann hätte die Plastekappe aber auch nicht funktioniert, meine ich.
Grüße Matthias
Gundi
Beitragvon schrauberschorsch » 25. Juni 2026 00:07
Es gab unterschiedliche Sockel mit unterschiedlichen Klemmen und unterschiedliche Metallkappen. Wenn Du den Schalter gebraucht gekauft hast und der Schalter mit der Plastikkappe funktioniert, mit der Metallkappen aber nicht, werden nicht zueinander passende Teile miteinander kombiniert worden sein.
schrauberschorsch
Beitragvon florianef » 28. Juni 2026 17:33
habe mich heute bei der Hitze nocheinmal davpr gesetzt und probiert. Zum einen hatte einer der Vorbesitzer die Kabel für Abblendlicht und Aufblenden vertauscht. Das ist mir nie aufgefallen, da ich nur bei Tageslicht gefahren bin. Die 6V Maschinen sind ja nicht für beste Lichtausbeute bekannt...
Was soll ich sagen. Ich habe die Plastekappe noch einmal abgemacht, alle Kabel abgemacht und die Gummitülle noch erneuert. Und siehe da, jetzt funktioniert es mit der Chromkappe wieder. Allerdings weiß ich nicht wirklich, was ich anders gemacht habe, außer das ich die Kabel für Abblendlicht und Aufblenden vertauscht habe.
Vielen Dank trotzdem für die Hilfe.
reng deng deng deng
florianef
Beitragvon mutschy » 30. Juni 2026 19:59
Du hast die Kabel gelöst und wieder befestigt und damit den Fehler beseitigt. Da reicht eine winzige Litze, die blöde absteht, schon gibt's Probleme. Freut mich dass es nu fehlerfrei funktioniert :ja:
Themen: 183
