MZ ES Lampe ausbauen
Beitragvon niKeL » 2. August 2026 17:58
Laut Handbuch: Halteösen ausziehen: Die beiden Halteösen des Einsatzes so weit nach vorne beziehungsweise außen ziehen, bis sie hörbar oder sichtbar in der äußeren Position einrasten
Aber was sind bei mir diese Ösen kann das mir wer sagen ist alles fest.
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj?
niKeL
Re: MZ ES Lampe ausbauen
Beitragvon Neon01234 » 2. August 2026 18:14
Oben links und unten rechts dürften die Klipps sein.
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Gundi » 2. August 2026 18:17
Die Teile mit dem Schlitz drin. Da sind die hellen Klammern dran, die den Scheinwerfereinsatz halten.
Grüße Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon retnuk1408 » 2. August 2026 18:18
obrn links (auf "10 vor um") fehlen schon die Nasen, da hält nix mehr. Unte n linke ("10 vor halb") ist der Halter noch komplett.
zur Unterstützung:
retnuk1408
Beitragvon Gundi » 2. August 2026 18:22
Alle Achtung was Du erkennst 👍 Die Bleche gibt's neu zu kaufen.
Grüße Matthias
Gundi
Beitragvon vergasernadel » 2. August 2026 19:33
Deshalb sitzt Scheinwerfer auch schief.
vergasernadel
Beitragvon niKeL » 2. August 2026 19:44
Danke euch, damit kann der Thread geschlossen werden.
Noch zwei kurze Fragen:
1. Nur nebenbei: Wo bekommt man diese Klammern mit den Nasen?
2. Muss bei Zündschlüsselstellung 2 oder 3 – neben dem Standlicht – auch das normale Licht (Abblendlicht) bzw. das Rücklicht funktionieren?
niKeL
Beitragvon Martin H. » 2. August 2026 20:36
niKeL hat geschrieben:1. Nur nebenbei: Wo bekommt man diese Klammern mit den Nasen?
Z. B. https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 7/c/_/_/?_
Beitragvon Ekke » 2. August 2026 20:54
Hallo Nikel
1. Stellung 1 Fahrbetrieb, Stellung 2 Standlicht + Volllicht/Tagfahrllicht, Stellung j73 alles Licht.
So hab ich’s geklemmt, schien mir sinnvoll.
2. die Bleche haben fast alle verdächtigen, aber daran denken, die Feder mit zu bestellen!
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
BK 350 BJ 57 mit Stoye TS Bj 59
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen / Volksseitenwagen Stoye VS
MZ ES 250/2 mit SEL im Aufbau
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon dscheto » 2. August 2026 21:52
Ein Tip, nimm einen winkligen Haken, um die Klammern zu ziehen. Mir ist mal eine gespannte Klaue aus der Zange gerutscht und hat dem Glasrand, der über den Metallreflektor ragt, einen 2-cm-Sprung in Richtung Mitte verpasst.
dscheto
Beitragvon ftr » 2. August 2026 22:06
Ich hab bei meiner ES immer zwei kleine Zangen genommen, weil der Mittelsteg weg war. Vorsichtig gerade ziehen und dann nach aussen kippen und einrasten lassen.
ftr
Themen: 54
Beitragvon niKeL » 18. August 2026 19:42
Ich noch mal was ist wann alles Leuchtet außer Auf-und Abblendlicht? Tipp für die Fehlersuche?
niKeL
Beitragvon Gundi » 18. August 2026 19:56
Hi niKeL,
die Leitung zum Auf/Abblendschalter am Schalter und am Zündschloß prüfen. Masse an Scheinwerfer/Leuchtobst.
Matthias
Gundi
Beitragvon retnuk1408 » 19. August 2026 10:17
...oder konkreter:
am Auf/ Abblendschalter sind 3 Kabel fürs Licht:
1. die Zuleitung für den Strom vom Zündschloss kommend Klemme 58 im Original grau/grün
2. weißes Kabel für Aufblendlicht direkt zum Lampensockel Klemme 56a
2 gelbes Kabel für Abblendlicht direkt zum Lampensockel Klemme 56b
Eselsbrücke: "Weiß ist heller als gelb, also ist weiß das Aufblendlicht."
Und wie schon erwähnt, die (braune) Masse zum Lampentopf hin braucht man natürlich auch.
Wenn es nicht funktioniert, dann an die Zuleitung (grau/grün) mal direkt ein stromführendes Kabel anschließen, was man ja versuchsweise mal direkt an den Pluspol der Batterei antüdeln kann.
retnuk1408
Beitragvon niKeL » 19. August 2026 19:08
Danke für die Antwort, Frage grau/grün an 58 (Standlicht) geht und entsprechend auch leuchtet. Wenn ich von der Batterie (+) über Brücke und am Schalter auf 65a oder B gehe leuchtet die Lampe auch nur nicht über Zündschloss.
-- Hinzugefügt: 19. August 2026 19:45 --
Ich glaube ich habe es doch noch gefunden jemand muss vorher die Farben am Aufblendschalter vertauscht haben weiß/schwarz schwarze waren an den falschen Klemmen 15/54 und 56 das konnte nicht funktionieren
niKeL
Beitragvon Gundi » 19. August 2026 23:20
:biggthumpup:
Grüße Matthias
Gundi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 22 Gäste
