Reifenempfehlung ES150/1
Beitragvon 26kanal » 17. Juni 2014 14:02
Habe gerade den Reifen-Thread fuer die TS150 gelesen.
Wuerde die gleiche Kombination (Heidenau K39 vorne K33 hinten) auch auf die ES150/1 passen? Gibt es hierzu oder zu anderen Paarungen Empfehlungen?
Danke und Gruss
Volker
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
26kanal
Themen: 44
Re: Reifenempfehlung ES150/1
Beitragvon hallon28 » 17. Juni 2014 16:13
Ich fuhr bis vor kurzem diese Kombination (K33 & K39) und war sehr zufrieden!
Fuhrpark: MZ ES 125/1 1971
hallon28
Beitragvon Gecko110 » 17. Juni 2014 16:41
Ich habe seit 200km ContiGo! drauf. Bin bisher auch sehr zufrieden damit!
Ist halt kein Oldtimer Profil, dafür stimmt der Preis und der Grip.
Benni
Wer später bremst ist länger schnell
Fuhrpark: genug
Gecko110
Bilder: 34
Beitragvon TommyG89 » 14. Oktober 2014 14:53
Ich fahre auch eine Es 150/1 !
Würde gerne mal die passende bzw. Original getreue Bereifung wissen .
Warum wurden damals eigentlich unterschiedliche Reifen gefahren ?
Mfg
ES forever ... forever ES
Fuhrpark: Mz ES 150/1 Bj. 76
Harley Davidson 883 Sportster Bj.00
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
Simson Kr51/1K BJ. 78
Simson AWO 425 Sport BJ. 61
TommyG89
Beitragvon EmmasPapa » 14. Oktober 2014 16:34
TommyG89 hat geschrieben:Ich fahre auch eine Es 150/1 !
Mfg
Wie meinst Du denn das? Willst Du die originale Dimension (2,75-18 vorn und 3.00-18 hinten) oder den Profiltyp (z.B. Pneumant K 31)wissen?
Die ES 150 hatte zum Unterschied zur späteren ES 150/1 vorn eine 3.00-18 Bereifung (wie auch hinten).
Beitragvon TommyG89 » 15. Oktober 2014 14:59
Ja wüsste gerne die Deminsion und Profiltyp bzw. Welcher reifen !
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
TommyG89
Beitragvon EmmasPapa » 15. Oktober 2014 15:59
TommyG89 hat geschrieben:Ja wüsste gerne die Deminsion und Profiltyp bzw. Welcher reifen !
Wie schon oben geschrieben und für die /1:
vorn: 2,75 x 18 auf Felge 1,60 x 18
hinten: 3,00 x 18 auf felge 1,85B x 18
Die ES 150 (ohne Strich) hatte vorn auch die breitere Bereifung und Felge wie hinten (3,00 x 18 auf 1,85B x 18)
Wenn Du orgiginal aussehende Bereifung möchtest, dann kommt wohl der Heidenau K33 für 3,00-18 und Heidenau K39 für 2,75-18 in Betracht, ältere Profile werden in den Dimensionen nicht angeboten, soweit ich weis. Ich habe die auf der 1,5´er TS drauf und bin ganz zufrieden. Und die sehen auch aus, wie die alten Ostreifen.
Ich hoffe, das hilft Dir,
Beitragvon Schorsch80 » 15. Oktober 2014 16:12
Die Heidenau sind Super Reifen. Ich fahre sie auf der MZ und auf einer Honda CB 200 und die haben Guten Grip und sehen dazu vom Profil auch schön Alt aus also passend für unsere Alten Möps.
Fuhrpark: ES 250/2 Bj.69, IWL Troll Bj.64
Schorsch80
Beitragvon Martin H. » 15. Oktober 2014 17:15
Was die Dimension betrifft: Steht alles bei www.miraculis.de im Handbuch (auch Felgengrößen).
Beitragvon luckyluke2 » 15. Oktober 2014 17:39
Die Profilbezeichnungen lauteten damals K26 , 27 , 28 . Die sahen aber ähnlich dem heutigen K 33 aus . :wink:
Beitragvon EmmasPapa » 16. Oktober 2014 09:36
luckyluke2 hat geschrieben:
Ich denke, das Profil K 33 gab es auch schon zu DDR-Zeiten. Nur nicht zu (Produktions-) Zeiten der kleinen ES, aber irgendwann danach in den 80´ern.
Beitragvon TommyG89 » 16. Oktober 2014 15:36
Aha super danke !
Mich verwundert halt auch die unterschiedlichen Reifentypen ... ist ja eigentlich untypisch für motorräder
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
TommyG89
Beitragvon Martin H. » 16. Oktober 2014 18:09
TommyG89 hat geschrieben:Mich verwundert halt auch die unterschiedlichen Reifentypen ... ist ja eigentlich untypisch für motorräder
:?: Wieso unterschiedliche Reifentypen?
Beitragvon TommyG89 » 16. Oktober 2014 20:45
Naja ich denke vorne kommt ein K39 und hinten ein K33 drauf ... die haben zum einen ja unterschiedliche breiten ... aber ja auch unterschiedliche Profile richtig ?
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
TommyG89
Beitragvon Martin H. » 17. Oktober 2014 10:36
Es ist eher absolut ungewöhnlich, wenn beim Motorrad vorne und hinten genau gleich dimensionierte Reifen drauf sind; das gibt es heutzutage praktisch gar nicht mehr.
Früher hat man das z. T. gemacht, um die untereinander austauschen zu können (z. B. NVA-Maschinen vorne u. hinten 3.50 - 16).
Beitragvon TommyG89 » 17. Oktober 2014 12:14
Ja klar ! Das is vollkommen richtig !
Das meine ich aber nicht !
Ich meine die unterschiedlichen Profile !
Das is ungewöhnlich ... zumindest für heutige Verhältnisse !
-- Hinzugefügt: 17. Oktober 2014 11:16 --
Deswegen meine Frage ... warum hinten und vorne unterschiedliche Reifen montiert werden ! (K39 und K33 z.b. )
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
TommyG89
Beitragvon EmmasPapa » 17. Oktober 2014 14:46
TommyG89 hat geschrieben:...
Weil die Profile z.B. nur in bestimmten Dimensionen angeboten bzw. produziert werden. Und K39 und K33 weichen nicht so sehr voneinander ab, wie Du denkst. Schau sie Dir an. Einfach googlen und die Bilder ansehen, die passen wunderbar zusammen. Der K 39 ist dabei das Profil für das Vorderrad und der K 33 dagen der Reifen für hinten.
Beitragvon TommyG89 » 17. Oktober 2014 16:14
Ja ich kenn die Profile sonst würde ich nicht fragen warum die unterschiedliche drauf haben !
Jut ok trotzdem sind sie unterschiedlich auch wenn sie nur kaum voneinander zu unterscheiden sind !
hätte ja sein könne das es Hintergrund dafür gibt ...
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
TommyG89
Beitragvon simsonfred » 29. Oktober 2014 17:35
Hallo allerseits!
Mir hat jetzt kürzlich eine Fachwerkstatt für MZ Restaurierungen vorne + hinter die 3.00 Reifen von Heidenau aufgezogen.
Ich war auch der Meinung, daß bei der MS ES 150/1 Trophy Bj. 1969 vorne die schmalen und hinten die
dicken aufgezogen sein müßten. Aber auf Nachfrage sagte mir die Werkstatt,das sei so ok. Obwohl ich jetzt Zweifel bekomme.
Muß ich da doch noch etwas eintragen lassen? Oder ist das gar nicht erlaubt diese Reifen so zu fahren?
Denn ansonsten befürchte ich, daß ich demzufolge wohl ohne Betriebserlaubnis durch die Gegend gondele.
Kann mich da mal jemand aufkären?
Vielen Dank im Voraus.
Tschüß,
Ulf aus Hamburg
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1969 Farbe schwarz/weiß, Duo 4/1 Bj. 1983 schwarz mit Faltverdeck, S 51 Bj. 1989 12V billiardgrün, KR 51/1 Bj. 1980 3-Gang saharabeige,
KR51 Bj. 1964 hellgrün 3-Gang handgeschaltet, MWH/RB Bj. 1988, Trabant 601 Universal champagnerbeige, Bj. 1987, Anhänger HP 350-01
simsonfred
Beitragvon EmmasPapa » 29. Oktober 2014 17:41
simsonfred hat geschrieben:Hallo allerseits!
Tschüß,
Ulf aus Hamburg
Schau erst mal in die Fahrzeugpapiere, was da drin steht, gilt erst mal. Wenn vorn die 3.00 auch mit aufgeführt werden, ist alles schick. Ansonsten sollten sie auch für die ES 150/1 einzutragen gehen, da sie es in der ES 150 ja so original als Vorderbereifung gab. Aber in die Papiere muss die größere Dimension vorn, wenn auch nur als Alternative, in jedem Fall.
Beitragvon simsonfred » 30. Oktober 2014 02:25
Hallo Frank!
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde mal schauen, was die Papiere sagen und ansonsten mal mit einem TÜV Menschen sprechen.
Tschüß Ulf
-- Hinzugefügt: 30. Oktober 2014 02:26 --
Hallo Frank!
Tschüß Ulf
Hallo Frank!
Tschüß Ulf
simsonfred
Beitragvon heizer2977 » 30. Oktober 2014 10:56
Ich hab bei meiner etz250 mitas Reifen drauf und bin überrascht gewesen ,obwohl die Reifen relativ günstig sind, fahren die sich echt gut . Als ich die letzten paar mal im Harz unterwegs war war jede kurve meine einmal hab ich sogar mit der linken Fußraste am Asphalt angekratz :oops: . Bei manchen kurven sind andere schnellere mopeds auch nicht schneller um die kuve gekommen . Wie sie bei Nässe sind kann ich leider nicht sagen ich fahr nicht gern im Regen. :wink:
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Mainzer » 30. Oktober 2014 12:58
heizer2977 hat geschrieben:Ich hab bei meiner etz250 mitas Reifen drauf und bin überrascht gewesen ,obwohl die Reifen relativ günstig sind, fahren die sich echt gut . Als ich die letzten paar mal im Harz unterwegs war war jede kurve meine einmal hab ich sogar mit der linken Fußraste am Asphalt angekratz :oops: . Bei manchen kurven sind andere schnellere mopeds auch nicht schneller um die kuve gekommen . Wie sie bei Nässe sind kann ich leider nicht sagen ich fahr nicht gern im Regen. :wink:
Hab jetzt hinten auf der ETZ auch den H06 drauf, für meine Anforderungen völlig ausreichend (ich gehöre aber auch nicht der Fraktion "letzte Rille" an :wink: ).
Beitragvon heizer2977 » 1. November 2014 08:53
Naja "letzte rille " fahr ich ja nu och nicht immer , aber es wurmt mich immer, wenn man von der yoghurtbecher Fraktion für die MZ belächelt wird . Und da muß ich es mir ab und zu mal geben, zu zeigen ,das nicht nur neue große Maschinen flink bewegt werden können und schnell geradeaus fahren kann schließlich jeder ;) .
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Zurück zu Reifen und Räder
