Reifengröße TS 250/1
Beitragvon schraubi » 27. Juni 2015 00:39
Ich hab hier so eine verbastelte TS 250/1 hierstehen :mrgreen: welche vorne auf der normalen Felge einen 2.75x18 Reifen drauf hat.
Ist es möglich einen 3.25x18 auf die Serienfelge zu montieren?
Oder welche breiteren Reifen sind machbar und gibt es TÜV Freigaben oder Gutachten ?
Danke
schraubi
Themen: 235
Re: Reifengröße TS 250/1
Beitragvon Ralle » 27. Juni 2015 00:48
In der Wissensdatenbank gibt es eine Freigabe für NQ Reifen vorn und hinten aus Heidenau. Danach ginge 90/90-18 auf dem Vorderrad und 110/80-16 auf dem Hinterrad. Findest du unter R->Reifen, oder sicher auch auf der Homepage vom Reifenwerk
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Gallium » 27. Juni 2015 08:02
Ich habe auch die NQ Reifen auf meiner TS. Ich war aber, bevor ich mir die Reifen gekauft habe, bei der Dekra und habe nachgefragt. Der hat in seinen PC nachgeschaut und hat mir die Größe gleich eingetragen.
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Martin H. » 27. Juni 2015 09:33
schraubi hat geschrieben:Oder welche breiteren Reifen sind machbar und gibt es TÜV Freigaben oder Gutachten ?
Schau mal: http://www.mz.cx/technik/daten/reifenfreigabe7.htm
Beitragvon Svidhurr » 27. Juni 2015 10:48
schraubi hat geschrieben:Ich hab hier so eine verbastelte TS 250/1 hierstehen :mrgreen:
Welche vorne auf der normalen Felge einen 2.75x18 Reifen drauf hat.
Bei einer 1,60iger Felge würd das etwas eng werden, 3,00 sollte passen.
Bei einer 1,85iger Felge passt es mit 3,25.
Beitragvon schraubi » 27. Juni 2015 10:53
OK, dann schau ich mal ob ich eine breitere Felge herkriege.
:lupe:
schraubi
Themen: 235
Beitragvon 6 V » 28. Juni 2015 14:46
schraubi hat geschrieben:Ich hab hier so eine verbastelte TS 250/1 hierstehen :mrgreen: welche vorne auf der normalen Felge einen 2.75x18 Reifen drauf hat.
Danke
auf die Serienfelge geht das nicht
für 3.25-18 Reifen muß du eine 18-1.85 Felge haben ( Tüf Eintrag )
http://www.mz.cx/technik/daten/reifenfreigabe7.pdf
http://www.mz.cx/technik/daten/reifenfreigabe1.jpg
Hat du ein Gespann ? Dann würde ich gleich ?
auf
3.50-16 Reifen umrüsten auf 2,15 B X 16Felge ( Kann man beim Tüv eintragen )
-- Hinzugefügt: 28. Juni 2015 14:48 --
http://www.ebay.de/itm/Hinterradfelge-A ... 235187d94c
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr,
TS250/1 Gespann
Simson KR 51/1
NVA ETZ Zerlegt
BMW R 100 R
6 V
Beitragvon Baustellenraser » 29. Juni 2015 10:57
ich hätte bei Bedarf eine 2.15er 18" Felge da, ist frisch poliert, bei Bedarf einfach PN!
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon Lorchen » 29. Juni 2015 11:30
schraubi hat geschrieben:OK, dann schau ich mal ob ich eine breitere Felge herkriege.
:lupe:
Das ist die Hinterradfelge der ES/TS 150.
Beitragvon schraubi » 29. Juni 2015 11:55
hab im felgenlager auf dem dachdoden was passendes gefunden. muss sie mal zerlegen, polieren und umspeichen und dann einen neuen reifen kaufen :-)
schraubi
Themen: 235
Zurück zu Reifen und Räder
