mueboe hat geschrieben:Vorsicht!!! Ölfred!!!
Hat einer der Foristi zufällig Erfahrungen mit dem Addinol MZ 407 gesammelt?
Ich war heute beim Addinoldealer meines Vertrauens und wollte eigentlich MZ 408 kaufen.
Vorrätig war leider nur MZ 407.
Beide Öle sind vollsynthetisch. Wobei 407 biologisch ist. Auf der Rückseite steht, dass 407 für wassergekühlte Zweitackter und luftgekühlte Zweitakter mit Getrenntschmierung ist.
Kann ich das Teug dennoch in meiner Emme fahren, oder sollte ich besser die Finger davon lassen?
, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
mueboe hat geschrieben:Ich wollte mich mit dem 408 an die 1:100 herantasten.
Ob das mit dem 407 wohl auch geht? Auf der "Produktbeschreibung" stht was von "bis zu 1:60".
, Aprilia RX 125
mueboe hat geschrieben:Okay, dann kipp ich das mal rein und taste mal langsam vorwärts.
Vielleicht ist es ja alle, bevor ich die 1:100 erreicht habe.
, Aprilia RX 125
s-maik hat geschrieben:ich lese immer was von 1:70 - 1:100 habe selbst aber richtig bamme davor ...
net-harry hat geschrieben:Wie "tastet" man sich an ein Mischungsverhältnis heran ?
ths hat geschrieben:bei 1:50 angefangen und bei jeder Tankfüllung um 5 erhöht. Also 1:55, 1:60.... bis 1:80.
s-maik hat geschrieben:ok, dann werde ich es mal testen... danke für info
noch ne savetyfrage ... geht das mit jedem 2takl volls. öl ... ? habe noch einige flaschen von L.M. `?
, Aprilia RX 125
mueboe hat geschrieben:Vorrätig war leider nur MZ 407.
Oder gibt es da jetzt noch eine 2. Sorte davon?
Ralle hat geschrieben:dann gibt es nur das MZ 407 M und das ist ein mineralisches ÖlOder gibt es da jetzt noch eine 2. Sorte davon?
mueboe hat geschrieben:Ralle hat geschrieben:dann gibt es nur das MZ 407 M und das ist ein mineralisches ÖlOder gibt es da jetzt noch eine 2. Sorte davon?
Hm, sollte ich mich so geirrt haben?
Ich gucke hernach nochmal.
, Aprilia RX 125
mueboe hat geschrieben:Naja, MZ 407 Biosynth ist eben nicht MZ 407 M.
flotter 3er hat geschrieben:Juhu, ein waschechter Ölfred - endlich mal wieder...![]()
, Aprilia RX 125
Robert K. G. hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:Juhu, ein waschechter Ölfred - endlich mal wieder...![]()
Sofort sperren und SuFu nutzen.
flotter 3er hat geschrieben:...
OK, in die Sufu habe ich reingeschaut - wielange möchtest du gesperrt werden?
, Aprilia RX 125
ich mach mal hier weiter...das habe ich mir mitgebracht klick aber was bedeutet jetzt "Aschefrei"Ralle hat geschrieben:Das 407 M heißt mit vollem Namen AQUA SUPER MZ 407 M. Das Biosynth 407 scheint definitiv was neues zu sein und ist auf er Addinol- Homepage nicht gelistet
...wird der Auspuff jetzt blitze blank
Ich bewundere deine Stärke im Glauben.der garst hat geschrieben:Addinol ist mir nix, egal welches. Das ist so ein ostalgiebehaftetes Gepansche.
Nebenbei, die ADDINOL Lube Oil GmbH ist der Erzeuger und Abfüller der ADDINOL-Öle. Abschließend der Wunsch, dass dein bevorzugter Erzeuger nicht etwa dummerweise dasder garst hat geschrieben:Ich fahre lieber vom Erzeuger abgefülltes Öl als zusammengebraute Dritthändler-Zweitklasseware.
lothar hat geschrieben:Übrigens wurde nach Angaben von verschiedenen Herstellern auf eine eigene Anfrage JASO FC bedingt und JASO FD für unsere älteren Zweitakter
wegen der aggressiven Reinigungsadditive nicht geeignet.
Lothar
der garst hat geschrieben:Den Nachweis erbringen tausende zufriedene Vollsynthetisch fahrende MZs....
