Laufleistung Heidenau
Beitragvon Ysengrin » 9. Juni 2011 16:51
Hab gestern mit Erschrecken festgestellt, dass mein Hinterrad nach gerademal 7000km Gespann- und Solobetrieb in der Mitte komplett runter ist. (Können auch etwas mehr oder weniger km sein. Ich weiß nicht, wie genau der originale Tacho geht.) Das finde ich nicht wirklich viel. Meine japanischen Vierzylinder haben trotz deutlich höherer Belastung deutlich längere Strecken geschafft.
Themen: 354
Re: Laufleistung Heidenau
Beitragvon MZ-Chopper » 9. Juni 2011 17:03
ich denke mal, wenn du im gespann fährst, ist die abnutzung immer mittig...bei solobetrieb verteilt sich dann die belastung/ abnutzung mehr...
du bist viel gespann gefahren und daher ist bei dir die hauptbelastung mittig
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon ea2873 » 9. Juni 2011 17:05
finde ich völlig normal, zumindest im gespannbetrieb ist die km leistung nicht schlecht. such mal bisschen, da gabs mal ne diskussion wielange die reifen so halten.
heidenau K29 oder soloreifen?
edit: sehe gerade: soloreifen. also völlig normal der verschleiß.
Zuletzt geändert von ea2873 am 9. Juni 2011 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ysengrin » 9. Juni 2011 17:05
Soloreifen. 33 oder so.
Themen: 354
Beitragvon Quaks » 12. Juni 2011 00:31
Meine Hinterraddecke hat 6500 km bis zu den Verschleissstegen gehalten. K36. (also 1.6mm übrig oder so?)... ich hab dann gewechselt. Die DDR-Pneus haben deutlich länger durchgehalten. Naja, weiches Gummi, gute Haftung, hoffe ich.
Fuhrpark: TS 250 '74 mit ein bissel /1 (11-03), Bandit (04-10)
Quaks
Beitragvon quacks » 12. Juni 2011 17:48
Meine 2 letzten K33 Hinterreifen hatten im Solobetrieb auf TS 250:
ca. 6500 km (da war ich aber dann schon unter der Verschleißgrenze)
ca. 5500 km (noch ca 0,1 bis 0,2mm bis zur Verschleißgrenze)
Fuhrpark: 2 x TS-250/0 Baujahr 1973 / EZ 1974 - gleiches Zulassungsdatum
1 x TS-150 Baujahr 1980
1 x Simson Sperber Baujahr 1971
1 x Simson S-50N
.....alle Fahrzeuge im Originalzustand
quacks
Beitragvon Sport-Lu » 12. Juni 2011 19:13
Hallo!
Der K36 war auf meiner AWO-S nach 4000km :evil: runter,der K34 hat auf der BK 7000km gehalten.
Grüsse! ;D
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Mille GT 2.Serie
S51 (neu gekauft 1983)
Sport-Lu
Beitragvon MaHa76 » 12. Juni 2011 19:31
Naja- ich hab schon Billigreifen nach 1000km runter geschrubbt. Jetzt hab ich Heidenau drauf und bin bisher zufrieden.
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 12. Juni 2011 19:42
Finde ich bei gemischt Solo und Gespann Betrieb ein guter Wert
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon MZ-Oldi » 13. Juni 2011 10:50
ich fahre ebenfalls nur die Heidenauer K36 und das jedesmal mit einer Laufleistung zwischen 7500-9000 km. Je nachdem ob nur solo oder mit Sozia.Kommt auch ein wenig auf die Fahrweise an. Fahre ich viel am Ende des Tachos, sind die auch schon mal nach "nur" 7000 km fertig.
herzlichst
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon es-heizer » 13. Juni 2011 13:53
Heidenau im Gespann: vorn k33 8000km Seitenwagen k29 6000km und Hinterrad k29 4000km. Wenn Du immer ein wenig driftest, dann isses normal so :lach:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Martin H. » 15. Juni 2011 11:21
Hallo Martin,
7000 km wäre zumindest im reinen Gespannbetrieb sogar viel (für einen Motorradreifen!). :wink: Bei meiner ES waren´s hinten max. etwa 4000 km.
Drum rüsten ja auch etliche Vielfahrer unter den 3-radlern auf Autoreifen (zumindest hinten) um.
Alternativ gibt es noch den Immler.
Gruß, auch Martin.
Zurück zu Reifen und Räder
