ea2873 hat geschrieben:hauptsache Fett und reichlich.
muenstermann hat geschrieben:
alternativ
robin hat geschrieben:Mit Wälzlagerfett aller Art habe ich keine guten Erfahrung gemacht. Ich fahre 700 km in der Woche und davon rund ein Viertel Dosenbahn, also recht zügig unterwegs. Das Zeug schleudert sich gerade jetzt im Sommer ruckzuck von der Kette runter gegen das Motorgehäuse und bildet dort Kunstwerke. Mal zwei, drei Wochen nicht nachgefettet und die Kette läuft trocken.
Mechanikus hat geschrieben:Mich wundert etwas, daß die Kettenschläuche mit Kettenspray nicht warm werden. Mir fehlt da bisschen die Vorstellung und damit auch das Vertrauen: Wenn kein Fett im Kettenschlauch ist, muß es doch zu erhöhter Reibung kommen, oder?
koschy hat geschrieben:Mit Fetten habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Solange man nur Sonntags 5km um den Block fährt, mag das langen. Wenn Du auf Reisen bist und das mit Gepäck, dann läuft Dir ruck-zuck die Kette trocken und wird richtig heiß. So heiß, dass auch die Schläuche anfangen, zu schmelzen.
ickeausberlin hat geschrieben:Kettenfett hatte ich von Balistol genommen.!? Wird das zu heiss oder was könnte da los sein!?
Der Sterni hat geschrieben:Hast du das Thema gelesen und verstanden?
Die Kette ist viel zu trocken, da gehört um einiges mehr an Fett ran.
990sm-r hat geschrieben:Richt das Öl nach Benzin? Hast du die Kettenspannung auch geprüft wenn du drauf sitzt. Aufpassen das du nicht nur den Kettenschlauch auf die Schwinge drückst.
Nehme jetzt schon seit einiger Zeit Kettenwachs aus der Spraydose und das haftet auch wirklich dauerhaft an der Kette.
emzett hat geschrieben:ich frage mich gerade , wie wir vor dem Internet 15000 km im jahr geschaft haben ohne einmal die Kette zu schmieren .
Das heist , im Frühjahr Kontrolliert , nachgefettet und los ging es , wie konnten wir das nur Überleben .
MFG Dirk
