Nie mehr Heidenau K41 M+S von Hand aufziehen!
Re: Nie mehr Heidenau K41 M+S von Hand aufziehen!
Beitragvon Lutz-W » 30. Oktober 2016 23:35
Hegautrabi hat geschrieben:So ganz gehe ich da nicht mit.
Das Ventil schraube ich nicht mittels Mutter an der Felge fest
Der schraubt in dem Video den Reifenspanner/Rimlock fest und nicht das Ventil.
Ich hab die Reifenspanner logischerweise in allen Reifen (Klassik-Enduro), mir hats noch kein Ventil abgerissen, dabei fahre ich meistens nur mit 0,8Bar.
Der Reifenbuddy hält ja den Reifen beim montieren im Tiefbett.
Schwarze Katze aus Zschopau
Altmetall aus Mattighofen
Lutz-W
Beitragvon der garst » 31. Oktober 2016 06:14
Die Laufleistung der Lager.
Kommt da Fett raus und Dreck und Wasser rein,....
Beitragvon Hegautrabi » 31. Oktober 2016 08:29
Bei 5.30 Minuten schraubt er den Reifenspanner fest und pumpt ihn dann auf?
Hegautrabi
Beitragvon je125sx » 31. Oktober 2016 11:04
Lutz-W hat geschrieben:Der schraubt in dem Video den Reifenspanner/Rimlock fest und nicht das Ventil.
Danke.
Hab mich schon gefragt, was das für ein Ding ist.
je125sx
Beitragvon Martin H. » 31. Oktober 2016 11:20
der garst hat geschrieben:Die Laufleistung der Lager.
:idea: Ah! Klar, danke.
Der Gärtner hat geschrieben:Glaube ich nicht. Mache ich auch so, denn das erleichtert die Arbeit wesentlich.
Im Übrigen: wenn das Motorrad in der prallen Sommersonne steht, wird so ein Reifen bestimmt noch heißer als an der Heizung... ;D
Ok, werd ich mir fürs nächste Mal merken. :ja:
Beitragvon Dominik » 31. Oktober 2016 13:08
Hallo Jungs,
moderne schlauchlosreifen montiere ich übrigens auch nicht selbst.
Und im Sommer ist die Wärme der Sonne auch hilfreich. Die letzten Jahre verhielt es sich aber zufällig immer so, dass ich im Winter die Reifen tauschen muss. So demnächst auch wieder den Hinterreifen:
Den letzten Hinterreifen, ein Tinsun 3.50-16 (möchte ich keinen mehr, war ein Versuch), habe ich an Heiligabend 2015 getauscht.
Und den nächsten werde ich wieder Mitte / Ende Dezember tauschen müssen. Das wird dann wieder ein Mitas C01 sein :ja: C01 und H06 kann man übrigens viel leichter wechseln als den K41. Trotzdem werde ich auch den C01 vorwärmen.
Und meine offenen Radlager vorne geben eigentlich kein Fett von sich. Sie sind noch von 1973 und haben über 188.000 Km runter. Bei jedem Reifenwechsel säubere ich sie und fette sie frisch.
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Lutz-W » 31. Oktober 2016 21:05
Hegautrabi hat geschrieben:Bei 5.30 Minuten schraubt er den Reifenspanner fest und pumpt ihn dann auf?
Aufgepumpt wird vorher und bei 5.37 gibt's nen Filmschnitt, wonach er dann den Reifenluftdruck einstellt.
Sicher nicht am Reifenspanner.
Film sollte auch nur als Beispiel zur Anschau dienen wie es einfacher geht. Ist nun mal leider kein MZ-Rad gefilmt worden.
Muss auch nicht zur Haarspalterei ausarten ;-)
Lutz-W
Zurück zu Reifen und Räder
