TS 125 Langstreckentauglich?
Wissen über die Haltbarkeit, das man erst nach längerer Zeit sammelt...
Re: TS 125 Langstreckentauglich?
Beitragvon Dieter » 7. Februar 2016 14:37
Ich bin auch schon mit meiner kleinen ES aus Dortmund bis nach Zschopau/Hohndorf zum Emmenrausch gefahren ca. 550 Km. Auch war ich schon öfter an der Nordsee ca. 250-300 Km. Jedes Mal mit Campinggepäck. Allerdings bei der Beladung fing sie dann bei ca. 40 immer an sehr unruhig zu werden. Muss man sich halt dran gwöhnen und/oder den Geschwindigkeitsbereich versuchen zu meiden. Wenn alles OK ist solltees kein Problem sein. Ist halt eine Frage der Zeit die man sich nimmt. Von Hohndorf bin ich über die Autobahn zurück bis Eisenach dann die B7 bis Kassel und wieder auf die Bahn. Mit Pausen waren es gute 9 Std. Meine Koffer haben noch zusätzliche Rückstrahler. So wurde ich eigendlich immer gut gesehen. Helle Kleidung ist auch nicht verkehrt. In meinem Fall eine gelbe Regenjacke. Beladung 2 große Pneumantkoffer, ein großer Seesack mit Campinggepäck, Zelt, Tisch, Stuhl, Schlafsack, Luftmatratze, ... und ein Tankrucksack. Also ich musste immer gut einrasten, aber es ging ganz gut. Andere Sitzposition war eher schlecht.
Als ich wieder Zuhause war, hab ich schon ein Bild von mir auf der Seite von dem Forum MZ1000.de, Emmenrausch 2002 gefunden. Bin gerade beim Einrichten.
Beitragvon MZ Alf 99 » 7. Februar 2016 18:41
Also hattest du keine Probleme auf der Autobahn?
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
MZ Alf 99
Beitragvon jot » 7. Februar 2016 19:37
moin,
ich bin mit der ets 150 von Altenburg - Mailand - Taranto - Amalfi - Neapel - Autozug - München - Altenburg Vollgas gefahren. das waren so 2700 km in 10 tagen. ging wunderbar.
siehe auch hier http://www.milanotaranto.com/2009/08/edizione-2009/
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Buhmann » 7. Februar 2016 22:02
MZ Alf 99 hat geschrieben:Also hattest du keine Probleme auf der Autobahn?
Du wirst dann schon merken, dass du zu langsam bist. Es wird schon gehen, aber ist halt doof. Mach, probiers aus. Du warst doch schon in der Fahrschule auf der Autobahn, oder? Versuch es einfach und erzähle uns dann, ob du es gut fandest.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon MZ Alf 99 » 7. Februar 2016 22:07
Ich werd auf jeden fall berichten;)
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon Dieter » 7. Februar 2016 23:14
Die andern haben einen Oldie gesehen und entsprechend Rücksicht genommen. Aber mit einem LKW mitschwimmen geht sehr oft, aber nicht immer. Auf der Hinfahrt bin ich die B7 bis Gera gefahren. Dann bin ich auf die Bahn bis Chemnitz. Damals war die A4 noch nicht wirklich erneuert und hatte noch die alte Strecke und immer wieder einen Versatz. Die heutige Begradigung erfolgte erst später. Auf dem Stück bin ich dann mehrfach von ein paar anderen Motorrädern überholt worden die wohl öfter Pause gemacht haben. Das war das Jahr mit der großen Wasserkatastrophe in Sachsen. Im ganzen war es eine sehr schöne Tour. Vor allem die Tour über die B7 war sehr schön. Unterwegs wurde ich mehrmals von Jugendlichen auf ihren ETZ begleitet. Die haben sich schon gewundert, dass jemand aus dem Westen mit so einem Teil eine solche Strecke fährt. Nach netten Gesprächen ging es dann immer wieder weiter.
Im Vorfeld habe ich mir die Tour angesehen, ein paar Punkte notiert und bin dann nach Karte im Klarsichtfenster vom Tankrucksack gefahren. Da klappte es noch gut mit dem Lesen. Heute brauche ich dazu die Brille. Oder ich müsste mir Karten in der passenden Lesegröße suchen. Daher fahr ich jetzt auch mit Navi. Seit ich mit Navi fahr hab ich fast immer ein 12 V Motorrad genutzt. Wenn ich heute solche Strecken mit der Kleinen fahren würde, würde ich sie auf 12V hochrüsten, alleine wegen dem Licht. Oder nur bei Tag fahren.
Beitragvon lothar » 8. Februar 2016 00:26
Große Strecken sollten mit den "kleinen" kein Problem sein, sofern die Sitzhaltung auf Dauer nicht schmerzt.
Auf dem Solotrip nach Kopenhagen habe ich durch Berlin die A110/111 und im Norden auch die A20 nutzen müssen.
Ist heutzutage definitiv Stress. Ich schau da länger in den Rückspiegel als nach vorn,
das strengt mit der Zeit an. Aber es ist die einzige Möglichkeit, seine Sicherheit auf der BAB zu erhöhen,
wenn man weiß, wen man hinter sich hat und wie man notfalls aus dem Weg "springt". Wenn es irgendwie geht,
sollte man die BAB zumindest für Langstrecken meiden, wenn man nicht schneller als 90 kann/will.
Lothar
lothar
Beitragvon MZ Alf 99 » 8. Februar 2016 09:34
Jaich dachte auch an so eine Mischung zwischen Autobahn und Landstraße:) Sodass die Strecke maximal verkürzt ist..
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon ea2873 » 8. Februar 2016 17:29
ich war früher öfter mit dem Gespann und auch der ES125 auf der Autobahn unterwegs, und die Geschwindigkeit des Gespannes ist vergleichbar (oder noch bisschen niedriger) mit einer 125er. An einen Laster hängen ist eine gute Lösung, überholen erfordert Mut und Ausdauer :mrgreen:
Beitragvon JosephW » 23. September 2021 01:57
Hab gerade eine Tour auf meiner Hufu hinter mir. Mit 6 V und mechanischem Regler. Stade - Saarbrücken - Molsheim - Freiburg - Lons le Saunier - Montélimar - Montpellier - Menton - Mailand - Bozen - Innsbruck - München - Fulda - Stade. 6500 km Landstrassen in 3 Wochen. Ohne Pannen oder sonstige Probleme, ausser mit dem Hinterradreifen. Den musste ich alle 2 Tage aufpumpen. Da war noch ein VEE Rubber Schlauch drin. Der letzte Mist. War zu faul den vor der Tour zu wechseln. Navi hatte ich dabei, hab ich aber nur in Mailand gebraucht. Den Regler hab ich auf 6,8 V bei 70 km/h eingestellt. Es gibt USB-Steckdosen, die ab ca. 6,4 V Eingangsspannung noch zuverlässig 5 V liefern. Gesamtlaufleistung der Hufu bisher 140.000 km.
Wenn einer, der mit Mühe, kaum, gekrochen ist auf einen Baum, gleich meint dass er ein Vogel wär, so irrt sich der. (W. Busch)
Fuhrpark: RT-125/3 BJ. 60; ES-150 Bj. 63; ES-150/1 BJ 70; ES-150/1 BJ 72; TS-150 BJ. 74; TS-150 BJ 78; ES 250/0 BJ 58; ES-250/1 BJ. 62 Solo; ES-250/1 BJ 63 als Gespann; TS-250/1 BJ 77; IWL Roller Troll BJ 64; IWL Stadtroller Berlin, Moto Guzzi Lodola 235 BJ 60; Moto Guzzi Ercole; BMW R 65 BJ 79; BMW R 80 BJ 90 BMW R12 Wehrmachtsgespann BJ 38 Kawasaki GPZ 1100 Unitrak BJ 83; Suzuki GSXR 750 BJ 92; Krause Duo; Guzzi California 1100; BMW K100, Kawasaki 500 H1 Mach III Witwenmacher (ich lebe noch)
JosephW
Beitragvon Osmope » 23. September 2021 08:38
Super Tour mit Super Motorrad.Respekt!Bilder?
Osmope
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 23. September 2021 09:00
meine normalen Runden über Landstraßen belaufen sich auf nur 100-200Km am Tag, schnelle Bundesstraßen und Autobahn nur wenn ich mal eine größere Ortschaft umgehen will. Selbst die 10Km von Unna nach Dortmund sind mit der kleinen TS eine Zumutung. Nicht nur die LKW die drücken sondern viel mehr die PKW die in knappem Abstand mit 130 oder mehr vorbei ziehen. Warten und auf die linke Spur? Wozu, ist doch Platz!
Auch mit Anhänger am Auto und fest eingestellten 85Km/h werde ich ständig von LKW bedrängt, es nutzt auch nichts sich anzupassen, einer findet sich immer der die Lücke zum vorausfahrenden Laster, so dämlich und überflüssig es ist, schließen muss. Sicherheitsabstand 30m, da passt man doch saugend dazwischen :evil: also nehme ich Gas weg um den Abstand zu dem Deppen der grad überholt hat herstellen, dann kommt der nächste coole Trucker und das Spiel widerholt sich.
Von Kassel nach München gibts nette Bundesstraßen, allerdings dürften da auch etliche andere Fahrzeuge unterwegs sein, ich würde es mir kneifen, es ist einfach zu weit und die 125er zu langsam um die Strecke stressfrei machen zu können. Ich fahre auch mit den größeren Maschinen selten schneller als 80/85 aber wenn es mal voller wird dann sieht die Welt sehr viel besser aus wenn man Tempo 100-120 mitgehen kann, wenigstens so lange bis man wieder unbedrängt seine Reisegeschwindigkeit aufnehmen kann.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon beerdrinker » 23. September 2021 11:30
Ich fand es sogar mit der ETZ 250 - zu zweit, vollgepackt nach & von England - sehr unangenehm, Autobahn zu fahren. Wenn man Zeit genug hat, sprich: nicht zur Arbeit oder zum Date muss, bringt es das wirklich nicht. Ist extrem langweilig oder haarsträubend, in unvorhersehbarem Wechsel.
Landstraßen sind da schon besser, UND man kann immer stehenbleiben und die Bäume gießen, wenn man zuviel Kaffee hatte. Auf der BAB sind da schon mehrere halbe Stunden zwischen zwei (ekligen) Klohäuschen.
beerdrinker
Beitragvon Klaus P. » 23. September 2021 12:12
@ JosephW,
eine klasse Unternehmung !
Eine solche Reise fängt im Kopf an, nur dann gelingt sie.
Lothar bis Moskau, ES/2 bis Finnland, Christoph (Eschwege) mit Sozia bis Südfrankreich, MZReuter, Matthias1 nach Italien und viele andere auch.
Ein Olympionike schrieb in unserer Vereinszeitung noch seiner Endlaufteilnahme,
es ist nur ein gradueller Unterschied ob du in Tokyo oder Ründeroth startest, das Erlebnis ist das gleiche.
Beitragvon JosephW » 26. September 2021 12:25
Die Kühltaschen auf den MZ Seitengepäckträgern sind äußerst praktisch
[/attachment]
JosephW
Beitragvon Klaus P. » 26. September 2021 12:38
Das Fluggerät ist ja der Hammer, was alles so in Hinterzimmern positiv erdacht wird ist kaum zu glauben.
Beitragvon 990sm-r » 26. September 2021 19:14
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Moin,
Willy
Kann man da nicht das Ritzel am Motor 1 Zahn größer machen um schneller und sogar sparsamer zu fahren?
990sm-r
Beitragvon TS-Jens » 26. September 2021 19:19
JosephW hat geschrieben:Die Kühltaschen auf den MZ Seitengepäckträgern sind äußerst praktisch
[/attachment]
Klasse! :gut:
Irgendwann mache ich sowas auch nochmal mit einer kleinen Mopete!
Die Reise durch Finnland, das Baltikum und Polen mit der HuFu war toll, davon zehre ich heute noch :ja:
Beitragvon mutschy » 26. September 2021 22:30
990sm-r hat geschrieben:Kann man da nicht das Ritzel am Motor 1 Zahn größer machen um schneller und sogar sparsamer zu fahren?
Das kannste so machen, aber dann isses halt kacke ? Kommst halt keinen Berg mehr gescheit rauf :nixweiss:
Themen: 183
Beitragvon 990sm-r » 26. September 2021 22:42
Achso. War nur eine Idee.
990sm-r
Beitragvon JosephW » 28. September 2021 00:51
Auf dem 2. Motor (nach dem Motorentausch in Freiburg), hatte ich ein Ritzel mit 16 Zähnen drauf. Spritverbrauch und vor allem Geräusch senkend. In der Ebene vorteilhaft, aber Steigungen kommt man dann nur im dritten Gang rauf.
JosephW
Zurück zu Langzeitberichte
