unruhiges vorderrad (höhenschlag, ursache?)
Beitragvon Copperhead » 11. Juni 2025 12:51
Zuletzt geändert von Copperhead am 5. Juli 2026 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ 125 SM / 2008
Copperhead
Re: unruhiges vorderrad (höhenschlag, ursache?)
Beitragvon Matze_2 » 11. Juni 2025 13:37
Anderen Hersteller wählen wäre mein Gedanke.
Code: Alles auswählen
der reifen hat stellenweise knapp 5mm unterschied
Und das will der Reifen-Fritze nicht (ein-)sehen, dass das Murks ist?
Dann auch direkt den Reifenmonteur wechseln.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Copperhead » 11. Juni 2025 13:54
Copperhead
Beitragvon starke136 » 11. Juni 2025 15:12
Hat der Händler den Austauschreifen auch aufgezogen? Dieser hat immernoch den Schlag, richtig?
Dann ist der Händler/Reifenmonteur in der Pflicht nachzubessern. Bringt die Nachbesserung keinen Erfolg, und auch ein Umtausch nicht, hast du ein Anrecht auf Kaufpreisminderung oder sogar den Rücktritt vom Kaufvertrag.
Solltest du den Austauschreifen allerdings selber nocheinmal ab- und aufgezogen haben erlischt dieses Recht.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon DWK » 11. Juni 2025 17:03
Wie sieht denn die Kontrolllinie vom Reifen aus? Ist die parallel und gleichmäßig zur Felge und auf beiden Seiten gleich?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon dr.blech » 11. Juni 2025 17:45
Mein BT 46 Vorderreifen hat das auch. Den habe ich irgenwo bei Reifendirekt oder so gekauf und selbst aufgezogen.
Ich war dann nochmal bei einer Werkstatt weil das aufziehen von so einem NQ Reifen ja nicht das Angenehmste ist.
Der Höhenschlag war immernoch da.
Die Werkstatt hat gleich gesagt, dass es am Reifen liegt und wenn man genau hinkuckt sieht man es auch wenn man das Rad durchdreht.
Felge und Kontrolllinie laufen sauber aber der Reifen eiert. Nervig
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 85
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90
Triumph Tiger 1050 Bj. 11
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon Copperhead » 11. Juni 2025 19:19
Copperhead
Beitragvon DWK » 11. Juni 2025 19:56
Linie ist zu sehen, reicht nicht. Die muss umlaufend und auf beiden Seiten gleich sein. Zur Felge.
Der erste BT45 den ich aufgezogen habe, brauchte 6,5bar bis er richtig saß, ok war nur mit Spüli und nicht mit Reifenpaste gemacht.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Bambi » 11. Juni 2025 21:44
Sorry, ich muß dann doch mal dümmlich fragen: richtig ausgewuchtet ist er?
Der Vorderreifen auf meiner TS 250 war 1977 fällig. Ich ließ in der Werkstatt einen Neuen aufziehen und konnte fortan nicht mehr über 80 fahren. Allerdings 'titschten' Vorderrad und Gabel auf und ab, seitwärts war alles in Ordnung. Auch in Schräglage. In meiner Verzweiflung bin ich zu einer anderen Werkstatt gefahren und Fiete Feld in Köln hat mir dann gezeigt wie man eine Rad-/Reifenkombination auspendelt und mit Gegengewichten auswuchtet. Seither mache ich das immer wieder (nicht immer) mal selbst, funktioniert auf unseren Motorrädern (Suzuki GN 400 und Big) recht gut. Nur bei der Monster 800 würde ich dann doch den Reifendienst vorziehen.
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Martin H. » 11. Juni 2025 22:00
Bambi hat geschrieben:Sorry, ich muß dann doch mal dümmlich fragen: richtig ausgewuchtet ist er?
Danke, die Frage lag mir auch schon auf der Zunge.
Beitragvon Mechanikus » 11. Juni 2025 22:11
Das ist in der Tat ein kritischer Punkt. Viele Reifen haben eine Farbmarkierung an der schwersten Stelle des Umfangs. Wenn die nun zufällig mit der schwersten Stelle der Felge zusammenkommt, fängt das Rad schon ordentlich an zu hüpfen. Oft hilft, den Reifen eine halbe Umdrehung versetzt zu montieren. Wenn das nicht geht: Auswuchten. Ganz simpel durch Klemmgewichte oder um die Speichennippel gewickelten Bleidraht oder was ähnlich Schweres. Das dann noch mit Lenkerband sichern.
Mechanikus
Beitragvon ferdi7 » 11. Juni 2025 22:47
Oben steht was von ca. 5mm Höhenschlag nach mehrmaligem nachbessern.
Die Fachbetriebe kennen sicher die Thematik des Auswuchtens.
Für mich gehört der Reifen in die Tonne ?
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Enz-Zett » 11. Juni 2025 23:25
Copperhead hat geschrieben:es wird immer gesagt das die felge das problem wäre, da der reifen nich sauber draufspringt.
Muss nicht immer sein. Bei meinem Vorderrad war's zu wenig Schmiere (Talkum) und zu wenig Druck. Der Werkstattmeister hat 8 bar gebraucht, um den Reifen ordentlich auf die Felge zu bekommen, so dass eben diese Kontrolllinie rundum mit gleichem und gleichmäßigem Abstand zur Felge erkennbar war.
Wenn die Felge das Problem sein soll, kann man das doch auch sauber rausmessen?
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon daniman » 12. Juni 2025 06:57
Mechanikus hat geschrieben: Viele Reifen haben eine Farbmarkierung an der schwersten Stelle des Umfangs.
An der leichtesten Stelle.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon hmt » 12. Juni 2025 10:25
Erstmal die Felge ohne Reifen mit der Vorderachse auf 2 Unterstellböcke stellen und langsam durchdrehen. Auf Höhenschlag aussen und innen prüfen. Das gleiche auch auf Seitenschlag prüfen. Felge wenn nötig mit den Speichen zentrieren. Dann den Reifen mit genügend Seifenwasser oder Montierpaste aufziehen. Darauf achten das diese Linie rundum den gleichen Abstand zur Felge hat. Vorrausgesetzt die Felge ist nicht verzogen. Anschliessend nochmal den Rundlauf auf den Böcken prüfen. Wenn ok noch auswuchten.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon motorradfahrerwill » 12. Juni 2025 10:43
Gehe ich recht in der Annahme daß das Rad mit dem alten Reifen rund lief?
Und der neue Reifen auf dieselbe Felge aufgezogen wurde?
Erstmal die Felge prüfen, ein Seitenschlag von 5mm sollte auch mit den primitvsten Mitteln zu sehen sein.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Mechanikus » 12. Juni 2025 11:09
daniman hat geschrieben:
Ok, das würde das ein oder andere Stirnrunzeln erklären. Ich glaube, wo ich das hier grade lese, beim TS Vorderrad hab ichs verkehrt herum gemacht und mußte deshalb auswuchten...
Mechanikus
Beitragvon daniman » 12. Juni 2025 11:42
Mechanikus hat geschrieben: Ich glaube, wo ich das hier grade lese, beim TS Vorderrad hab ichs verkehrt herum gemacht und mußte deshalb auswuchten...
Ergänzung: Diese Markierung wird dann immer aufs Ventil ausgerichtet.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon ferdi7 » 12. Juni 2025 12:08
Copperhead hat geschrieben:mittlerweile 6x beim händler gewesen, einmal sogar bei nem anderen und einmal selber mit einem kumpel den reifen neu aufgezogen.
problematik ist das der reifen sichtbar eiert. mittlerweile sitzt er wie ich finde sauber in der felge. selbige wurde vom ersten händler mehrfach moniert, das sie eiern würde. bin dann zum felgenbauer mit gewesen und der sagte, das wäre noch im maß. ich rede hier von vllt 0.5mm schlingern.
der reifen hat stellenweise knapp 5mm unterschied (über die gabel gepeilt). dazu eiert er von links nach rechts.
der reifen wurde vom händler schon einmal getauscht, gleiches problem.
radlager wurden neu gemacht, gabel hat eine komplette wartung hinter sich, steuerlager sind spiel- und rastfrei.
Scheint ja wohl am Reifen zu liegen ?
Jedoch was heißt " der reifen wurde vom händler schon einmal getauscht, gleiches problem " / wurde ein kompl anderer Reifen aufgezogen ??
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Copperhead » 12. Juni 2025 17:59
Zuletzt geändert von Copperhead am 5. Juli 2026 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Copperhead
Beitragvon hiha » 13. Juni 2025 08:43
Enz-Zett hat geschrieben: Der Werkstattmeister hat 8 bar gebraucht, um den Reifen ordentlich auf die Felge zu bekommen,
Bei 8bar würd ich aber in Deckung gehen. Und mich nachher nicht wundern wenn er irgendwo eine Beule wirft. Viele Reifenhersteller geben maximale Drücke zur Montage vor, bei Bridgestone warn das glaub ich irgendwann mal 4,6bar. tut man wesentlich mehr drauf, kann das zu Geweberissen führen.
Hans
hiha
Beitragvon Copperhead » 13. Juni 2025 13:21
Copperhead
Beitragvon der janne » 13. Juni 2025 21:56
Hat die Felge beim Heidenau Schriftzug einen Schlag?
Oder ich einen Knick in der Optik durch den weißen Schriftzug?
Beitragvon Copperhead » 13. Juni 2025 22:34
Copperhead
Beitragvon Enz-Zett » 14. Juni 2025 00:07
hiha hat geschrieben:Bei 8bar würd ich aber in Deckung gehen. Und mich nachher nicht wundern wenn er irgendwo eine Beule wirft. Viele Reifenhersteller geben maximale Drücke zur Montage vor, bei Bridgestone warn das glaub ich irgendwann mal 4,6bar. tut man wesentlich mehr drauf, kann das zu Geweberissen führen.
4,6 bar ist aber gar nicht so viel mehr, als an max. zulässigem Betriebsdruck angegeben ist. Bist du dir sicher, dass es der maximale Montagedruck ist?
Reifen haben ja einen recht großen Sicherheitsfaktor. Für Pkw wurden mir mal von Bridgestone Faktor 4 genannt. Also max. Betriebsdruck 4,5 bar, Druckfestigkeit min. 18 bar.
Bei der Reifenmontage fehlen schließlich auch einige Faktoren, die im Straßenverkehr den Reifen auch stressen.
Preisfrage - was macht man mit einem Reifen, der mit 6 bar noch nicht ordentlich auf die Felge rutscht?
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon schrauberschorsch » 14. Juni 2025 07:54
Wenn die Kontrolllinie sauber am Felgenhorn entlangläuft, auf beiden Seiten, und der Reifen, die Felge stabil ist und gut zentriert ist, bleibt ja nur, dass der Reifen in sich nicht richtig hergestellt ist.
Wenn die Felge schon lange gefahren ist, kann es aber auch sein, dass sie an Stabilität verloren hat. Das Rad läuft dann im Zentrierstaender gut und rund. Sobald es im Moped eingesetzt wird, tut es dann nicht mehr. Solche Sachen habe ich mehrmals mit MTB- und Mopedfelgen erlebt.
Ist die Felge am Stoß schlecht gearbeitet (janne hat's genannt), läuft die Kontrolllinie des Reifens zwar oft auch sauber am Stoß entlang, das Rad läuft aber trotzdem nicht rund, weil die Felge am Stoß nicht rund ist (oft gibt es da einen Höhenschlag, teils auch in Kombination mit Seitenschlägen). Je nachdem wie schlecht die Felge am Stoß gearbeitet ist, kann man da Höhenschläge uU rauszentrieren.
Gerade noch das Video angeschaut: es ist so wie im letzten Absatz geschrieben. Die Felge hat da, wo der Heidenau-Schriftzug ist, einen Höhenschlag. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird da der Stoß sein. Vielleicht mal das Rad bei aufgezogenen Reifen auf den Rundlauf des Reifens zentrieren?
schrauberschorsch
Beitragvon Copperhead » 14. Juni 2025 09:54
Copperhead
Beitragvon schrauberschorsch » 15. Juni 2025 01:06
Beim MTB bin ich immer Hardtail gefahren und habe bei einer Jahresfahrleistung von ca. 12tkm hinten mindestens 2 Felgen pro Jahr gebraucht. Als ich beim Speichen bei der 3. Kreuzung die Speichen umeinander gedreht habe, wurde es etwas besser. Heute bei den Fullies ist das Thema deutlich entschärft. Nur so am Rand.
Man sieht in Deinem Video (meine ich jedenfalls), dass die Felge unter dem Heidenau-Schriftzug einen Höhenschlag hat. Der wird dann wahrscheinlich nicht durch das Fahre. Gekommen sein, wenn sich an der Stelle der Stoß befindet oder an der Stelle mal mit einem Montiereisen rabiat gearbeitet wurde. Du kannst ja mal im Zentrierstaender die Messpitze schräg von oben am Felgenhorn entlanglaufen lassen.
schrauberschorsch
Beitragvon Copperhead » 19. Juli 2025 00:59
Copperhead
Beitragvon Mell » 19. Juli 2025 07:57
Du willst ein Motorrad schlachten, weil du Probleme mit.dem Vorderrad hast :?: :?: :?: :schnee:
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon hmt » 19. Juli 2025 08:10
Das ist schwer zu beurteilen wenn man nicht selbst dabei ist. In deinem Video läuft das Rad rund und sollte nicht zu diesem gehoppel, so wie du das beschreibst, führen. Wenn die Felge am Stoss fehlerhaft geschweisst ist und dadurch das Rad so unrund läuft, dass es zu dieser Unwucht kommt, würde das Rad seit Auslieferung des Motorrads so hoppeln, egal mit welchem Reifen. Vieleicht ist die Gabel zu hart. Federn, Öl??
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon starke136 » 19. Juli 2025 08:58
Du kannst die Kiste gratis bei mir entsorgen. Einfach auf dem Hof abladen. Ich hole sie aber auch ab, so ist es ja nicht 😂
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon schrauberschorsch » 19. Juli 2025 11:12
Das ist in etwa so wie das Auto wegzuwerfen, weil eine Felge am Bordstein hängengeblieben ist. Passt gut in die heutige Zeit... :wink:
Aber mal im Ernst: sich ein neues Vorderrad zu bauen / bauen zu lassen, kann nicht so schwierig sein.
Wenn Du das Moped nicht bei starke entsorgen willst: ich habe auf dem Hof auch noch Platz. Bitte noch die Papiere in den Briefkasten werfen... :lach:
schrauberschorsch
Beitragvon Copperhead » 19. Juli 2025 12:19
Zuletzt geändert von Copperhead am 5. Juli 2026 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
Copperhead
Beitragvon starke136 » 19. Juli 2025 12:25
schrauberschorsch hat geschrieben:Wenn Du das Moped nicht bei starke entsorgen willst: ich habe auf dem Hof auch noch Platz. Bitte noch die Papiere in den Briefkasten werfen... :lach:
He, ich hab mich zuerst gemeldet!😂
-- Hinzugefügt: 19. Juli 2025 11:26 --
Klingt für mich eher als suchst du mit deinen Beiträgen hier die ganze Zeit potenzielle Käufer.
Du kannst es reparieren oder haust es bei Kleinanzeigen endlich mal rein.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon Copperhead » 19. Juli 2025 12:40
Copperhead
Beitragvon Bambi » 20. Juli 2025 00:05
Copperhead hat geschrieben:... die maschine fuhr sich mit dem alten reifen schon nicht schön, ...
Sorry, lese nur ich das jetzt in dem 'kurzen' Thread zum ersten Mal?
Wenn ja, dann verschämte Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Copperhead » 20. Juli 2025 14:23
Copperhead
Beitragvon Bambi » 21. Juli 2025 14:06
Stimmt, das hatte ich sogar gelesen.
Aber ich hatte gedacht, daß zwischendurch schon einmal andere Reifen drauf gekommen wären. Sory ...
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Zurück zu Reifen und Räder
