2Taktöl mischen?
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
2Taktöl mischen?
Beitragvon Jotbe » 1. März 2026 15:33
Ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer TS 150 und hab gleich mal eine (dumme?) Frage.
Der Vorbesitzer hat vor 4000 km den Motor überholt und seit dem ausschließlich Addinol 406 (teilsynthetisch) benutzt.
Ich hab hier noch Addinol 405 und ein no name Öl aus dem Baumarkt stehen.
Kann ich das bedenkenlos nehmen oder macht es Sinn bei dem teilsynthetischen zu bleiben?
Kann ich zwischendurch auch wechseln oder sollte man bei einem bleiben?
Danke vorab für Hilfe
VG Joachim
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1983,
Simson KR 51/1 Baujahr 1969
Jotbe
Re: 2Taktöl mischen?
Beitragvon Mechanikus » 1. März 2026 15:46
Am besten wäre gewesen, den Motor mit mineralischen Öl einzufahren und dann auf teilsynthetisches umzusteigen. Aber macht nichts. Verbrauche das vorhandene Öl zuerst und fahre dann das teilsynthetische weiterhin. Kein Problem.
Mechanikus
Beitragvon starke136 » 1. März 2026 16:17
Hi Joachim,
Ich kippe in meine MZ seit fast 12 Jahren nur das günstigste vom günstigsten Zweitaktöl rein.
Mittlerweile müssten wir zusammen um die 50 000 bis 60 000 km erlebt haben und nichts ist am Motor passiert😁
Der Wechsel zwischen mineralisch, teil- oder vollsynthetisch spielt keine Rolle. Habe alles drei in der Zeit gehabt.
Ich glaube jedes moderne Zweitaktöl ist besser, als das was unsere MZten zu DDR Zeiten bekamen bzw wofür die gebaut wurden.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon JosephW » 1. März 2026 17:26
Das kann ich nur bestätigen. Als Student, vor 50 Jahren hab ich sogar Altöl reingekippt, so im Verhältnis 1:20. Auch das hat meine 150er überlebt. Hat allerdings ein bischen geräuchert. Mittlerweile benutze ich seit langem billiges teilsynthetisches Öl, statt 1 : 33 im Verhältnis 1: 40, weils kaum mehr räuchert. Meine Hufu hat nun über 150.000 km auf dem Buckel, scheint also richtig zu sein.
Gruß, Joseph
Wenn einer, der mit Mühe, kaum, gekrochen ist auf einen Baum, gleich meint dass er ein Vogel wär, so irrt sich der. (W. Busch)
Fuhrpark: RT-125/3 BJ. 60; ES-150 Bj. 63; ES-150/1 BJ 70; ES-150/1 BJ 72; TS-150 BJ. 74; TS-150 BJ 78; ES 250/0 BJ 58; ES-250/1 BJ. 62 Solo; ES-250/1 BJ 63 als Gespann; TS-250/1 BJ 77; IWL Roller Troll BJ 64; IWL Stadtroller Berlin, Moto Guzzi Lodola 235 BJ 60; Moto Guzzi Ercole; BMW R 65 BJ 79; BMW R 80 BJ 90 BMW R12 Wehrmachtsgespann BJ 38 Kawasaki GPZ 1100 Unitrak BJ 83; Suzuki GSXR 750 BJ 92; Krause Duo; Guzzi California 1100; BMW K100, Kawasaki 500 H1 Mach III Witwenmacher (ich lebe noch)
JosephW
Beitragvon speedy734 » 1. März 2026 17:53
Ich nutze auch nur billiges 2 Takt Öl und schließe mich der Meinung von starke136 an.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon Jotbe » 1. März 2026 17:58
Danke euch für die Infos!
Jotbe
Beitragvon Martin H. » 1. März 2026 18:40
Ich nutze in allen meinen Zweitaktern teilsynthetisches, es spricht aber m. M. n. nichts dagegen, die anderen Öle auch noch zu verbraten.
Beitragvon trabimotorrad » 1. März 2026 18:57
In meinen Zweitaktern verheize ich auch Zweitaktöle aller Art. Sind es Mineralische, dann versuche ich in Richtung 1:40 zu mischen sind es teil oder synthetische kann es gerne 1.50 oder auch mal 1:60 werden. Hier im Forum gibt es Mitglieder, die mit 1:100 bei vollsythetischem Öl gute Erfahrungen gemacht haben.
Aber es wird gewarnt, plötzlich mit Synthetik-Ölen in Motoren, die lange Zeit mit mineralischen Öl gefahren worden sind, an zu fangen. Anscheinend löst die reinigende Kraft des Synthetik-Öles alte Ölkohle-Partikel, die dann hoffentlich gleich zum Auslaßkanal rausgespült werden...
Ich habe da keine Erfahrung , weil das vollsthetische Öl für MZen mit ihrer niedrigen Literleistung und niedrigen Drehzahlen und daraus resultierenden niedrigen mittleren Kolbengeschwindigkeiten, MEINER MEINZUNG nach, nicht notwendig ist und daher wie Perlen vor die Säue geworfen ist.
Mein selber sehr sorgfältig aufgebauter ETZ300 -Motor hat ,mit meiner Art zu mischen, auch 110 000-Gespannkilometer mit recht ansprechender Leistung vollbracht, bevor er am rausspringenden dritten Gang "gestorben" ist. Noch ganz zum Schluß "ging" das Lastengespann unbeladen auf der Ebene 100Km/h nach Tacho.
Beitragvon Konstantin » 2. März 2026 15:36
Ich gehöre zu den 1:100 Mischern, am liebsten mit dem Addinol MZ408, weil das nach einigen Versuchen das Synthetische Öl ist das am wenigsten raucht und am wenigsten den Auspuff im Stadtverkehr verölt. 1: 100 fahre ich sei 1994 mit demselben Motor, der jetzt um die 65000 km damit gelaufen ist. Ich mische dem Öl auf eine damalige Empfehlung von Wildschrei MoS2 (Molykote, LiquiMoly) im Verhältnis 1:50 zu (d.h. 20ml auf einen Liter Öl) was den Verschleiß deutlich mindert. Von den Notlaufeigenschaften mal ganz zu schweigen.
Bei 1:100 spielt auch das Kostenargument keine große Rolle, weil man ja die Hälfte weniger Öl benötigt, bei 10,99€ für das MZ408 im addinol Shop finde ich 6,49€ für das mineralische MZ405 z.b. nicht wirklich günstiger... Von der Umwelt mal ganz zu schweigen...
Konstantin
Beitragvon ea2873 » 2. März 2026 15:47
trabimotorrad hat geschrieben:Aber es wird gewarnt, plötzlich mit Synthetik-Ölen in Motoren, die lange Zeit mit mineralischen Öl gefahren worden sind, an zu fangen. Anscheinend löst die reinigende Kraft des Synthetik-Öles alte Ölkohle-Partikel, die dann hoffentlich gleich zum Auslaßkanal rausgespült werden...
man kann sich ja mal einen MZ Motor von innen anschauen, wenn da grobe Ölkrusten unten im Kurbelraum sind, passt sowieso was mit den Kolbenringen nicht. Der Motor stirbt dann nicht am synthetischen Öl, sondern am schon vorhandenen Verschleiß. Wenn Ölkohle im Brennraum ist, sehe ich da kein großes Problem durch das Synthetiköl, wenn es Brocken gibt, gehen die durch den Auspuff. Wenn man weiter mineralisch fahren würde, würden sich einzelne Brocken genauso lösen wenn der Motor richtig warm wird, m.E. also eher kein Problem.
Probleme sehe ich eher bei alten 4 Taktern, die können durchaus z.B. im Zylinderkopfbereich grobe Ölkrusten haben. Wenn sich da was löst, kann es durchaus einen Ölkanal verstopfen, betrifft uns aber nicht.
Zurück zu Betriebsmittel
