Ausbau Kugellager - Tips erforderlich !!! ins
Beitragvon diomedes » 22. November 2009 17:16
bin gerade dabei das Kugellager an meiner RT 126/2 hinten in Zahnkranz auszubauen und verzweifle.
Von der Außenseite sehe ich eine Ring der wohl nach innen zu drücken ist um ihn raus zu bekommen.
Leider bekomme ich das nicht hin.
Habt Ihr nen Tip wie ich das Kugellager rausbekomme!
GENERELL EINMAL:
WEI BAUT IHR DENN KUGELLAGER AUS?
Habe einen Heißluftföhn und das geht mal so schwer.
Muss die trotzdem mit grober Gewalt rausschlagen.....
Wie handhabt Ihr das?
Fuhrpark: MZ RT 125/2
diomedes
Re: Ausbau Kugellager - Tips erforderlich !!! ins
Beitragvon Martin H. » 22. November 2009 19:56
Ich benütze dafür einen kleinen Elektroherd (Platte). Lege das ausgebaute Rad drauf und laß es langsam erhitzen. Z. T. kommt dann das (untere) Radlager schon, evtl. muß man noch etwas nachhelfen (von der anderen Seite her vorsichtig durchstoßen, darf sich aber nicht verkanten). Dann wird das Rad rumgedreht, um das 2. Lager genauso rauszukriegen.
Kürzlich erst wieder bei meiner TS so praktiziert.
Gruß, Martin.
Beitragvon Norbert » 22. November 2009 20:03
diomedes hat geschrieben:
GENERELL EINMAL:
Großschreibung im Netz = Schreien = ungern gesehen bis unerwünscht !
wie warm hast Du erhitzt? wie die Temperatur kontrolliert?
Unter 100 Grad Celsius ist es Käse !
Besorg Dir die Heitzplatte, Gasbrenner und Heißluft ist was für Auskenner!
Grobe Gewalt ist weder sinnvoll, noch gut, noch förderlich.
Beitragvon diomedes » 22. November 2009 21:17
Ok.
Das mit dem Heißluftföhn hat ja geklappt aber trotzdem gingen die verdammt schwer raus.
Das Fett kochte schon etwas zumindest warf es Blasen.
Habe alle kleinen Lager raus, bis auf das im Bild zu sehendeIch verzweifle an diesem Ring vor dem Lager :(
diomedes
Beitragvon ETZploited » 22. November 2009 21:53
Könntest du einen Sicherungsring übersehen haben?
Bei miraculis.de findest du eine Ersatzteiliste für deine RT, glaube ich - schau dort mal rein.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon hiha » 22. November 2009 21:58
Dem Foto nach ist der Sicherungsring noch drin. Da kannst klopfen bis der Arzt kommt. Oder die Sicherungsnut :-)
Hans
hiha
Beitragvon diomedes » 22. November 2009 22:34
Ja, der Ring ist noch drin.
Bekomme ihn auch zum Verrecken nicht raus..
hat den schon einmal jemand von Euch rausbekommen?
Wäre für eine Hilfe sehr dankbar.
Ist das letzte Lager das ich austauschen will.....
diomedes
Beitragvon eMVau » 22. November 2009 22:47
So wie ich das sehe, sind in dem Sicherungsring keine Augen mehr zum Ansetzen der Sicherungsringzange. Du könntest zwei kleine Bohrungen an den offenen Enden des Sicherungsringes anbringen, anschließend mit einer Spitz- oder Sicherungsringzange den Ring zusammenziehen und entfernen. Er muß definitiv aus der Nut raus, bevor das Lager kommt.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Norbert » 22. November 2009 22:53
Fett und Stahl leiten Wärme sehr unterschiedlich.
Fett entfernt man vorher möglichst , dann kann man auch mit einer Blumenspritze testen ob das Gehäuse über 100
Grad Celsius hat.
Bei dem Sicherungsring helfen wohl nur noch ein paar spitze Schraubendreher zum raushebeln und Geduld.
Lager würde ich vorher in die Ausgangslage zurückführen ( warm, nicht kalt ! ).
Beitragvon diomedes » 23. November 2009 01:08
Danke für die Tips ...!
das Lager ist noch an der Ausgangsposition.
Werde morgen nochmals schauen...
So einen kleinen Bohrer habe ich garnicht :)
mal schauen - morgen nochmals mit Geduld.
diomedes
Beitragvon Franze » 23. November 2009 01:53
Wenn Du keinen Bohrer hast, hebelst Du an der Seite den Ring raus, bis Du einen Spalt siehst!
Dann steckst Du einen kleinen flachen Schraubenzieher zwischen Lagersitz und Ring
und zwar so das er nicht mehr zurück federt! Und dann Stück für Stück!
Sollten die Schraubenzieher nicht halten.......lass dir helfen!!!!
Wenn Du die Hälfte des Ringes vorgespannt hast, versuche mit einem umgebogenen Nagel den
Du an der Spitze flach geschlagen hast unter den Ring zu kommen und hebst ihn ein Stück an!
Dann kann er nicht mehr in die Nut zurück sitz soweit auf Spannung, das er auch nicht nachrutschen dürfte!
Gruß Franze
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj 72 mit Superelastic,
Kawasaki VN 1500 Bj 97,
Honda CB 250 Bj 78,
Zündapp Elastic 250 Bj 54 teilzerlegt,
Zündapp ZD 40 Bj 76,
Dürkopp MD 200 Bj 51 Projekt für später,
Pocketbike "Race" Bj unbekannt,
Pocketbike "Enduro" Bj unbekannt,
Opel Kadett "die Jugendsünde",
Mercedes W124 Bj 90,
TWA Trike Bj 94.
Franze
Beitragvon diomedes » 23. November 2009 14:06
hier nun das besagte problemkind....
kriege den Sprengring nicht gepackt an den beiden roten Stellen.
max 1mm dann bleibe ich an der Schutzplatte (denke das ist sowas) vom Kugellager (hier teilw. blau dargestellt) hängen und er soring zurück....
Habe es nun gefettet und das Neue geht auf die Reservebank
diomedes
Beitragvon Norbert » 23. November 2009 14:40
diomedes hat geschrieben:kriege den Sprengring nicht gepackt an den beiden roten Stellen.
ich hätte alles mal pingelig saubergemacht und davon dann hier ein scharfes Bild eingestellt.
So ein Sicherungsring läßt sich immer demontieren.
Beitragvon Ralle » 23. November 2009 15:07
Bitte mal einen Schlag auf den Achsstumpf geben (Holz zwischenlegen) Eventuell hat es durch die bisherigen Versuche das Lager, durch die bisherigen Versuche es raus zu schlagen, so starh an den Sprengring gedrückt, das die Luft zum Aushebeln fehlt. Nur noch ma zum Verständnis, der Sicherungsring ist das was im Foto grün übermalt wurde, an den rot gekenzeichneten Enden mit dem Aushebeln beginnen (Ösen für eine Seegeringzange sind da nie dran gewesen)
Ralle
Themen: 174
Zurück zu Reifen und Räder
