Benzin
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Re: Benzin
Beitragvon P-J » 17. Januar 2018 17:43
Mainzer hat geschrieben:Und was passiert mit dem Wasser, das durch die Tankatmung rein kommt, wenn es nicht gebunden wird?
Wenn die verbleibende Luft gesätigt ist nimmt sie halt nix mehr auf aber in den Sprit gehts nicht.
Re: Benzin
Beitragvon eigel » 17. Januar 2018 17:49
P-J hat geschrieben:
emmazetta hat geschrieben:Wasser im Tank:
Ethanol ist wie schon beschrieben in der Lage Wasser zu binden und kann es so mit dem Kraftstoff mischen, sobald aber der Ethanolanteil mit Wasser gesättigt ist fällt er aus dem Kraftstoff aus und liegt unten im Tank, und das sogar ohne Öl !! Also ist bei dem Wasserproblem durch Kondensat im Tank durch Temperaturwechsel und feuchte Witterung nur ein E10 besser als ein E5. Oder halt den Tank möglichst immer wieder voll machen.
:ja: "Gebetsmühle an:" aber voll machen brauchse den nicht wenn du nen guten Schluck Systemreinigfer reinschüttest und wenn du das ganze gut schüttels und dann ne Runde ums Dorf fährst so das das Zeug auch im Vergaser steht passiert dem auch nix, das verhindert die Bindung vom Wasser und damit auch die Verkrustung und das Messingoxyd im Vergaser. "Gebetsmühle aus!"
Es ist schwerer als Benzin und setzt sich unten ab. Dann kann es durch den Benzinhahn in den Vergaser "wandern" und die Düsen "verstopfen".
m.f.g. ralf
eigel
Re: Benzin
Beitragvon Enz-Zett » 18. Januar 2018 09:17
Wenn Wasser im Tank aus der Luft auskondensiert, dann ist die Luft bereits gesättigt. Ungesättigte Luft macht keine Probleme.
Wenn das Wasser aus der Luft auskondensiert, landet es im Sprit - wo denn sonst?
Jeder Sprit hat bzgl. Wasser ein gewisses Maß an Aufnahmefähigkeit. Bei echtem B0 ist das zwar nur homöopathisch im Vergleich zu Ethanol, aber trotzdem. Sobald der Sprit gesättigt ist und kein Wasser aufnehmen kann, fällt es aus dem Sprit aus und sammelt sich am Tankboden.
Die Grenzschicht zwischen Wasser und Sprit ist dann der ideale Nährboden für Bakterien. Wär für mich nicht überraschend, wenn genau die dann für die Verfärbungen und Ablagerungen in der Schwimmerkammer verantwortlich wären.
Wieder ein Plus für E10? Es kann mehr Wasser gebunden werden, dadurch fällt weniger aus (und wenn, dann später). Dadurch gibt es keine Grenzschicht zwischen Wasser und Sprit, kein Nährbodenparadies für Bakterien, ...
Wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen.
Wer die Gegenwart versteht, kann die Zukunft gestalten.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 13.500km
Nun Standpark mit Getriebeschaden :-(
Reanimiert nach 9 Jahren - löppt! :-)
Enz-Zett
Themen: 177
Bilder: 80
Re: Benzin
Beitragvon FI-ES250 » 21. Juni 2018 15:46
sind zufällig über den Beitrag gestolpert
CnndrBrbr hat geschrieben:Auch Rapsöl als Zweitaktöl läuft. Riecht dann nur was nach Pommes. :mrgreen:
Ethanol und Rizinus damit sind wir schon vor 40 Jahren im Modellsport gefahren :glasswim:
[Mit dem Moped allerdings nicht allzu oft, denn jeder wußte wo wir das Zeug "weggefunden" haben] :stumm:
PS: für "Emmi" nur das Beste, (dann bleibt sie gesund) :heiss:
Rita & Peter
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
FI-ES250
Bilder: 121
Re: Benzin
Beitragvon waldi » 21. Juni 2018 15:59
Alles was zwei oder auch drei Räder hat, bekommt bei mir Super Plus. Selbst die 38er Quick bekommt diesen Sprit. Auch der Käfer bekommt nur das Beste.Wenn Tank leer, muss halt wieder gefüllt werden. Wenn ich eine ARAL sehe, kommt auch das 102 Oktan rein. Der eine Berliner stand locker fünf Jahre rum und nach Erneuerung der Batterie, sprang der Roller ohne zu Mucken an.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
Fuhrpark: Bk350 Bj.56 mit einem Kali Beiwagen, Berliner Roller Bj.59, dreimal Berliner Roller in Teilen, Campi Bj.60, Pannonia im Aufbau, Kawasaki Z 1100 ST Bj.84, CBR 1000F Bj.93, VW Käfer Bj.73 und Bj.85, Mercedes SLK 230 Bj.98 und der Altagswagen Mercedes s211 E 350 Bj.06, Qek Junior Wohnwagen Bj.89 und noch andere Fahrzeuge.
waldi
Themen: 74
Re: Benzin
Beitragvon Martin H. » 21. Juni 2018 22:22
@FI-ES 250:
Hab mal das Zitat repariert; das war nämlich nicht von mir.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Re: Benzin
Beitragvon FI-ES250 » 22. Juni 2018 10:10
Danke
wir hatten vorher Deinen Beitrag zum Tema gelesen,
war wohl noch der falsche Link im Puffer
Rita & Peter
FI-ES250
Bilder: 121
Re: Benzin
Beitragvon Nordlicht » 29. Juli 2018 20:23
UlliD hat geschrieben:Raul lebt aber noch :gruebel: :gruebel: :irre:
Fidel doch auch noch...wennseremos...Amigos
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Re: Benzin
Beitragvon waldi » 29. Juli 2018 20:48
Bei mir kommt selbst in die Bj.38er Quick Super Plus rein. Das bischen Geld, bringt keinen um und der Vergaser und auch der Rest vom Motorrad sind dankbar. Der alte Schwabe macht Kilometer ohne Ende und da macht das E10 bis auf die Gummiteile nichts. Ich bin aber kein Schwabe und mein Hobby ist es mir Wert. ein paar Talers auszugeben. :ja: :biggrin:
Lg. Mario
waldi
Themen: 74
Zurück zu Betriebsmittel
Mitglieder in diesem Forum: Spass77, vopoemme und 8 Gäste
