Einspeichen von Rädern
Re: Einspeichen von Rädern
Beitragvon Klaus P. » 30. März 2012 10:30
Und diese Schweißstelle wirst da doch etwas anpassen.
So mit sitzt dann auch der Reifen an dieser Stelle wie er es soll.
Beitragvon audioconcept » 30. März 2012 10:57
Klaus P. hat geschrieben:Je öfter die Speichen gekreuzt sind,
um so stabiler wird das Rad.
Sind denn die Speichen dann lang genug, wenn sie vorher nur einfach gekreuzt waren? Dann werde ich es wohl ändern lassen auf mehrfach gekreuzt. Kennt jemand einen in Raum Dortmund , der das macht?
Gruß aus Dortmund
Michael
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 66 (angemeldet)
IWL Wiesel SR56 Bj. 59 (angemeldet)
Superelastik Bj. 65 (zerlegt)
MZ ETZ301 Bj.96 (vorher)
IWL Pitty Bj.55 (vorher)
audioconcept
Beitragvon Klaus P. » 30. März 2012 11:15
Das geht gar nicht was du dir da vorstellst.
Die Winkelstellung der Bohrungen für die Nabe und Felge müssen schon dafür ausgelegt sein.
Beitragvon Willy » 30. März 2012 14:12
die Speichen sind natürlich auch zu kurz....vergiss es.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon Klaus P. » 30. März 2012 14:30
Außerdem serienmäßig nur einmal gekreuzt bei MZ,
gleich ob 16 oder 18 " (ES, ETS, TS, oder ETZ).
Beitragvon audioconcept » 30. März 2012 15:30
Ok danke. Schade.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept
Beitragvon P-J » 30. März 2012 16:53
Mal Grundsätzlich. MZ Alufelgen sind neben Acront das Rundeste was es gibt. Der Schlag an der Schweisstelle ist da am geringsten. Stahlfelgen z.B. Radelli sind meiste viel unrunder. Trotzdem sind diese Stellen mit 1-2 mm Höhenschlag zuvernachlässigen, macht Nix.
Für alle "willselberseinspeichenundzentrieren" Anfänger, MZ Räder sind durch die geraden Speichen sehr einfach. Die Richtung der Bohrungen in den Naben gibt die Bohrung in den Felgen vor. Gekröpfte Speichen sind da schon etwas schwieriger denn da muss man aufpassen mit welchen Speichen man anfängt einzufädeln. Das Zentrieren ist eine Sache von Logischen Denken und Geduld. Oft werden die Speichen zusehr gespannt- zufeste zugedreht. Die Spannung konn man überprüfen in dem man die Speiche mit dem Schlüssel wie ein Musikinstrument anschlägt. Sie sollte Klingen aber nicht zu Hoch in der Tonlage und bei allen Speichen etwa gleich.
EDIT: Wie bei allen Arbeiten gild hier auch: Der Richtige Mann mit dem richtigen Werkzeug zur richtigen Zeit. Maulschlüssel, Holzlattenzentrierständer und Ungeduldige Menschen haben daran nix verloren. :mrgreen: :ja:
Beitragvon Willy » 30. März 2012 17:21
P-J hat geschrieben:
Ich habe da mal was unterstrichen. :ja:
Willy
Themen: 86
Zurück zu Reifen und Räder
