ersatz für unterbrecheröl?
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon richard » 31. März 2009 16:01
hallo, habe schon ein bischen recherchiert aber nichts passendes gefunden...gibt es denn noch irgendwo unterbrecheröl zu kaufen? oder kann man da ein anderes entsprechendes öl verwenden? mfg
richard
Re: ersatz für unterbrecheröl?
Beitragvon lothar » 31. März 2009 16:31
Schau in die Schmiermittel-Wissensbasis (Link unten in der Fußzeile)
Lothar
lothar
Beitragvon richard » 31. März 2009 21:31
alles klar...danke sehr
richard
Beitragvon motorang » 1. April 2009 17:02
Nachdem Unterbrecher nicht unbedingt MZ-modellspezifisches Öl brauchen, möchte ich hier den Hinweis loswerden, dass es von Bosch entsprechendes Heißlagerfett gibt, das auch als Unterbrecherfett dienen kann (ist auch ein Unterbrecher auf der Tube), ebenso wie für Bremslager etc.
Also mal beim Boschdienst fragen - aber Achtung, ne Nummer weiß ich nicht ... je nach Erfahrung des Mitarbeiters kann sich da schnell Hilflosigkeit breit machen.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ralle » 1. April 2009 17:12
motorang hat geschrieben: Also mal beim Boschdienst fragen - aber Achtung, ne Nummer weiß ich nicht ... je nach Erfahrung des Mitarbeiters kann sich da schnell Hilflosigkeit breit machen.
Gryße!
Dann schau doch einfach mal in den Link aus Lothars Fußzeile, wenn er schon das Angebot unterbreitet. Dort steht auch die Nummer für das Bosch- Fett :wink:
lothar hat geschrieben:Schau in die Schmiermittel-Wissensbasis (Link unten in der Fußzeile)
Lothar
MZ-Elektrik Rahmennummernsammlung ES125/150 MZ-Schmiermittel Historie von mz-forum.com
Ralle
Themen: 174
Beitragvon motorang » 2. April 2009 11:51
Nicht für alle Modelle ... das Unterbrecherfett ist aber eben komplett modellunabhängig ...
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ralle » 2. April 2009 12:48
motorang hat geschrieben:Nicht für alle Modelle ... das Unterbrecherfett ist aber eben komplett modellunabhängig ...
Gryße!
darum steht es auch bei allen aufgeführten Modellen dabei
"Aktuelle Produktempfehlung z.B. LIQUIMOLY Hydrostößel Additiv Nr. 1009 oder BOSCH Heißlagerfett 5700002005"
Ralle
Themen: 174
Beitragvon smokiebrandy » 2. April 2009 14:35
Also für den Filz nehme ich eigentlich einfach säurefreies Feinmechaniköl, und auf die Kontakte schmiere ich eher
gar nischt. :?:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon motorradfahrerwill » 2. April 2009 19:03
Das Öl gehört ja auch auf den Schmierfilz und nicht auf die Kontakte. ;D
Aber Feinmechanikeröl ist eindeutig zuuuuuuuu dünn ! :!:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Antidote » 2. April 2009 21:03
Hallo. Ich hab da mal ne gaaaaanz blöde Frage... Was isn Unterbrecherfett??? Wofür (oder wogegen) ist das gut? Auf die Kurbelwelle, da wo der Unterbrecher sitzt?
Mir schwant, ich hab da große Wissenslücken...
Es ist wie es soll wenn es bleibt wie es muss...
Fuhrpark: MZ ETZ 125, EZ 1990
Antidote
Beitragvon motorradfahrerwill » 2. April 2009 21:15
Unterbrecheröl (DDR-Handelsname "Unterbröl" - hieß wirklich so !) ist extrem dickflüssig, fast schon wie Fett.
Das gehört auf den Schmierfilz :!: und nur dahin.
Auch wichtig : Die höchste Stelle des Nockens darf den Schmierfilz nur ganz leicht streifen, sonst wird der Filz "leergepumpt".
Bei richtiger Wartung an dieser Stelle ist auch ein Verschleiß am Unterbrecherhebel kaum feststellbar.
Und das Öl muß deshalb so dick sein weil es an dieser Stelle auch ziemlich warm werden kann. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Wilwolt » 2. April 2009 21:22
Nehmt doch ´ne Elektronik-Zündung von MZ-B. Da brauchste nie wieder Unterbröl ... :mrgreen:
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon motorradfahrerwill » 2. April 2009 21:31
´nen Unterbrecher kann ich aber unterwegs wechseln oder nachstellen . . . :irre:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Wilwolt » 2. April 2009 21:48
Will ja nicht unken, aber sowas braucht man bei der E-Zündung nicht ... Obwohl, bei meiner Tochter ist heute das hintere Federbein der SM gebrochen, einfach so :shock:
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon mz-henni » 3. April 2009 08:41
Wilwolt hat geschrieben:Will ja nicht unken, aber sowas braucht man bei der E-Zündung nicht
Nö, wenn se irgendwo in der Pampa zum Teufel geht, kann man das Ding nur noch wegschmeissen. Ich habe die E-Zündung aus der ETZ rausgeschmissen, weil ich mich nicht auf diese kricklich-dünnen Drähtchen zum Steuerteil verlassen möchte, wenn es mal weiter weg geht.
Wilwolt, hast du nicht meine E-Zündung (EBZA 1) bei ebay gekauft??
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Wilwolt » 3. April 2009 09:01
mz-henni hat geschrieben:Wilwolt, hast du nicht meine E-Zündung (EBZA 1) bei ebay gekauft??
Grüße, Henni
Nee nee, das war ich nicht. Meine ist direkt von MZ-B, nagelneu und schweineteuer (ca. 200 EUR) gewesen. Aber ich bin der Meinung, das hat sich gelohnt.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Zurück zu Betriebsmittel
