Liqui Moly Additive?
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon ESMartin » 13. Oktober 2009 18:37
Hat jemand schon Erfahrungen mit den Additiven von Liqui Moly gemacht? :D
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _1580.html
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _1011.html
Ist das wirklich war, das sich der Verschleiß um bis zu 50% verringert, wenn man diese Additive zum Zweitaktöl dazu mischt? :shock:
Ich habe schon die SUFU benutzt, aber noch nichts richtig dazu gefunden.... :roll:
Richtige Motorräder haben 6 Volt, 2 Takte und kommen aus Zschopau
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann
MZ ES 175/2
MZ ES 150/1
ESMartin
Re: Liqui Moly Additive?
Beitragvon Wormser » 13. Oktober 2009 18:45
Dieses Zeug kannste zum Gabelöl dazugeben wenn du Gabelöl wechselst.Ich hatte davon einen Vorrat und hab das verteilt zu meinem Zweitaktöl.War froh wie das aufgebraucht war.Ist irgendwie ne schmierige Sauerei.Hab da nix gemerkt ob das was gebracht hat.Lass es sein-unnötige Geldausgeberei.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon eichy » 13. Oktober 2009 18:50
Ein Öl-Fred! :twisted:
Hab mal gehört, das soll grad nicht ins Benzin, weils die Oberflächenrauhigkeit "wegmacht" und kein Öl haften kann mehr auf der Zylinderlaufbahn.
Hab noch ne Dose "Motimol" originalware..
eichy
Beitragvon Wormser » 13. Oktober 2009 19:00
eichy hat geschrieben:Ein Öl-Fred! :twisted:
Aber klar doch, Chef -- 5% darf man auf den Liter Zweitaktöl
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Der Bruder » 13. Oktober 2009 20:30
Das zeug soll ganz gut sen bei alten 4Taktern
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon P-J » 13. Oktober 2009 22:22
Vor einigen Jahren hat mir so ein Schmirhändler Mathee Zusatz fürs Motoroel am Rennwagen angedreht. Ich habe das Zeug aber nicht in den Rennwagen gekippt (Wert des Motos ca 8000€) sondern in den Motor meines Transit. Beide Motoren sind, bis auf das Tunnig, baugleich (Ford OHC 2 Ltr). Angeblich soll es die Reibung um 40% mindern und man brauch nie wieder Oelwechsel zu machen. Nach 1500Km ist mir die Achillisferse des Motor verreckt. Nockenwellenschaden. Und nu weis mal nach das es von dem Dreck ist. Jedes mal wenn ich besagten Schmirfritzen sehe packt er seinen Stand in Windeseile ein und ergreift die Flucht. Er wird schon wissen warum. Diese Sachen sind ähnlich und mit äusserster Vorsicht zu betrachten.
Beitragvon Sven Witzel » 13. Oktober 2009 22:27
Der Bruder hat geschrieben:Das zeug soll ganz gut sen bei alten 4Taktern
ESMartin hat geschrieben:ist das wirklich war, das sich der Verschleiß um bis zu 50% verringert,
Super, dann hält der Russenmotor ja 15.000 km statt 10.000 ;D
Beitragvon Mika » 13. Oktober 2009 22:49
Was diese Zusaetze fuer 2-Takter betrifft, habe ich null Erfahrung.
Aber Liqui Moly fuer alte 4-Takter, da ist was Wahres dran.
Habe das fuers Auto frueher immer genommen. Das waren allerdings Motoren vom Schlage eines Kaefer oder C-Kadett. Ist 25 bis 30 Jahre her!
Wir haben damit fuer damalige Verhaeltnisse exorbitante km-Leistungen erreicht (250.000 - 300.000). Ob es (nur) auf das Zeugs zurueckzufuehren ist, weiss ich auch nicht. Bei einem unserer Kaefer hatte sich angeblich nach laengerer Benutzung sogar lt. Werkstatt die gemessene Kompression erhoeht. Hmm...
Groetjes
Mika
Fuhrpark: ETZ 250 Solo/1982,
Mika
Beitragvon Wormser » 13. Oktober 2009 22:50
Super, dann hält der Russenmotor ja 15.000 km statt 10.000 ;D[/quote]
Was- so lang :shock:
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon fw66 » 13. Oktober 2009 22:58
additive keine erfahrung,aber sehr gute mit bleiersatz von liqui.
wenn du sehr spät bremst,kannst du gott sehen.wenn du zu spät bremst ,triffst du ihn sogar.
http://mz-nordthueringen.de
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bauj.1980,
Schwalbe 3 gang Handschaltung Bauj. 1963,
S51 3 gang Bauj. 1983,
S51 4 gang Bauj. 1988,
Star 3 gang Bauj. 1972,
MZ ETZ 150 Bauj. 1988,
MZ ES 250/2 Bauj.1966 gef.1983-1987(verkauft)
MZ TS 250/1 Bauj.1979 gef.1987-1991(verkauft)
fw66
† 12.10.2020
Wohnort: Thüringen/ kyf /99713 Helbedündorf ( Holzthaleben )
Beitragvon Rico » 14. Oktober 2009 00:27
Ich habe zu DDR-Zeiten Motimol (was ja das gleiche wie das Liqui Moly Zeug ist) benutzt und nehme es noch heute.
Bei jeder 4. Tankfüllung eine Verschlußkappe, nicht häufiger, sonst reichert sich das an.
Über die Laufleistungen meiner Fahrzeuge konnte ich nie klagen, ETZ 250 bei 50000 km wegen Verkauf aus den Augen verloren und S 51 bei 40000 km.
Jeweils ungeöffneter Originalzustand.
Der ETZ Motor war zu dem Zeitpunkt gefühlt völlig top, der des S 51 war aber am Ende, lief aber immer noch zuverlässig und der kannte nur volles Rohr.
Speziell am völlig verschlissenen S 51 Motor viel auf, daß er bei ruhiger Fahrweise mit dem Zeug deutlich ruhiger lief, unter Last hörte er sich aber genauso furchtbar an wie ohne.
Wegen den Bedenken daß das Öl nicht hält, das Öl hält nur dort nicht, wo genug MoS2 ist, und das schmiert besser als das Öl (ist aber nur meine persönliche Meinung ohne Belege).
Vielleicht hätten die Motoren ja ohne das Zeug genauso lange gehalten, vielleicht aber auch nicht, aber egal, das Zeug kostet ja nichts bei der geringen Menge und geschadet hat es scheinbar jedenfalls nicht.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon eichy » 14. Oktober 2009 06:59
Hab mal Motmol rein in Tank. Einiges fand sich später im Wassersäckchen meines Benzinhuhns wieder.
eichy
Beitragvon hiha » 14. Oktober 2009 08:03
fw66 hat geschrieben:additive keine erfahrung,aber sehr gute mit bleiersatz von liqui.
Na, da würd mich aber interessieren, wie sich das geäußert hat. Ich hab nämlich nur allerbeste Erfahrungen OHNE Bleiersatz. Wie könnte es dann MIT noch besser sein?
fragt sich der
Hans
hiha
Beitragvon kutt » 14. Oktober 2009 08:28
ESMartin hat geschrieben:Ist das wirklich war, das sich der Verschleiß um bis zu 50% verringert, wenn man diese Additive zum Zweitaktöl dazu mischt? :shock:
Ich hoffe man du verstehst das jetzt richtig:
Alternativ kann man auch Normal-, oder Superbenzin nehmen, es mit Mineral-, Teilsysthetik- oder Vollsynthetiköl mischen. (was man nimmt wird durch Berufsgruppe und Gehaltsklasse bestimmt) und es in einer Neumondnacht langsam linksdrehend vermischen. Die dunkle Strahlung des des Modes zersetzt dann das Öl und es bildet sich ein Additiv, daß den Motor schont. Zur vollen Entfaltung sollte das Benzin dann noch min einen Tag gut veschlossen an einem dunklem Ort stehen.
PS: Mit diesen Trick kann man auch Superbenzin in eine emme kippen, jedoch ist darauf zu achten, daß gerade Vollmond ist ...
ohne Ironie:
In einen 2 Takter würde ich sowas nicht kippen, außer der Motor ist schon total ausgeleriert. Dann kann man damit wenigstens keinen Schaden mehr anrichten. Bei noch gut klingenden Motoren nimmt man am besten mineralisches oder synthetisches Öl (ich nehm immer das 405'er von Addinol).
Bei meiner BK hab ich mit solchem Mist (Molybdän Zusatz) nach 800 km mir den Motor festgeklemmt. Und das nur, weil ich einem Rentner geglaubt habe, der mir ziemlich glaubhaft versichert hat, daß er früher Motoren gestest hat und mit sowas gerade beim Einlaufen gute Erfahrungen gemacht hat. Naja alles lange her.
Bei 4 Taktern kann es was bringen. Wobei ich meine das es mehr bringt, wenn man die 5 - 15 Euro, die man für solchen Mist ausgibt, von vorn herein in das Öl mit investiert. Egal ob 2 oder 4 Takt.
So fahre ich z.b. bei der Guzzi ein 15 Euro / Liter Öl im Motor
und im Getriebe ein 22 Euro / Liter Öl
Dafür wechsel ich je nach Belastung das Motoröl ein mal pro Jahr und das Getriebeöl gar nicht. Kardan auch einmal pro Jahr
Bei den MZ's kommt 405er (ca 2,7 Euro/l) in den Tank und SAE80W (GL3) in's Getriebe.
Themen: 601
Beitragvon TS-Jens » 14. Oktober 2009 08:35
P-J hat geschrieben:Vor einigen Jahren hat mir so ein Schmirhändler Mathee Zusatz fürs Motoroel am Rennwagen angedreht. Ich habe das Zeug aber nicht in den Rennwagen gekippt (Wert des Motos ca 8000€) sondern in den Motor meines Transit. Beide Motoren sind, bis auf das Tunnig, baugleich (Ford OHC 2 Ltr). Angeblich soll es die Reibung um 40% mindern und man brauch nie wieder Oelwechsel zu machen. Nach 1500Km ist mir die Achillisferse des Motor verreckt. Nockenwellenschaden. Und nu weis mal nach das es von dem Dreck ist. Jedes mal wenn ich besagten Schmirfritzen sehe packt er seinen Stand in Windeseile ein und ergreift die Flucht. Er wird schon wissen warum. Diese Sachen sind ähnlich und mit äusserster Vorsicht zu betrachten.
Naja, nur 1500km später...Ich glaube nicht dass das Zeug die Schmierfähigkeit von dem Öl derartig herabsetzt.
Meine These: Das war sone Ölschlammspülung oder das hat zumindest auch eine "reinigende Wirkung", die hat dann die Löcher in der Ölsteigleitung über der Nockenwelle mit dem gelösten Dreck zugesetzt und dann ist die verreckt weil sie trocken lief.
Aber es geht ja um das Zeug von LiquiMoly, und MoS² ist kein Wundermittel sondern mindert tatsächlich die Reibung. Siehe auch hier: KLICK
Ich setze es durchaus erfolgreich ein, zulestzt im Getriebe und im Endantrieb meiner Ural und natürlich in der MZ Telegabel.
Sven Witzel hat geschrieben:Super, dann hält der Russenmotor ja 15.000 km statt 10.000 ;D
Hält meiner bisher auch ohne MoS² :mrgreen:
Aber beim nächsten Ölwechsel bekommt er auch etwas davon ab :ja:
Beitragvon ea2873 » 14. Oktober 2009 08:40
hab auch irgendwelche uraltbestände von meinem Vater aus den 80ern gefunden, das zeug kommt immer in die Gabel mit rein, ansonsten, wenn mein motor vorzeitig kaputtgeht kommt es vom kurzstreckeneinsatz, und da muß ich mir selber an die nase fassen.
Beitragvon Rico » 14. Oktober 2009 10:14
kutt hat geschrieben:Bei meiner BK hab ich mit solchem Mist (Molybdän Zusatz) nach 800 km mir den Motor festgeklemmt.
Ist ja kein Wunder, der Motor hatte ja noch einen Zustand wie nach 5 km und gefahren bist du damit bestimmt so, wie man nach 800 km fährt.
Also nicht zum Einfahren nehmen, da läuft nichts ein.
MZ hat damals auch schon abgeraten, das zum Einfahren zu benutzen, weil dadurch die Einfahrzeit unkontrollierbar überbrückt wird.
Rico
Beitragvon rausgucker » 14. Oktober 2009 10:55
Hallo, das Liqui Moly Zeugs schadet nicht. Das ist aber auch schon alles. Wer es kauft, erhöht nur den gewinn des Unternehmens, mehr nicht. Wie ein Vorposter völlig richtig sagte: Die Euro am besten in ein richtig gutes Motorenöl investieren, da macht es Sinn. Molybdändisulfit ist natürlich für MZ Gabeln vorgeschrieben, wer es ins Motoröl kippen möchte, bitte. Aber dazu braucht es nicht die LiMo Mischungen, sondern besorgt euch das Zeug direkt.
Ein sehr naher Verwandter hat ein paar jahre bei LiMo in der Entwicklung gearbeitet, die Berichte waren sehr aufschlußreich ;) Gruß
rausgucker
Beitragvon Martin H. » 14. Oktober 2009 18:53
Auf jeden Fall gehört das Zeugs auf keinen Fall ins Getriebeöl!! Dann kann nämlich die Kupplung rutschen.
Gruß, Martin.
Beitragvon ENRICO » 18. Oktober 2009 17:46
Hallo1 an Alle!
Zu DDR-Zeiten habe ich das immer beim Trabi-Betanken mit reingemacht.
War damals schwer zu bekommen.
Der Witz ist, Heute finde ich jeden Mist in Baumärkten und Co, aber MoS2-Öl für die Gabeln suche ich vergebens :!: :?:
Letztens hatte ich es eilig und bekam bei mir in der Umgebung nur MoS2-Fett. Dieses hatte ich dann mit HD-Öl vermischt und es funktioniert. War aber sehr schwer mischbar. Das nächste mal muss ich wohl über das INet bestellen.
Und nie das ,,Zeug" in noch nicht eingefahrenen Motorkomponenten kippen. Für Ölbadkupplungen ist es eh total kontraproduktiv!!
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon trabimotorrad » 18. Oktober 2009 18:11
Einführend sei gesagt, bei meinem folgenden Beitrag handelt es sich um meine Meinung und meine Erfahrungen!
Als gebürtiger Schwabe, schaue ich immer auf den Preis eines jeden Produktes. So bekommen meine Viertakter schon immer das billigste Baumarktöl auch die Kuh. Einzig bei der Kuh wechle ich vorsichthalber das Öl nach maximal 4000Km (lasse es durch einen Kaffeefilter fließen und dann kriegts der Trabi zum "Endverbrauch" :wink: )
Alle meine Bekannten prophezeiten mir den vorzeitgen Motortod durch dieses Billigöl. Scheint zu stimmen, jetzt hat sie rund 290 000Km drauf und braucht doch schon fast einen dreiviertel Liter Öl auf 1000Km.
Automotoren kriegen bei mir zu Winteranfang ihren Öl und Filterwechsel und sonst wird nachgefüllt auch immer Baumarkt-Billigöl und ich habe noch keinen Automotor kaputt gekriegt. (1,8 Liter-Passat jetzt 300 000Km, 1,3Liter-Golf 140 000Km) die Trabis bekommen das Ablassöl der Kühe, 1:1 gemischt mit Zweitaktöl (Laufleistung der Motoren/Kolbenringe!! auch immer so um die 60 bis 70 000Km) zwei Trabi-Motoren habe ich "besiegt" weil ich ihnen zu große Kanäle fräßte, keine entsprechenden Lager verwendete und sie über 100Km/h fuhr. Die Emmen verfahren inzwischen auch Baumarktöl 1:40 freihändig gemischt. Selbst meine beiden Kreidler bekommen das Gleiche Gemisch und bei meinen ersten Motor habe ich mit 75 000Km die Kurbelwelle wechseln müssen. Den Kolbenring wechsle ich alle 30 bis 40 000Km, wenn die Kreidler an Leistung verliert.
Die ganzen "Wundermittelchen" die von Zeit zu Zeit auftauchen, habe ich schon immer ignoriert, weil sie MIR zu teuer waren.
Beitragvon telefoner » 18. Oktober 2009 19:05
trabimotorrad hat geschrieben:zwei Trabi-Motoren habe ich "besiegt" weil ich ihnen zu große Kanäle fräßte, keine entsprechenden Lager verwendete und sie über 100Km/h fuhr.
kannst du da noch mal was genaueres dazu schrieben?
kann der mod dann auch in einen eigenen fred schieben...
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon eichy » 18. Oktober 2009 20:29
Ich habfrüher nicht nur mein altöl in der Vespa verklappt sonden auch mein gebrauchten Pinselreiniger... :oops:
eichy
Beitragvon Wormser » 18. Oktober 2009 22:27
eichy hat geschrieben:Ich habfrüher nicht nur mein altöl in der Vespa verklappt sonden auch mein gebrauchten Pinselreiniger... :oops:
Jetzt wissen wir ,wer schuld an der klimakatastrophe ist :lach:
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon eichy » 19. Oktober 2009 16:19
Wußtet ihr, das ein Kreidler-Florettmotor mit Rasierwasser (old-Spice) und Waffelöl läuft`?
eichy
Beitragvon P-J » 19. Oktober 2009 17:32
Der Vorbesitzer meiner ETZ hatte in seiner Jugendzeit eine Kreidler Florett aus den 70ern. Als er zur Berufsschule musste und das Lehrlingsgehalt bereits in Bier und Schnaps um gesetzt war hat er Diesel getankt. Es fuhr aber frag lieber nicht wie. Das es eine rollende Nebelmaschine war ist nicht das wirklich schlimme, er kamm fast keinen Berg mehr hoch.
Beitragvon eichy » 19. Oktober 2009 18:22
Ich habe nur einen kurzen Probelauf gemacht, ohne Auspuff und Vergaser nach einer Motorrevision auf der Stube beim Baras damals..
Ich war selber überrascht, das der Motor damit überhaupt lief.
eichy
Zurück zu Betriebsmittel
